alex134 1 960 Опубликовано 14 января, 2013 В 14.01.2013 в 09:00, autogen сказал: а я от ВАЗа поставил вент - накрыл им 3\4 радиатора. думаю, должно хватить.прямо на радиатор одел 2 планки металлические в форме буквы Х и к ним приварил по болтику, чтоб прикрутить вент. попробовал включил - все пучком.так наверно тоже можно, тока далеко не отъезжай летом :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
autogen 9 Опубликовано 14 января, 2013 Цитата тока далеко не отъезжай летомдумаешь, закипит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) В 14.01.2013 в 11:04, autogen сказал: думаешь, закипит?думать можно все что угодно. а проверит не помешает. если с циркуляцией все нормально и радиатор не забит то скорее всего хватит (если местность не горная и перегруза нет ) Изменено 14 января, 2013 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 14 января, 2013 В 14.01.2013 в 04:58, alex134 сказал: пробовал 1325 - великоват, шумит иногда. 1305 - короток, рвет его. 1315 - не нашел такого. методом проб и ошибок пришел к 1310 дейко. довольно распространен и качественный. ролик тож стоит - никак без него, плечо большое и тереть об отливку будет.почему тебе 1318 туго я не знаю, 1310 одеваю свободно.1310-й под сиденьем лежит,ставил его без паразита,отъел немного отлива-не критично,но решил поставить с роликом, с ним 1323 стал подсвистывать в холода,а 1318 еле натягивается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
autogen 9 Опубликовано 14 января, 2013 Цитата радиатор не забитбуду новый покупать и ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) В 14.01.2013 в 07:54, колобок сказал: купил электровент FINORD,рамку,датчик 87-92 и ремень 1305,1310 ненашёл,сказали если будет мал то вернут денги1310-от "фокуса" с 1,6 или 1,8 мотором.А из-за того что у меня натяжитель "нашенский",может из-за этого размер другой??? Изменено 14 января, 2013 пользователем ValdeMar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 14 января, 2013 В 14.01.2013 в 14:57, ValdeMar сказал: 1310-от "фокуса" с 1,6 или 1,8 мотором.А из-за того что у меня натяжитель "нашенский",может из-за этого размер другой???вполне. 0.5см это много на ремне. будешь рад-р менять - поставь рамку толковую, да еще усиль ее(настаиваю :angry: ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 14 января, 2013 В 14.01.2013 в 15:03, alex134 сказал: вполне. 0.5см это много на ремне. будешь рад-р менять - поставь рамку толковую, да еще усиль ее(настаиваю :angry: ).0.5 на ремне допуск,а чё радиатор то менять,он новый, как узнать толковая рамка или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 14 января, 2013 В 14.01.2013 в 15:40, колобок сказал: 0.5 на ремне допуск,а чё радиатор то менять,он новый, как узнать толковая рамка или нет? У меня такая же была.Два года проездил без изменений.Дифузор поднее искать нестал,без него нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 14 января, 2013 В 14.01.2013 в 15:40, колобок сказал: 0.5 на ремне допуск,а чё радиатор то менять,он новый, как узнать толковая рамка или нет? Такая же стоит,немного подогнуть,натянуть и всё нормально) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 14 января, 2013 В 14.01.2013 в 15:40, колобок сказал: 0.5 на ремне допуск,а чё радиатор то менять,он новый, как узнать толковая рамка или нет? я про рад-р вологодскому писАл, посмотри... рамка у мня такая ж. через полгода пришлось усилить - спицы там на точечной сварке. взял тупо электроды 4-ку, добавил еще 3( в смысле в+ палочкам электроды). получилась шестиконечная, РОДНАЯ :) В 14.01.2013 в 16:24, АлексТек сказал: У меня такая же была.Два года проездил без изменений.Дифузор поднее искать нестал,без него нормально.диффузор уже никак сюда... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
autogen 9 Опубликовано 14 января, 2013 Цитата будешь рад-р менять - поставь рамку толковую, да еще усиль ее(настаиваютолковую - это в смысле с диффузором и прочими прибабахами? сделаем, без проблем). Вентилятор ВАЗ 21124 сразу с ним идет в комплекте - можно его поставить. Там жестко получается, хоть ломиком гни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 14 января, 2013 В 14.01.2013 в 16:34, alex134 сказал: посмотри... рамка у мня такая ж. через полгода пришлось усилить - спицы там на точечной сварке. взял тупо электроды 4-ку, я просто помню ставил на 4216 такое,вроде ничего не отваливалось и не трескалось,вот ещё хочу плавный пуск приделать,а дифузор тут уже нах ненужен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 15 января, 2013 (изменено) В 14.01.2013 в 16:41, колобок сказал: я просто помню ставил на 4216 такое,вроде ничего не отваливалось и не трескалось,вот ещё хочу плавный пуск приделать,а дифузор тут уже нах ненужен так то у нас вибрации побольше.как ремень, подошел? Изменено 15 января, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 15 января, 2013 В 15.01.2013 в 14:46, alex134 сказал: так то у нас вибрации побольше.как ремень, подошел?ремень ещё не мерял, до выходных оставил все переделки, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 15 января, 2013 В 15.01.2013 в 15:03, колобок сказал: ремень ещё не мерял, до выходных оставил все переделки,не поленись, усиль рамку. и забудешь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 января, 2013 В 15.01.2013 в 14:46, alex134 сказал: как ремень, подошел?сёдня забил на работу и пошёл делать Газелюку в крышку вместо подшипника вискомуфты запихал крышку от 10-ти литровой пластиковой канистры,вошла как родная с маленьким натягом ,предварительно обильно смазал её герметиком,ремень встал нормально,но натяжник немного прямее встал,завёл - вроде нормально,ремень не колыхается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 16 января, 2013 Это 1310-й??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 января, 2013 (изменено) В 16.01.2013 в 16:19, ValdeMar сказал: Это 1310-й???1305,но пойдёт и 1310 и 1315 и даже наверное 1320 Изменено 16 января, 2013 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
autogen 9 Опубликовано 16 января, 2013 Цитата сёдня забил на работу и пошёл делать Газелюкуу меня вопрос - когда двигатель работает, не трясется автоматический натяжитель ремня агрегатов? у меня почему то колбасит его постоянно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 января, 2013 В 16.01.2013 в 17:26, autogen сказал: у меня вопрос - когда двигатель работает, не трясется автоматический натяжитель ремня агрегатов? у меня почему то колбасит его постоянно...трясётся практически постоянно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 16 января, 2013 В 16.01.2013 в 17:26, autogen сказал: у меня вопрос - когда двигатель работает, не трясется автоматический натяжитель ремня агрегатов? у меня почему то колбасит его постоянно...замени его , движок намного тише будет работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 января, 2013 В 16.01.2013 в 17:37, max71 сказал: замени его , движок намного тише будет работатьна что его надо заменить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 16 января, 2013 В 16.01.2013 в 17:39, колобок сказал: на что его надо заменить?на новый натяжной ролик, а ты "мастер" этого не знал что-ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 января, 2013 В 16.01.2013 в 17:42, max71 сказал: на новый натяжной ролик, а ты "мастер" этого не знал что-ли?а чё его менять то?пружина держит,подшипник без люфта,шило на мыло поменять? ;) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
