Соболёк 282 619 Опубликовано 14 апреля, 2012 Оренбург 3-рядный медный , самое то, стоит почти два года проблем нет , когда прокладка под головой накрылась патрубки так дуло аж печка сопливить начала , а вот радиатор не потеет даже ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 051 Опубликовано 14 апреля, 2012 Оренбург 3-рядный медный , самое то, стоит почти два года проблем нет , когда прокладка под головой накрылась патрубки так дуло аж печка сопливить начала , а вот радиатор не потеет даже !Выбирал меж оренбургом и ираном медными 3-х рядками. Сторонники и противники того и другого ровно пополам разделились. Оренбург, говорили, щас не тот что раньше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 14 апреля, 2012 Иранский медный стоит 2 года,проблем нет ни летом ни зимой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 14 апреля, 2012 Потому как газель любит греться ,однозначно Зх рядный медный. Думаю Оренбург лудьше. С Ираном надо посмотреть. Бывает не медный, а обмеднённый. Чтоб посмотреть, надо магнит приложить. или поскоблить(кто даст). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acejazz 4 Опубликовано 15 апреля, 2012 (изменено) ребят подскажите что лучше взять двух рядный или трехрядный.( слышал что трехрядные быстрее звбиваются и течь быстрее начинают) и большая ли будет разница между алюминием и медью? у меня сейчас стоит двухрядный видимо внутри забит но не течет :( Изменено 15 апреля, 2012 пользователем Acejazz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 15 апреля, 2012 ребят подскажите что лучше взять двух рядный или трехрядный.( слышал что трехрядные течь быстрее начинают) и большая ли будет разница между алюминием и медью?2-х рядка медь, у нее соты больше чем у 3-х рядки, эффективность больше, сам не верил пока не поставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acejazz 4 Опубликовано 15 апреля, 2012 2-х рядка медь, у нее соты больше чем у 3-х рядки, эффективность больше, сам не верил пока не поставил.продувает его лучше получается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 15 апреля, 2012 продувает его лучше получается?наверное, ни разу не продувал и не промывал, не было необходимости :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acejazz 4 Опубликовано 15 апреля, 2012 наверное, ни разу не продувал и не промывал, не было необходимости :Dа какую марку взял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 377 Опубликовано 15 апреля, 2012 ребят подскажите что лучше взять двух рядный или трехрядный.( слышал что трехрядные быстрее звбиваются и течь быстрее начинают) и большая ли будет разница между алюминием и медью? у меня сейчас стоит двухрядный видимо внутри забит но не течет :(Медь однозначно лучше!Стоит 3х рядный Оренбургский уже 4 года проблем нет с перегревом! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛукаFFый 2 Опубликовано 15 апреля, 2012 Трёшка медная!!!Поставь не пожалеешь!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 051 Опубликовано 15 апреля, 2012 Трёшка медная!!!Поставь не пожалеешь!!!!Иран или Оренбург? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 15 апреля, 2012 Потому как газель любит греться ,однозначно Зх рядный медный. Думаю Оренбург лудьше. С Ираном надо посмотреть. Бывает не медный, а обмеднённый. Чтоб посмотреть, надо магнит приложить. или поскоблить(кто даст). Что тебе даст магнит на цветном металле?Если конечно ,он не из стали,но тогда у него будет вес другой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛукаFFый 2 Опубликовано 15 апреля, 2012 у меня Оренбург стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 15 апреля, 2012 Что тебе даст магнит на цветном металле?Если конечно ,он не из стали,но тогда у него будет вес другойЧитай внимательней. Есть стальные напылённые медью. Как проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима73 23 Опубликовано 15 апреля, 2012 Оренбург 3-х рядный рулит!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 377 Опубликовано 15 апреля, 2012 (изменено) Так что лучше, один раз потратиться, или поставить дешевый Иран и гавно патрубки. Потом каждые полгода менять?В 2008году купил авто, сразу выбросил родной радиатор и патрубки. До сих пор, не трогал. Радиатор воткнул Оренбург.Нууу у меня Оренбург стоит 3 рядный, но и про Шадринский ничего плохого сказать немогу, в гараже где работал (более 100 Газелей) ставили тока ШААЗ и проблем с ними не было никогда! (Это для Рустама про Шадринск) Изменено 15 апреля, 2012 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Химмашевец 6 Опубликовано 15 апреля, 2012 про Шадринский ничего плохого сказать немогу, в гараже где работал (более 100 Газелей) ставили тока ШААЗ и проблем с ними не было никогда!Зато у меня проблемы с ним начались довольно быстро. Потёк почти сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 15 апреля, 2012 (Это для Рустама про Шадринск)Если у тебя что-то личное-можешь позвонить или написать. А если шадринский течет, как худое корыто(при чем сейчас даже по тем углам, где и патрубков никаких нет), то это информацию до "клубней" и довожу. А что они выберут-их дело.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Химмашевец 6 Опубликовано 16 апреля, 2012 Надо выяснить причину, выше написал какая она может БЫТЬ, причём часто!Сегодня радиатор меднику отнёс. Диагноз - бачок плохо припаян. Попросил заодно и второй бачок пропаять. А патрубки, кстати, менял где-то за 4 месяца до установки радиатора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 16 апреля, 2012 а у меня ВЕБЕР алюминиевый трехрядный стоит.два года в марте исполнилось.и патрубкам - тоже...ничего не течет и прекрасно охлаждает(особенно позапрошлым летом было тепло).подумываю поменять профилактически на такой же новый(грязь и все такое)...летом то их не купить будет...а еще я купил помпу "маде ин германи" с литой крыльчаткой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 066 29 Опубликовано 16 апреля, 2012 Очень часто бачки плохо припаяны. Там в основном и бежит. Бывает еще трубки по краям трескаются, но это очень редко и при большом пробеге. Пробовал у медника подпаивать поверх помогает ненадолго. Последний раз попросил распаять полностью и припаять заново. Стоит уже год пока не бежит. Радиатор заводской с конвеера. Сборщики на радиаторных заводах криворукие ((. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 5 мая, 2012 александр1975, согласен! Устал паять медные ! Купил летом алюминевый "Крафт" за копейки - 2500 руб и не жалею пока! Летом не грелся, нигде не течёт , проехал с ним уже тысяч 40 км , по нашим убитым трассам ! Чего стоят только 100км А-114 в Устюженском районе (( Думал душу вытрясет сегодня((Леша,крафт 2-рядный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 5 мая, 2012 Сегодня радиатор меднику отнёс. Диагноз - бачок плохо припаян.Шадринский поди. Его после покупки весь перепаивать сразу надо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 10 мая, 2012 Кто юзал лихославльские радиаторы??? Как они??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
