skorion 10 Опубликовано 6 марта, 2014 а уменя однорядная алюминька 8 месяц работает. со старым термо удары были. ставил пропеллер 10 лопаток помогало но шуму от него. а ща песня 81-82 жара, пробки, пофигу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 6 марта, 2014 уазик с заводским в жару элвент не выключается..можно машину не глушить...405-й и то летом пару раз бросишь-потом вент целый день работает...но температуру держит,бывает сбросить не может...педаль принудиловки всегда есть)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 6 марта, 2014 Поставил радиатор wonderful трёх рядный люминь, вроде ничего на вид сделан аккуратно брал за 1800р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skorion 10 Опубликовано 6 марта, 2014 Поставил радиатор wonderful трёх рядный люминь, вроде ничего на вид сделан аккуратно брал за 1800рчето шибко дешевою Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 6 марта, 2014 люминь так и стоит,правда отдача его лучше меди. :( родной сгнил...внатуре...щеткой по металлу по сотам:как перхоть...не реклама шампуня,цвет даже "потерял"...330 кола в приемке(((бачки-пластмасса... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skorion 10 Опубликовано 6 марта, 2014 я свой за 2400 покупал правда соты с какимто покрытием но бачки рластик.Сортировать по По порядкуИмяЦенаРейтинг 2,700.00.руб Количество: Радиатор газель медный н.о. 2х рядный дв. 402, 405, 406, 409 4,200.00.руб Количество: Радиатор охл. двиг. медный Газель БИЗНЕС дв. УМЗ-4216 3-х рядный 2,300.00.руб Количество: Радиатор на газель 3-х рядный нового образца алюминиевый 3,500.00.руб Количество: Радиатор охл. двиг. медный Газель БИЗНЕС дв. УМЗ-4216 2-х рядный 12,900.00.руб Количество: Радиатор на ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС дв. Cummins с интеркуллером (разборный) 2,300.00.руб Количество: Радиатор алюминиевый Газель н/обр. (технология NOCOLOK) 500.00.руб Количество: Радиатор отопителя ГАЗ-3302, 2217 (Н.О. диаметр 18 мм) 1,900.00.руб Количество: Радиатор на газель 2-х рядный нового образца алюминиевый 400.00.руб Количество: Радиатор маслянный ГАЗ-3302 дв. 405 н.о. 500.00.руб Количество: Радиатор отопителя ГАЗ-3302, 2217 (С.О. диаметр 16 мм) 500.00.руб Количество: Радиатор отопителя салонный ГАЗ-3302, 2217 3,400.00.руб Количество: Радиатор охлаждения двигателя ГАЗ-3302 3-х рядный н/об МЕДНЫЙ 2,300.00.руб Количество: Радиатор охлажд.двиг.Г-3302 3-х.ряд с/об. алюм. (ухо) 2,300.00.руб Количество: Радиатор охлаждения 3-х рядный для ГАЗ 3302, 2217 и модификации, выпуск с 1999 г. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 6 марта, 2014 чето шибко дешевою Точнее 1710р со скидкой http://www.baltkam.ru/auto-parts/130101032-330200/buy_/fpric.java?B13.02;130101032-330200;%C3%C0%C7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 6 марта, 2014 летом прошлым оренбург,против ирана тяжелее(меди больше)4500,правда у нас периферия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 2 апреля, 2014 Заводских 2 шт менял (2х рядные), поставил прошлым летом 3х рядный Иран, к зиме прокрутилась со втулкой-резьбой сливная пробка, два дня назад заметил небольшую течь одного бачка, такое лечится или снова менять радиатор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 2 апреля, 2014 прокрутилась со втулкой-резьбой сливная пробкаРезьба целая, просто бобышка оторвалась? Бачки пояються нормально. Иранские вообщето не айс, но лучше чем люминь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 3 апреля, 2014 Резьба целая, прикипела прямо на крышку. По идее можно нарезать новую, но с таким металлом страно лезть, пока заглушил просто)Бачки можно самим спаять или отдавать нужно мастерам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 3 апреля, 2014 Занлушка которая пластмасса? Если умеешь то сам, если нет то отдай. Сложного там нет, прогреваешь паяльником 100вт , только хорошо надо зачистить, мет щеткой. Чтоб блестело, если будет грязь то не залудишь. Паяльная кислота нужна, чтоб лучше лудилась. Себе паял газ. горелкой и паяльником 25вт, трубки капать начали около бачка, большим не подлезть было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 414 Опубликовано 3 апреля, 2014 Я строительным феном паял, в гараже холодно было и паяльником не смог, а феном и радиатор нагревается и потоком воздуха во все щели задувает :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 3 апреля, 2014 Вы паяли не снимая чтоли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 3 апреля, 2014 Сливай жидкость, снимай. Если не снимать то не пропаяешь качественно. Там где будешь паять чтоб не было тосола, иначе не прогреешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 3 апреля, 2014 А можно снять пластиковые бачки, зачистить их и промазать герметиком или лучше пропаять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 3 апреля, 2014 Там где будешь паять чтоб не было тосола, иначе не прогреешьНе то что-бы не прогреешь, тосол кипеть будеть и грязь не дасть припою схватиться.А можно снять пластиковые бачки, зачистить их и промазать герметиком или лучше пропаять?Как-же ты пластик пропаяешь? Там у тебя наверно завальцовано?прогреваешь паяльником 100вт , только хорошо надо зачистить, мет щеткой. Чтоб блестело, если будет грязь то не залудишь.лучше всего не от сети паяльник, а тот, который в горне греют или горелкой газовой. Щетку сделай из куска медной трубки и отрезка сталистого тросика. Тросик вставь в трубку, распуши малость и молотком сплющи, такой щеткой в любое место подлезешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 3 апреля, 2014 Спасибо за совет, но я так и не понял, с пластиковыми бачками радиатора что делают? Разбирают радиатор, чистят и герметиком мажут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 3 апреля, 2014 там резинка стоит и их просто надо обжать, аккуратно. геморойное это дело. надо легонько обжиать около течи. и опресовавать. Заткнуть отверстия и накачать 1-1,2кг/см2.В воде будет видно где пузырится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 3 апреля, 2014 Спасибо за совет, но я так и не понял, с пластиковыми бачками радиатора что делают? Разбирают радиатор, чистят и герметиком мажут?Точно не скажу. Но по вроде там под бачком прокладка, а сам бачек завальцовкой прижат. В домашних условиях сложновато будет прижать и завальцевать. У товарища потекло с под крышки, отогнули - почистили - эпоксидкой залили. не на долго хватило.Новый возьми или б/у. СергейН опередил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 3 апреля, 2014 Кто-то ставил радиаторы от иномарок? Надоели наши подделки, гниющие за год В прошлом году на форд фокусе менял радиатор, так он стоил дешевле газелевского (2500р в экзисте), а по качеству в разы лучше. Как их подбирают по объему вмещаемой жидкости? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 3 апреля, 2014 Как их подбирают?По креплениям, по патрубкам, по размерам. Если греется, есть смысл побольше поставить.на форд фокусе менял радиатор,Из чего он - медь, люминь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 3 апреля, 2014 Алюминиевый. Типа такого: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 3 апреля, 2014 Алюминиевый. Типа такого:не тонковат для газели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 3 апреля, 2014 не тонковат для газели?Запараллелить их :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
