Константос
Выбор радиатора!! Посоветуйте!
странNik
удивительно
по распределению ОЖ даже не знаю как там получится
совсем по разному,хотя по всем посадочным и тп головы подходят
ZAN57
Имеешь ввиду трубу в башке? Да, конечно, а в чем проблема? Система охлаждения на УМЗ-451 нижнепоточная, ничем не отличается от 402. В голове 451 и что характерно в блоке прямоугольные трубы были, причем не во всех модификациях. У меня был 86гв, трубы были. В 402 не знаю точно, были ли или нет в разных модификациях. После замены ничего не изменилось, печка стала работать чуть слабее. Поставил эл. помпу, (Всё равно менял голову из-за установки  ГБО, нужна была эл. помпа) стало отлично. Прокладку сразу советовали ставить 402 именно из-за разности дыр. При трубах они практически одинаковые. Т.е удаление труб конструкторы компенсировали конфигурацией отверстий в прокладке.
Изменено пользователем ZAN57
странNik
да хотя бы в том что с трубой на башке дыры под помпу
ZAN57
Дыры под помпу на башке есть только на Газ-21 и переходных моделях 24Д, (и на УМЗ, сделанных на базе ГАЗ-21, 24Д) далее помпа качала уже в блок- нижнепоточная схема стояла начиная с 24Л, 2410. На УМЗ 451 у меня ПОМПА СТОЯЛА НА БЛОКЕ, А КОРПУС ТЕРМОСТАТА НА ГОЛОВКЕ.. Один в один, как сейчас на 4216.. А труба в башке выходила в проём термостата. Она собирала а не распределяла тосол.
странNik
чет я ваще потерялся :)
впервые слышу,402 он и в африке 402й
как и 24й
как оно может быть вместе,переходные модели не слыхал
ZAN57
Во, сейчас вычитал в доках старых, похоже у меня 417 ДВС стоял.
2410 своими руками разбирал собирал- помпа на блоке 100%. А на 24Д на голове 100%. На 24Л на блоке. На 417- до 97 гв на голове, с 99гв НА БЛОКЕ!!! Вот тебе и в Африке не Африке.
странNik
на 402 знаю головы уазовские ставят
с уазовским двиглом чо и как не в курсе
Вы от темы уползли далеко.
странNik
точно,простите совсем не по теме
но загнался по писанному непонятному
Изменено пользователем странNik
ZAN57
А по теме- понял, что родного бизнесовского вполне хватает, проблема только в недостатке обдува на ХХ (эл. вент добавить, хотя бы один небольшой или кардинально менять муфту на эл. венты) и недостатке циркуляции на ХХ в радиатор (что- то с помпой надо менять, и добавлять эл. помпу)
volcher
Радиатор от компании лузар оказался таким *овном, только охлаждающую жидкость перевел. Взял шааз, вроде пока не течет.
чем он плох?
Тосол куда дел? Радиатор виноват?
savyol
Не знаю как на газель, а вот для пазиков полная шляпа этот шааз! Бачки "пропаены краской", олова практически нет,течь начинают через 5-10т/км. это примерно через месяц работы автобуса.
volcher
чем он плох? Тосол куда дел? Радиатор виноват?
Ну если радиатор течет по банкам и через пробки, которые как не затягивай все равно не держат, то я не знаю как этот радиатор назвать. Атосол он обратно вернул, только не в канистру, а в землю.
Изменено пользователем volcher
Sivolt
Ребят  начал течь радиатор, заметил на трассе когда заправлялся, накапывало, через соты видимо течет. Какой поставить чтоб было по дешману и качественно
Slavyan
Меня пока китайский алюминь двухрядный полностью устраивает AKL.
volcher
Лузар тока не бери.
Vovka31
Лузар тока не бери.
У меня Лузар алюминиевый двухрядка. Уже пол года как стоит. Охлаждает ни хуже ни лучше чем до этого Лихославль стоял медный двухрядка.  На этой машине Лихославль 5 лет почти оттарабанил, и на предыдущей машине, такой же Лихославль 3 года стоял. Все хорошо, только за 8 лет с медными, я наверно уже профессиональным пайщиком стал. Текли постоянно,то бачки то соты.
dub
Да сейчас и не знаешь что брать! У меня Оренбург 2-х рядка, медь. Задолбал течь, а я на нем можно сказать и не ездил толком.
Валерий(69)
ШААЗ алюминиевый самое то будет.
dub
Валера, да я уж посматриваю в сторону люминия. Он хоть дешевле, если что выкинуть не так жалко)) В очередной раз попробую запаять, если потек, на цветмет его и куплю алюминиевый .
Sivolt
И стоит он около 6 тысяч, жаба душит(
Валерий(69)
Не может быть. 3800-4000 р.
dub
Алюминиевый 3500 медный 6200. Разница чуть ли не в два раза.
dima 418
Меняю Иран 3 ряд. медь на шааз люмин.2 ряд 405 ДВС.
У нас шааз люминь не купить.
