Константос
Выбор радиатора!! Посоветуйте!
Валерий(69)
10 часов назад, Erik77 сказал:
Попался в интернете такой радиатор. Кто ставил, как работает?
Дай Бог два года отработает... У меня такой через два года потёк. Лучше с бизнеса ставить Нижегородский.
Erik77
7 часов назад, L2140 сказал:
у з/ч есть номер и изготовитель. По этим признакам можно что-то сравнивать,выбирать
Радиатор охлаждения на ГАЗель 3302 (с 2003 г.в) 3-х ряд. (медн) теплоотдача +55%, заводской каталожный номер 3302-1301010 (ВК-3302-1301010-33), производство Оренбург, вес товара 7 кг
2 часа назад, Валерий(69) сказал:
У меня 405. 2006г. На него от бизнеса подойдёт?
Валерий(69)
1 час назад, Erik77 сказал:
Да. Из металлической трубки (штатной) сделай вставку для верхнего патрубка.
masiy
Ребята, радиатор лежит на фигне, такая рампа, которая прикручивается 4 винтами к телевизору. Вот если крепление разболталось и радиатор пляшет, то любой потечёт хот плохой хоть отличный. Да и нижние рога у радиаторов от такой тряски как у оленей после гона отваливаются. Так что рампу надо проверять, желательно на синий фиксатор резьбы ставить. Если на красный то без нагрева не открутить, обломиться.
Erik77
3 часа назад, Валерий(69) сказал:
Чем радиатор от бизнеса лучше?
L2140
2 часа назад, Erik77 сказал:
Радиаторы ТРМ (безнес) надежнее медно-латунных других производителей. Если авто не в африке работает, то ТРМ следует предпочесть , при возможности установки.
  • Нравится 3
Валерий(69)
3 часа назад, Erik77 сказал:
Циркуляция лучше, т.к. радиатор разделен перегородками на две части, путь ОЖ  эффективнее в  плане теплоотдачи. Качество изготовления отличное, японцы участвуют в производстве.
Erik77
2 часа назад, L2140 сказал:
Можно про установку подробнее? Если ДОбизнес 405,то много переделывать?
zhn36
22 минуты назад, Erik77 сказал:
 много переделывать?
нет два патрубка переделать, выше фото выкладывали
Erik77
1 час назад, zhn36 сказал:
Я по фото не понял, патрубки на одну сторону или нет?
Валерий(69)
12 минут назад, Erik77 сказал:
На одну...
Gazecus59
Стоит от бизнеса 2010 года, не течёт, завод, корешь подогрел..
Этот изгиб брал комплект с крысы, раньше 500 рублей стоил, Из-за одного патрубка
Я бы не сказал что это лучшее
Сейчас подешевле желательно, ну а подарочное вообще в кайф, короче лет 5 на нём езжу, были сомнения, поменял термос пропали, сча антифриз новый залью на лето
L2140
4 часа назад, Gazecus59 сказал:
Это может быть радиатор с низкой теплоотдачей(менее эффективный). В отличии от более поздних с номерами  -20 и -21.
Gazecus59
Как бы завод... Что только не делали  с "козликом", и от 405-го радиатор+от 4215 корпус термостата, удобно шланг " бросать", всё равно грелся, вот он и стоит у меня, главное-не течёт, номер подсказать не могу, снимать полку нужно, там маркировка осталась
Не знаю что в 010-м завод ставил на конвеер, грубо этот пока живой... Не мокрит, у нас счас жара под 30 вижу что не хватает, хотя он промыт в пропарке, аллюминий
L2140
3 часа назад, Gazecus59 сказал:
Он ставил то, что потом менял из за перегрева 4216. На бачке есть наклейка. На бизнесе ее видно без разборки авто. Можно подлезть и сфоткать, прочитать.
Erik77
15 часов назад, Валерий(69) сказал:
На одну...
По креплениям нет переделок?
Валерий(69)
5 минут назад, Erik77 сказал:
нет.
Gazecus59
36 минут назад, L2140 сказал:
Полку верхнюю надо вроде снимать, не помню точно, наклейка осталась
Ставили латунь и нивовские венты..
Ничего не помогает, кстати этот 4216 прошёл 500 и до сих пор бегает в Ебурге, если носороги его не сожгли
Vadim39
всем Бобра! народ кто юзает радиаторы "лузар"  как качество ?  какой лучше  алюминиевый или все таки медь
Татарин
1 час назад, Vadim39 сказал:
Посмотрел записи.Вот как-раз 14июля 17года отписался по покупке алюминиевого,паяного Лузара. Вот и считай.
dub
16 часов назад, Татарин сказал:
Тоже посмотрел)) аж с декабря 16 года!
Газель696
55 минут назад, Татарин сказал:
.Включая распыление воды на радиатор через форсунки
 Можно модернизировать систему. Протянуть шланг от сиденья к радиатору, и орошать радиатор более ароматной жидкостью, чем простая вода. Плюсов два, не требуется остановка, когда водитель "перегревается" и отсутствие бачка и насоса для орошения радиатора :biggrin:
Удав
В 16.07.2021 в 15:19, Vadim39 сказал:
поздновато увидел.тем не менее поделюсь -поставил почти год назад алюминиевый - пока без проблем (нижнюю рамочку усиливал на всякий случай)
Евгений 62
Всем привет. Кто нибудь ставил радиатор ФЕНОКС? Паяный алюминь. Претензий к Бульбашам вроде нет, но про радиаторы не слышал. Нужна замена синему 3х рядному Оренбургу .Кстати Оренбургских 2х и 3х рядных было много в моей практике. Пару тройку лет и в цвет мет. И паять надоедает и уже всё не то. На старушке бортовой, который год (лет7) стоит алюминиевый не помню чей. Утечек пока нет. Но она года три стоит почти без движения.
Кирилл
Лузар паяный люминь был на рабочей газели, я забыл уже сколько лет он стоял, 5 точно, проблем не было никаких, с тем и была продана. Сейчас такой на соболе два года.
