khafiz1
Гидромуфта ГАЗ-560 (Штайер)
khafiz1
Кто нить пробовал ремонтировать Гидромуфту вентилятора ???
52RUS
ага... выкинул и поставил эл. вент. Бош.. и не заморачивай себя и других со всякой ерундой
khafiz1
  52RUS сказал:
Как и через какой датчик запитал вентилятор ???
andre630
  khafiz1 сказал:
берешь трубу для волги под датчик,обрезаешь по размеру и ставишь.датчик включения вентилятора от любой модели отечественного автопрома
khafiz1
  andre630 сказал:
А датчик каторый на радиаторе не подойдёт ???
DM_
Радиаторов 2 типа у одного есть под датчик резьбу у втрого нет. У меня радиатор с резьбой. Вкрутил датчик -В верхний угол. Там температура выше. от него электровентилятор. Поставил газовский. На радиаторе совпали только 2 шпильки но по диагонали стоит крепко. От провода еще через диод вывел питание на лампу приборки. Желтая в виде солесика по моему неисправность абс показывет. Теперь когда вентиль включается загорается индикатор. Только ставь вентиль напрямую а не через зажигание. Тогда если даже заглушил движок вентиль работает.
Муфта лежит на полке.
SERYOGA
Аналогично - поставил электро-вентилятор BOSCH, в радиаторе поставил датчик, через реле идет включение.
обошлось - 3400 руб. новый радиатор (старый сгнил), и эл.ветнилятор 2900 руб. - А новая ВИСКОмуфта примерно 6000 руб.
И вообще то НЕ ГИДРО, а ВИСКО-муфта.
Str@nnik
  SERYOGA сказал:
а от Тойоты вискомуфта не подойдёт? у меня в гараже лежит, как попробую поставить отпишусь.
покупал за тысячу_рублей
face
подскажите как открутить вискомуфту я что то не пойму как(проворачивается, а застопорить не могу)
Изменено пользователем face
52RUS
  face сказал:
упираешь монтажку в ребро гайки, крепления муфты, (если с гур то против часовой, если без то по часовой) и ударом молотка(либо кувалды) по монтажке откручиваешь гайку. только когда вынимать будешь, повнимательнее будь чтобы радиатор не прохудить..чуть нажал и сота нах...
Roman 999
Она не ремонтируется. Я ее разбирал с помощью болгарки :rolleyes: Принцип работы напоминает сцепление. Внутри залито жидкость, она под воздействием температуры воздуха от радиатора нагревается и приходит в состояние вязкости. В результате происходит зацепление крыльчатки с осью. ;) Где-то так! :unsure: Я пробовал временно это зацепление заблокировать миханически. Чего только не делал (заливал электролит, воду, песок, вкручивал саморезы, забивал обойму подшипника) - БЕСПОЛЕЗНО!! После пару перегазовок - все как ни в чем не бывало крутиться и вращается в холостую. После всех экспериментов снял и поставил электрический Бош. Обходиться в 2 раза дешевле. За 2 года эксплуатации вентилятор на трассе не разу не включался даже в жару за 30. Редкий раз включиться в пробке на подъеме и то секунд на 3-5 и отключается. Датчик стоит в радиаторе на 92-87 градусов. Реле от стартера на 70А (до этого стояло Бош на 50А - не тянет контактная группа, залипает) предохранитель на 30А (на 25 долго не выдерживает) Питание на прямую с АКБ или с колодки, но предохранитель все равно отдельный (поставил рядом с реле). Индикацию в салон выводить не стал.(не к чему, если следишь за датчиками) и потом летом в пробках - его слышно, а по ходу (в режиме 140-150 км/ч, в жару и с ветерком) чувствуется - высокочастотная легкая вибрация.
Изменено пользователем Roman 999
Roman 999
  52RUS сказал:
:blink: Жесть!!!! По нежнее можно?!! :rolleyes: Вставляешь тоненькую монтажку между двух гаек на шкиве вентилятора и ключом откручиваешь. Если ключ не подлазиет, то откручиваешь один болт. Откручивают в сторону врашения вентилятора т к в противоположную сторону резьба закручивается чтобы во время движения случайно вентилятор не открутился. Где-то так :rolleyes:
52RUS
  Roman 999 сказал:
ключ на 30 тонкостенный..либо монтажка..а будет она тоненькая либо толстенькая, по моему уже будет пофиг,если снять её есть необходимость..
колобок
я чёта не понял, а как проверить то вискомуфту работает или нет? а то она у меня чёта "потная"
MARAZMC
  колобок сказал:
Главное проверь на люфт. Если крыльчатка начала болтаться - меняй. а то может и радиатор разбить. а так если люфта нет и машина не греется = все ок.
autogen
  Цитата
и ударом молотка(либо кувалды) по монтажке откручиваешь гайку...
Здравствуйте форумчане. У меня вопрос. Если шкив открутился и слетел с болтов, есть какой-то способ зафиксировать вал, на котором он крутится, чтоб я смог отвинтить вискомуфту. А то я отвинтил вентилятор, а шкив отвинтился на ходу, из-за этого слетел ремень. Разбираю в первый раз, поэтому боюсь что-нибудь поломать.
ПыСы: радиатор и морда сняты. крышка ремня ГРМ тоже снята, для облегчения доступа.
ПыПыСы: Если вариантов нет, чтоб разобрать, подскажите, как правильно отрезать муфту не задев лишнее.
колобок
  В 18.11.2012 в 08:17, autogen сказал:
если я правильно понял,то шкив надо зажать(на машине он зажат ремнём)и отворачивать,либо тонкой монтажкой(на край гайки) с удара,либо тонким ключём,если мотор с ГУР то отворачивается против часовой
autogen
  Цитата
то шкив надо зажать
вот вопрос в том, как его зажать, ибо он открутился на ходу, когда гнал машину с Питера. Теперь думаю, как бы его так аккуратненько привинтить, чтоб можно было ремень накинуть на место.
колобок
  В 18.11.2012 в 17:18, autogen сказал:
я по первости по незнанке открутил 4 болтика шкива..почесал репу и прикрутил их обратно,надел ремень,тонкой монтажкой и молотком открутил муфту Изменено пользователем колобок
autogen
а у меня они самостоятельно отвалились...видимо прежнему хозяину они были не особо нужны. Один из них остался отвинченным и погнутым. Так что завтра буду мучаться - восстанавливать, чтоб спокойно разобрать. Вечерком отпишусь, что да как вышло. Спасибо за инфу.
колобок
  В 18.11.2012 в 19:17, autogen сказал:
если вся морда снята то всё должно быть очень просто
autogen
как и обещал - отписываюсь.
попробовал закрепить шкив- очень проблематично, оказывается, вкрутить на место болтики, которыми он должен быть закреплен. Промучался сегодня с ними почти час. Очень сильно мешает отрученный вентилятор. Если его привинтить обратно, то пропадает прямая видимость. Без пинцета попасть не смог. Завтра возьму хирургический инструмент и пойду делать. Сегодня времени не хватило.
колобок
  В 19.11.2012 в 17:45, autogen сказал:
я чёт не понял,ты не смог завернуть 4 болтика?я в течении часа отвернул их(муфта была на валу т.е. не снята) почесал репу и обратно завернул,без хирургического инструмента.
Евгений САХА
так не вентилятор, ты муфту открути
autogen
Z тоже почесал репу и не смог с первого раза завернуть. Видимо опыта не хватает. Сейчас пойду на второй заход. Думаю, что стоит обратно привинтить сперва вентилятор, потом уже шкив. Может последовательность поможет.
Спасибо тезка. Я теперь уже понял, что не с того конца ухватился. Сегодня разберусь и разберу.
