dima 418 174 Опубликовано 24 апреля, 2016 Тут по б.у. радиатора позвонил просит 5200 последняя цена 5000. Все пропаяно прощищено трубки. Медь двухрядка.Олово больше чем на новом.Там говорит работы только на шесть рублей. Дорого конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серега10 30 Опубликовано 24 апреля, 2016 скажи ему чтоб шел куда подальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сигизмунд 4 Опубликовано 24 апреля, 2016 Недавно покупал трёхрядник медный на умз 4216 евро3 и он новый мне сел 5300, вполне приемлемая цена... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 608 Опубликовано 24 апреля, 2016 Недавно покупал трёхрядник медный на умз 4216 евро3 и он новый мне сел 5300, вполне приемлемая цена.для умз надо брать TRM, вещь!!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 498 Опубликовано 1 мая, 2016 Алюминий Лузар, как для 405 го с электромуфтой, в городском режиме. Не будет перегреваться? Никто не пользует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 1 мая, 2016 (изменено) Я использую Лузар (однорядный с плоскими сотами). Проблем с перегревом пока нет. Единственное что надо делать, периодически проверять верхнее крепление, чтобы не разболталось. Не самое надёжное место. Изменено 1 мая, 2016 пользователем aca300 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 498 Опубликовано 1 мая, 2016 Единственное что надо делать, периодически проверять верхнее крепление, чтобы не разболталось. Не самое надёжное место.В смысле, там где болтик один? Болт откручивается или само крепление на радиаторе? У меня как то на медном лопнуло, ну и в итоге разбило радиатор вентилятором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 22 мая, 2016 Купил радиатор Иран 3 х рядный.Сделал тест драйв,охлаждение такое же как на старом 1 рядом.Куда копать,влупил 6400 и результата нет???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 22 мая, 2016 Так на вид нормальный радиатор наверное 5 см толщина,три ряда трубок,широкие соты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий 1984. 55 3 Опубликовано 22 мая, 2016 (изменено) Купил медный 3-х рядный Иран(т.к. надоело в +25 ездить с печкой). Езжу неделю, стрелка ни разу не зашла на зеленую зону, стоит на границе белой и зеленой зоны. Ехал по грунтовке с грузом 2.5 тонны на 3 передаче и газ в пол, стрелка так на зеленую зону и не зашла(температура воздуха была +27 и ветер попутный, грунтовка мягкая проваливался). В общем доволен как слон, пока нигде не бежит и не сопливит. Цена в магазинах от 7000 на оптовке(рынок у нас такой) купил за 5000. Двух рядный на 1000 дешевле. С понедельника у нас жару передают около 30 будем дальше тестить. Изменено 22 мая, 2016 пользователем Анатолий 1984. 55 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 22 мая, 2016 Че раньше не писал ,первое сообщение и так как то в тему про иранские радиаторы? Казачок засланый ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий 1984. 55 3 Опубликовано 22 мая, 2016 Че раньше не писал ,первое сообщение и так как то в тему про иранские радиаторы? Казачок засланый ?Больше читаю чем пишу. Радиатор такой же как на твоих фото только коробка светло-желтая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 22 мая, 2016 Купил радиатор Иран 3 х рядный.Сделал тест драйв,охлаждение такое же как на старом 1 рядом.Куда копать,влупил 6400 и результата нет???? у меня иран трех рядка помпа постоянка стрелка температуры стоит как вкопаная и термостат еще не менял на 86 стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 22 мая, 2016 У меня так,сегодня тепло+25.Термостат на 70, завёл,прогрел,поехал очень быстро прогревается до 80, чюток встал уже за 80, и выше лезет 85,87.И остывает медленно короче так.Не стоит ,а постоянно гуляет туда сюда???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 22 мая, 2016 У меня так,сегодня тепло+25.Термостат на 70, завёл,прогрел,поехал очень быстро прогревается до 80, чюток встал уже за 80, и выше лезет 85,87.И остывает медленно короче так.Не стоит ,а постоянно гуляет туда сюда???? у меня так с оренбурским было даже думал помпу менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 22 мая, 2016 Так у меня со старым так было,поэтому трехрядный купил.Поезжу посмотрю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 22 мая, 2016 Не стоит ,а постоянно гуляет туда сюдаСтрелка гуляет, а БК стабильно показывает. Полтергейст..? :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 22 мая, 2016 Бк нет,она не то что гуляет ,а быстро набирает . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 23 мая, 2016 Снял с утра термостат,70 гр электон.Сравнил с 80 гр прамо,в кастрюли. Открываются оба,один раньше другой позже, это понятно.Но 70 град.открывается не полностью и косую малеха.У 80 град.зазор когда полностью открыт больше на мм 4 и ровно стоит без перекоса.Поставил 80 й термостат.Посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 23 мая, 2016 открывается не полностью и косую малехатему про термостаты почитай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 23 мая, 2016 Так у меня со старым так было,поэтому трехрядный купил.Поезжу посмотрю.[/quoe] промой сначала всю систему водой на старом родиаторе несколько раз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 23 мая, 2016 Все там в системе чисто,тосол без грязи,че её мыть.По ездил сегодня термостат ведёт себя правильно.Температура в районе 80-88. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 24 июня, 2016 договорился сегодня с "жабой" и купил в замен потёкшего оренбурга,новый иранский радиатор,цена вопроса 5700,антифриз дали в подарок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 24 июня, 2016 купил в замен потёкшего оренбургаа паять не будешь? я вот все ни как не соберусь свой почти новый оренбургский куда ни будь увезти, что-бы оба бачка перепаяли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 633 Опубликовано 24 июня, 2016 ВадимВ,а у тебя есть новые бачки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
