Валерий(69) 1 496 Опубликовано 15 мая, 2021 В 14.05.2021 в 14:07, Erik77 сказал: Попался в интернете такой радиатор. Кто ставил, как работает? Дай Бог два года отработает... У меня такой через два года потёк. Лучше с бизнеса ставить Нижегородский. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 15 мая, 2021 В 14.05.2021 в 19:16, L2140 сказал: у з/ч есть номер и изготовитель. По этим признакам можно что-то сравнивать,выбирать Радиатор охлаждения на ГАЗель 3302 (с 2003 г.в) 3-х ряд. (медн) теплоотдача +55%, заводской каталожный номер 3302-1301010 (ВК-3302-1301010-33), производство Оренбург, вес товара 7 кг В 15.05.2021 в 00:49, Валерий(69) сказал: Дай Бог два года отработает... У меня такой через два года потёк. Лучше с бизнеса ставить Нижегородский. У меня 405. 2006г. На него от бизнеса подойдёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 496 Опубликовано 15 мая, 2021 В 15.05.2021 в 02:59, Erik77 сказал: У меня 405. 2006г. На него от бизнеса подойдёт? Да. Из металлической трубки (штатной) сделай вставку для верхнего патрубка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 15 мая, 2021 Ребята, радиатор лежит на фигне, такая рампа, которая прикручивается 4 винтами к телевизору. Вот если крепление разболталось и радиатор пляшет, то любой потечёт хот плохой хоть отличный. Да и нижние рога у радиаторов от такой тряски как у оленей после гона отваливаются. Так что рампу надо проверять, желательно на синий фиксатор резьбы ставить. Если на красный то без нагрева не открутить, обломиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 15 мая, 2021 В 15.05.2021 в 04:20, Валерий(69) сказал: Да. Из металлической трубки (штатной) сделай вставку для верхнего патрубка. Чем радиатор от бизнеса лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 15 мая, 2021 В 15.05.2021 в 07:40, Erik77 сказал: Чем радиатор от бизнеса лучше? Радиаторы ТРМ (безнес) надежнее медно-латунных других производителей. Если авто не в африке работает, то ТРМ следует предпочесть , при возможности установки. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 496 Опубликовано 15 мая, 2021 В 15.05.2021 в 07:40, Erik77 сказал: Чем радиатор от бизнеса лучше? Циркуляция лучше, т.к. радиатор разделен перегородками на две части, путь ОЖ эффективнее в плане теплоотдачи. Качество изготовления отличное, японцы участвуют в производстве. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 15 мая, 2021 В 15.05.2021 в 10:24, L2140 сказал: Радиаторы ТРМ (безнес) надежнее медно-латунных других производителей. Если авто не в африке работает, то ТРМ следует предпочесть , при возможности установки. Можно про установку подробнее? Если ДОбизнес 405,то много переделывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 15 мая, 2021 В 15.05.2021 в 12:30, Erik77 сказал: много переделывать? нет два патрубка переделать, выше фото выкладывали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 15 мая, 2021 В 15.05.2021 в 12:54, zhn36 сказал: нет два патрубка переделать, выше фото выкладывали Я по фото не понял, патрубки на одну сторону или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 496 Опубликовано 15 мая, 2021 В 15.05.2021 в 14:41, Erik77 сказал: Я по фото не понял, патрубки на одну сторону или нет? На одну... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 15 мая, 2021 Стоит от бизнеса 2010 года, не течёт, завод, корешь подогрел.. Этот изгиб брал комплект с крысы, раньше 500 рублей стоил, Из-за одного патрубка Я бы не сказал что это лучшее Сейчас подешевле желательно, ну а подарочное вообще в кайф, короче лет 5 на нём езжу, были сомнения, поменял термос пропали, сча антифриз новый залью на лето Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 15 мая, 2021 В 15.05.2021 в 15:03, Gazecus59 сказал: Стоит от бизнеса 2010 года Это может быть радиатор с низкой теплоотдачей(менее эффективный). В отличии от более поздних с номерами -20 и -21. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 16 мая, 2021 В 15.05.2021 в 19:31, L2140 сказал: Это может быть радиатор с низкой теплоотдачей(менее эффективный). В отличии от более поздних с номерами -20 и -21. Как бы завод... Что только не делали с "козликом", и от 405-го радиатор+от 4215 корпус термостата, удобно шланг " бросать", всё равно грелся, вот он и стоит у меня, главное-не течёт, номер подсказать не могу, снимать полку нужно, там маркировка осталась Не знаю что в 010-м завод ставил на конвеер, грубо этот пока живой... Не мокрит, у нас счас жара под 30 вижу что не хватает, хотя он промыт в пропарке, аллюминий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 16 мая, 2021 В 16.05.2021 в 02:43, Gazecus59 сказал: Не знаю что в 010-м завод ставил на конвеер, Он ставил то, что потом менял из за перегрева 4216. На бачке есть наклейка. На бизнесе ее видно без разборки авто. Можно подлезть и сфоткать, прочитать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 16 мая, 2021 В 15.05.2021 в 14:54, Валерий(69) сказал: На одну... По креплениям нет переделок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 496 Опубликовано 16 мая, 2021 В 16.05.2021 в 06:31, Erik77 сказал: По креплениям нет переделок? нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 16 мая, 2021 В 16.05.2021 в 06:01, L2140 сказал: Он ставил то, что потом менял из за перегрева 4216. На бачке есть наклейка. На бизнесе ее видно без разборки авто. Можно подлезть и сфоткать, прочитать. Полку верхнюю надо вроде снимать, не помню точно, наклейка осталась Ставили латунь и нивовские венты.. Ничего не помогает, кстати этот 4216 прошёл 500 и до сих пор бегает в Ебурге, если носороги его не сожгли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 16 июля, 2021 всем Бобра! народ кто юзает радиаторы "лузар" как качество ? какой лучше алюминиевый или все таки медь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 191 Опубликовано 16 июля, 2021 В 16.07.2021 в 12:19, Vadim39 сказал: всем Бобра! народ кто юзает радиаторы "лузар" как качество ? какой лучше алюминиевый Посмотрел записи.Вот как-раз 14июля 17года отписался по покупке алюминиевого,паяного Лузара. Вот и считай. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 17 июля, 2021 В 16.07.2021 в 14:00, Татарин сказал: Посмотрел записи.Вот как-раз 14июля 17года отписался по покупке алюминиевого,паяного Лузара. В Тоже посмотрел)) аж с декабря 16 года! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 23 октября, 2021 В 23.10.2021 в 15:36, Татарин сказал: .Включая распыление воды на радиатор через форсунки Можно модернизировать систему. Протянуть шланг от сиденья к радиатору, и орошать радиатор более ароматной жидкостью, чем простая вода. Плюсов два, не требуется остановка, когда водитель "перегревается" и отсутствие бачка и насоса для орошения радиатора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Удав 1 Опубликовано 9 ноября, 2021 В 16.07.2021 в 12:19, Vadim39 сказал: народ кто юзает радиаторы "лузар" как качество ? какой лучше алюминиевый или все таки медь поздновато увидел.тем не менее поделюсь -поставил почти год назад алюминиевый - пока без проблем (нижнюю рамочку усиливал на всякий случай) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 62 4 Опубликовано 22 ноября, 2021 Всем привет. Кто нибудь ставил радиатор ФЕНОКС? Паяный алюминь. Претензий к Бульбашам вроде нет, но про радиаторы не слышал. Нужна замена синему 3х рядному Оренбургу .Кстати Оренбургских 2х и 3х рядных было много в моей практике. Пару тройку лет и в цвет мет. И паять надоедает и уже всё не то. На старушке бортовой, который год (лет7) стоит алюминиевый не помню чей. Утечек пока нет. Но она года три стоит почти без движения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 23 ноября, 2021 Лузар паяный люминь был на рабочей газели, я забыл уже сколько лет он стоял, 5 точно, проблем не было никаких, с тем и была продана. Сейчас такой на соболе два года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
