Константос
Выбор радиатора!! Посоветуйте!
Владимир116
Без выхода в бачок радиатор будет на горячую рвать из-за возникающего давления в нём. И воздух весь из радиатора не выгонишь.
Igorexa
Родной радиатор бизнесовский нормальный. Просто его надо чаще мыть. Я в субботу снимал его. Отвёз его на мойку мне там под высоким давлением с пенкой отмыли его. Сейчас на вид как новый, да и температура не ползёт. Сейчас залил воду вместо тосола. Пару дней поезжу на воде пусть промоется система охлаждения, а потом перейду на антифриз розовый. Слил тосол родной заводской, он похож на отработку.
Перед заливкой антифриза пятиминутку промывку для системы охлаждения залей в воду. Погоняй минут 5-10 и слей. Не стоило вообще воду заливать в систему охлаждения.
Владимир116
Спасибо так и сделаю. Но машину собирал уже ночью и кроме воды, альтернативы больше не было. Знаю, что вода в системе ОЖ - это зло. Заводскую "жижу" не решился заливать обратно. Думаю за пару дней там ничего глобального не случиться.
Рамзес-13
Суть в том,то что вы все радиаторы иранскими обозвали
Как и все самовары тульскими. А болгарка-вообще феномен... :D
Санек71rus
Нормальный тосол или антифриз залей. сейчас разную муть агрессивную продают. разъедает радиатор момент. У соседа Уаз-буханка служебный, 1,5года пробег 60 тык. потёк медный радиатор. Снял , хотел запаять- медник вскрыл бачок- гуталином забитый. Начал щёткой металлической чистить, а он рассыпается как труха. 2 радиатора печек то же в цветмет пошли  :( . У мну 3-х Оренбург езжу на тосоле Синтек, всё отл.
езжу на нормальном антифризе, и систему всю промывал (газированной минеральной водой, как мне посоветовали)
RAV
Я бы еще понял дистиллированную воду в системе охлаждения, но заливать заведомо более минерализованную (с большей жесткостью) по сравнению с водопроводной? Это выше моего понимания. Особенно если учесть что накипь начинает отлагаться уже при 65 градусах.
kovaikin
да дурь потому что это вот и не понимаете, таких бы советчиков пиндить надо,
согласен дистиллированную надо, на крайняк простой водой, но перед заливкой антифриза токо дистиллированной промыть всю систему
Рамзес-13
В системе такая чистота, что залитая дистилированая вода сразу станет грязной жижей.
kovaikin
так в том то и прикол, что погоняв с дистиллированной потом е слил и залил антифриз, а лучше слить и опять залить дистиллированной и ещё погонять, хорошо промоется система, дистиллированная не дает накипи
в352рв40
Волговские 2,3-х рядные бывают,встают  нормально?
А бизнесовские без выхода в бачок можно использовать?
На бизнесе паровая трубка от термостата идет к бачку
у бизнеса схема циркуляции в радиаторе другая
вилли
Тогда получается бизнесовский радиатор встаёт   на ЗМЗ-шную компановку,просто заглушить один носик расш. бачонка?
А волговский получиться поставить?
Рамзес-13
Мужики, если на УМЗ бошку термостата перевернуть, так что бы патрубок в другую сторону смотрел, получится ЗМЗ радиатор впердолить? У ЗМЗшного радиатора патрубки по разные стороны.
надо крышку термостата от умз 4215,6 до бизнес
Вовик
Или от УАЗовского УМЗ 4213,у меня такая.
Пират
Привет всем. Тема старенькая уже. Что сейчас происходит с радиаторами? Какой лучше взять?
И подскажите, пожалуйста, сколько рядов мой радиатор.
Толщина в местах соединения с ванной (цифра 1) - 58мм.
Толщина самого радиатора (цифра 2) 15мм.
ВадимВ
(цифра 2)
где цифра 2 - это ряд, посмотри сколько их на этом радиаторе
Пират
Вот вроде похож на мой, только медный. Написано, что он 1 рядный. Ведь похож, не? http://www.avtoall.ru/radiator_gaz_3302_2705_mednyiy__plast_bachok__1_no_ryad__lrz-724225/
Владимир116
У тебя же судя по профилю Бизнес? Вот его и ставь.
Пират
Такой норм будет? Он дешевый. И у меня стоят венты от нивы. http://www.avtoall.ru/radiator_gaz_2217_33021_alyuminievyiy_2_h_ryad__n_o__vypusk_s_99g___pekar-697641/
Ivan Rogozin
был трехрядный черный оренберг ,поставил синий двурядный, стало немного хуже, разница есть
gavriloff
Так какой же поставить на 405 ? У Оренбурга ,что то дорого стал ценник .
ВадимВ
Иранский
GAZ-2752
зеленый лей, он более нейтрален к металлам
два года без изменений цвета
кулстрим
Изменено пользователем GAZ-2752
кулстрим
А чем красный хороших фирм тебе не угодил???
GAZ-2752
когда переходил на антифриз, много инфы перечитал, остановился именно на этом..хороших фирм, сколько стоит? Который у меня залит, 500 рублей пятишка...В общем дело хозяйское..А если боишься подделок, берешь концентрат, дисцилированую воду и мешаешь как надо
