Константос
Выбор радиатора!! Посоветуйте!
zhn36
4 часа назад, карено сказал:
Почитал тему , некоторые ставят радиатор с входо-выходом на одной стороне, вместо диагонального расположения, имеет ли смысл ставить радиатор с вх-вых на одной стороне?
ставят радиатор ТРМ потому что он хорошо охлаждает вот и все
карено
1 час назад, PanDiman сказал:
у меня при минус 25 в нескольких местах "потекли " силиконовые патрубки с пружинными хомутами. при -20 и выше, все норм, не текут. Когда будет тепло, поставлю усиленные хомуты в местах где протекал тосол (антифриз)
Без герметика патрубки посажены?
У нас -25 это рядовая зимняя температура, не хотелось бы , что бы патрубки подтехали.
Так то я на силиконовые патрубки и пружинные хомуты питал надежду , избавится от подтеканий.
карено
2 часа назад, Александр сказал:
В Питере даже медяхе за 4-5 лет приходит капец радиатору, а тут 20 лет латали. :biggrin:
Если бы один чудак , воды не долил, то ещё бы походил, да и не солили у нас раньше дороги , так как сейчас.
PanDiman
24 минуты назад, карено сказал:
без герметика
карено
Вообщем взял радиатор Luzar модель LRc0324, 5300р, на плошадке ВИ.
Упаковка надёжная, внешне собран аккуратно, завихрители а трубках  есть.
Почему то не было штампа ОТК
Что не понравилось, планки сверху и снизу, посажены просто обжав пластины, крышки радиатора, ни чем не связаны.
"Медный" радиатор шааз выглядит конечно надёжнее, но и вес у него в разы больше.
zhn36
42 минуты назад, карено сказал:
хороший кусок гэ
летом будешь кипеть, в другой теме помогите помогите
карено
16 минут назад, zhn36 сказал:
хороший кусок гэ
Будет лето, тогда и посмотрим.
На змз406 стоит алюминиевый радиатор , вроде Hofer, совсем дешёвый, однако не кипел
Илюх
10 часов назад, zhn36 сказал:
хороший кусок гэ
Да с чего хоть взял то? У меня второй год такой же стоит (два лета и две зимы уже). Лишь бы обхаять. При исправной, чистой системе ни какие извращения с СО не нужны!
@карено , он наверно ничего не сказал бы, если бы ты прям у него радиатор купил :), а так - всё говно для него! :laugh:
карено
В 09.03.2024 в 17:09, PanDiman сказал:
без герметика
Взял силиконовые патрубки, производитель неизвестен 1070р, в " деталях машин" резиновые по 1300р, однако...
Геометиия патрубков идеальная, но в одном патрубке увидел небольшнй дефект, продольные риски.
Поэтому, хоть и хвалят "синие" патрубки, но герметиком слеганца намазать , не помешает.
jon61rus
28 минут назад, карено сказал:
Это патрубки не очень,слоев мало у меня 4 слоя .Так ,что силикон тоже разный бывает.
карено
16 минут назад, jon61rus сказал:
То же вроде 4 слоя.
Но качеством я видел лучше.
jon61rus
1 минуту назад, карено сказал:
То же вроде 4 слоя.
На той фотографии плохо было видно,а качество разное я на автономку купил шланг силиконовый поставил нормально все,потом поставил Пжд купил вроде такой же шланг так он от ДТ стал в два раза толще и весь разлезся как сопля.
B.V.A
Берём одинаковые по конструкции радиаторы медь и алюминь..
Разница будет по теплопроводности и  теплоемкости, у меди лучше..
У меди минус в том что она более ломучая чем алюминий,  перекосы рама нагрузка , вибрация, дорожные пгр.. ну и камушки :smile:..
10 минут назад, карено сказал:
То же вроде 4 слоя.
Норм, хомуты оч сильно не тяни..
И ГСМ некоторым силиконовым изделиям не оч нравится..
Изменено пользователем B.V.A
карено
1 час назад, B.V.A сказал:
Хотел пружинные поставить, но увидел силовые, может силовые лучше.
Изменено пользователем карено
B.V.A
@карено   Зачем силовые,  пружинные ставь или обычные к примеру норму..
Ты сильно то не замудряйся)..
PanDiman
1 минуту назад, B.V.A сказал:
у меня потекли из под пружинных при - 25...-30. Из под усиленных и обычных сухо. Вот еще на крышку грешу, может избыточное давление, плюс мороз дало о себе знать ?!
B.V.A
Стоят и те и те норм.. но у меня пружинные типа  оригинальные) то что с завода стояло..
Илюх
2 часа назад, B.V.A сказал:
Много меди в "медных" радиаторах? Насколько мне известно, медные там только соты между трубками, а вся конструкция латунная, нет? Тогда теплопроводность не на столько хорошая, как у "чисто" меди.
карено
7 минут назад, Илюх сказал:
Коллектора точно латунные.
А учитывая  что латунь имеет гораздо худшую теплопроводность и материал хрупкий, еще большой вопрос,какой лучше радиатор взять, алюминиевый или типа "медный"
Ниже кооф. теплопроводности
Алюминий: 209,3
Бронза: 47-58
Железо: 74,4
Золото: 312,8
Латунь: 85,5
Медь: 389,6
Серебро: 418,7
Сталь: 45,4
Латунь в 4 раза хуже меди и в 2 хуже алюминия.
Ремонтопригодность, наверное самый весомый плюс "типа медных" радиаторов
B.V.A
@PanDiman  он силикон по качеству разный есть!. Есть чуть ли не как желе( при нагреве, есть средний по жёсткости и достаточно жёсткий, но при морозе не дубеет!.
@Илюх  из за  сот между трубками их и называют медными.. если бы соты были латунь! то разница с алюминием наверно бы не было..  точнее надо было бы ещё подумать что будет лучше..
Мне к примеру алюминий больше нравится.. дешевле, дольше ходит..  на югах и в горах я бываю редко..
@карено  там возможно сплав латуни с цинком или ещё с чем то.. это знает только производитель.. для обычного обывателя это тупо медь :laugh: .. пока не принесешь на сдачу в цвет мет..
19 минут назад, карено сказал:
нет.с ними нынче шлют подальше.алюминий тигом в импульсном режиме проще заварить чем типа "медь" на радиаторе запаять.банка лудильной пасты весом в кг стоит примерно 15 килорублей.электроды для тига и пруток присадка в разы дешевле.окупаемость выше.даже кто умеет и может паять медные радиаторы,отказываются.причина банальна,временные и материальные затраты не сопоставимы с тем что получают за этот "сэкас".
треснувшие пластиковые бачки на алюминиевых меняют на такие же алюминиевые.получаем цельнопаяный радиатор.ценник в зависимости от радиатора.
карено
Я паял свой " типа медный" нормально паяется.
Варить алюминий аргоном очень дорого.
jon61rus
Вот как раз на силикон и нужно силовые ставить они широкие,не режут силикон.
B.V.A
Только что, jon61rus сказал:
Я не протифф, ставьте..  :smile:.
карено
Так же думаю, если силовой хомут, это не значит тянуть воротком, просто площадь обжатия больше, и герметик не выдавит
