khafiz1
Гидромуфта ГАЗ-560 (Штайер)
autogen
Ну вот. Победил. Пришлось сперва привинтить шкив, потом привинтить вентилятор, и уже после этого открутил. Вначале обстучал гайку (машина использовалась редко - все закисшее), потом примерил стандартный ключ на 32, обточил на нем утолщение(отлитое для жесткости) и с пяти ударов по ключу, отвинтил все.
Теперь встал новый вопрос: на вискомуфте гайка стоит не по центру( та самая, которую отвинчивал), а смещена к краю посадочного места на 3-5 мм. Из-за этого муфту жестоко бьет при вращении. Как это можно исправить? Фото выложу чуть-чуть позже, как найду кабель к телефону.
ПыСы: Спасибо большое Колобку и Евгению САХА за помощь. Информация бесценная. Я новичок и потому- все неизвестное боюсь поломать.
SA.DIESEL
  В 20.11.2012 в 09:48, autogen сказал:
если гайка смещена то муфте кирдык. в таком случае дешевле поставить электро винт. (любой который может поместится в пространство между шкивом и радиатором. Диффузор можно не ставить, а Э.В. сместить в права или в лева от шкива, естественно переделав крепление,закрепив его на штатные болты крепления диффузора. при этом радиатор должен быть с отверстием для датчика включения винта..
autogen
Спасибо SA.DIEZEL. Я бы и рад поставить, но сейчас с деньгами полная ..
В связи с этим хочу спросить. На муфте рассыпались шарики и вал увело в сторону. Я смог восстановить осевую центровку вала, но если поставлю обратно, то шарики разъедутся вновь. Я хочу залить все возможное пространство пода гайкой холодной сваркой или эпоксидкой и зафиксировать таким образом вал намертво. Возможно ли это(в смысле не отломится от вибраций обратно), и не замерзну ли я зимой. У нас в Вологде холода,конечно, не как у ЕвгенияСАХА, но -35 может быть неделями( по паре недель в году). Радиатор уже прилично измят(20% замятых пластинок).
АлексТек
  В 20.11.2012 в 15:04, SA.DIESEL сказал:
Судя по году выпуска у него этого отверстия нет.Они стали появляться с 99г.
autogen
Отверстия и вправду никакого нет.
АлексТек
  В 20.11.2012 в 15:53, autogen сказал:
Зачем он тебе назиму нужен.Я почти до лета ездил без вентилятора.
колобок
  В 20.11.2012 в 16:01, АлексТек сказал:
точно точно,я после ремонта дрыгуна,муфту не ставил,уже больше месяца без него гоняю,так что до весны муфта в отпуске ;)
autogen
Спасибо, ребята))) я Просто привыкший к бензиновым легковушкам, поэтому боюсь без охлаждения ездить.
колобок
  В 20.11.2012 в 16:27, autogen сказал:
это же дизель,если уж сильно грется будет,то газульку поменьше дави и градус будет в норме
Евгений САХА
  В 20.11.2012 в 16:34, колобок сказал:
или печку посильнее включить. Зимой я нагревал до 100 только при выключенной печке на ХХ. Работала часа два. Эл. вентилятор забыл подключить после ремонта
autogen
Спасибо за информацию. Буду знать, что на холостых он греется.
autogen
Ну вот так выглядит моя муфта со смещенным валом.
вернее так выглядела.
АлексТек
  В 21.11.2012 в 14:59, autogen сказал:
На холостых он наоборот негреется.Больше 60гр.,даже летом на холостых ненаберешь.
bio-dizel
читай внимательнее выше :Эл. вентилятор забыл подключить после ремонта...
колобок
  В 21.11.2012 в 17:50, bio сказал:
на хх? зимой? нагреть дизель? до 100 гр? я думаю что то не в порядке Изменено пользователем колобок
autogen
Я буду вообще без вентилятора ездить эту зиму.
ПыСы: а может и не только зиму, но еще и весну.
Изменено пользователем autogen
bio-dizel
  В 21.11.2012 в 18:36, autogen сказал:
Утеплитель снимал на новой в мае.
Евгений САХА
  В 21.11.2012 в 17:57, колобок сказал:
сними гидромуфту, выключи печку и оставь работать, будешь удивлен
на тоете с дизелем муфту открутил наверно в конце сентября :)
колобок
  В 21.11.2012 в 23:55, Евгений САХА сказал:
я муфту снял в конце сентября,на машине езжу не часто так что когда прихожу,что бы покататься на ней,завожу и ухожу пить чай минут на 40-60,по приходу обратно вижу градус, в лучшем случае 70 а то и 60,да если и на 2 часа её оставить тарахтеть ,я думаю ,что больше чем температуру открытия термостата не нагонит
alex134
толбко после пробега на ХХ может нагреться !
колобок
  В 22.11.2012 в 11:37, alex134 сказал:
ну незнаю незнаю,у меня так наоборот, если после нагрузки встать в пробку,начинает остывать(даже летом,но с муфтой),и зимой остывает(без муфты,но с печкой)
alex134
на карлсоне все наглядней. печку вапще не включаю. давлю 100-ку груженый, остановка, темп.ползет к 100, на 98" срабатывает вент., потом еще раз, пока все тепло с движка и масла не уберет.
колобок
  В 22.11.2012 в 12:00, alex134 сказал:
печку даже зимой не включаешь? я 80 ездию,очень редко 90 - куда спешить?
alex134
  В 22.11.2012 в 12:03, колобок сказал:
на ходу встречного потока за глаза - попробуй ;) спешу за деньгой, а то кассу закроют.
autogen
Всё-таки нашелся в закромах гаражей электровентилятор с ВАЗ 21124, так что буду с вентилятором, но вот радиатор без гнезда под датчик, так что пока выведу на выключатель и буду контролировать температуру вручную.
