Константос
Выбор радиатора!! Посоветуйте!
dima 418
Тут по б.у. радиатора позвонил просит 5200 последняя цена 5000. Все пропаяно прощищено трубки. Медь двухрядка.Олово больше чем на новом.Там говорит работы только на шесть рублей. Дорого конечно.
серега10
скажи ему чтоб шел куда подальше.
Сигизмунд
Недавно покупал трёхрядник медный на умз 4216 евро3 и он новый мне сел 5300, вполне приемлемая цена...
zhn36
для умз надо брать TRM, вещь!!!!!!!!!!!
Vovka31
Алюминий Лузар, как для 405 го с электромуфтой, в городском режиме. Не будет перегреваться? Никто не пользует?
aca300
Я использую Лузар (однорядный с плоскими сотами). Проблем с перегревом пока нет. Единственное что надо делать, периодически проверять верхнее крепление, чтобы не разболталось. Не самое надёжное место.
Изменено пользователем aca300
Vovka31
В смысле, там где болтик один? Болт откручивается или само крепление на радиаторе?  У меня как то на медном лопнуло, ну и в итоге разбило радиатор вентилятором.
dima 418
Купил радиатор Иран 3 х рядный.Сделал тест драйв,охлаждение такое же как на старом 1 рядом.Куда копать,влупил 6400 и результата нет????
dima 418
Так на вид нормальный радиатор наверное 5 см толщина,три ряда трубок,широкие соты.post-20034-0-37893300-1463916386_thumb.jpgpost-20034-0-29781300-1463916413_thumb.jpgpost-20034-0-83792400-1463916472_thumb.jpg
Анатолий 1984. 55
Купил медный 3-х рядный Иран(т.к. надоело в +25 ездить с печкой). Езжу неделю, стрелка ни разу не зашла на зеленую зону, стоит на границе белой и зеленой зоны. Ехал по грунтовке с грузом 2.5 тонны на 3 передаче и газ в пол, стрелка так на зеленую зону и не зашла(температура воздуха была +27 и ветер попутный, грунтовка мягкая проваливался). В общем  доволен как слон, пока нигде не бежит и не сопливит. Цена в магазинах от 7000 на оптовке(рынок у нас такой) купил за 5000. Двух рядный на 1000 дешевле.        С понедельника у нас жару передают около 30 будем дальше тестить.
Изменено пользователем Анатолий 1984. 55
dima 418
Че раньше не писал ,первое сообщение и так как то в тему про иранские радиаторы? Казачок засланый ?
Анатолий 1984. 55
Больше читаю чем пишу. Радиатор такой же как на твоих фото только коробка светло-желтая.
рустам 72
у меня иран трех рядка помпа постоянка стрелка температуры стоит как вкопаная и термостат еще не менял на 86 стоит
dima 418
У меня так,сегодня тепло+25.Термостат на 70, завёл,прогрел,поехал очень быстро прогревается до 80, чюток встал уже за 80, и выше лезет 85,87.И остывает медленно короче так.Не стоит ,а постоянно гуляет туда сюда????
рустам 72
у меня так с оренбурским было даже думал помпу менять
dima 418
Так у меня со старым так было,поэтому трехрядный купил.Поезжу посмотрю.
Рамзес-13
Стрелка гуляет, а БК стабильно показывает. Полтергейст..? :o
dima 418
Бк нет,она не то что гуляет ,а быстро набирает .
dima 418
Снял с утра термостат,70 гр электон.Сравнил с 80 гр прамо,в кастрюли. Открываются оба,один раньше другой позже, это понятно.Но 70 град.открывается не полностью и косую малеха.У 80 град.зазор когда полностью открыт больше на мм 4 и ровно стоит без перекоса.Поставил 80 й термостат.Посмотрим.
ВадимВ
тему про термостаты почитай
рустам 72
Так у меня со старым так было,поэтому трехрядный купил.Поезжу посмотрю.[/quoe] промой сначала всю систему водой на старом родиаторе несколько раз
dima 418
Все там в системе чисто,тосол без грязи,че её мыть.По ездил сегодня термостат ведёт себя правильно.Температура в районе 80-88.
колобок
договорился сегодня с "жабой" и купил в замен потёкшего оренбурга,новый иранский радиатор,цена вопроса 5700,антифриз дали в подарок
ВадимВ
а паять не будешь? я вот все ни как не соберусь свой почти новый оренбургский куда ни будь увезти, что-бы оба бачка перепаяли
ВадимВ,а у тебя есть новые бачки?
