alex134 1 960 Опубликовано 14 января, 2013 а я от ВАЗа поставил вент - накрыл им 3\4 радиатора. думаю, должно хватить.прямо на радиатор одел 2 планки металлические в форме буквы Х и к ним приварил по болтику, чтоб прикрутить вент. попробовал включил - все пучком.так наверно тоже можно, тока далеко не отъезжай летом :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
autogen 9 Опубликовано 14 января, 2013 тока далеко не отъезжай летомдумаешь, закипит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) думаешь, закипит?думать можно все что угодно. а проверит не помешает. если с циркуляцией все нормально и радиатор не забит то скорее всего хватит (если местность не горная и перегруза нет ) Изменено 14 января, 2013 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 14 января, 2013 пробовал 1325 - великоват, шумит иногда. 1305 - короток, рвет его. 1315 - не нашел такого. методом проб и ошибок пришел к 1310 дейко. довольно распространен и качественный. ролик тож стоит - никак без него, плечо большое и тереть об отливку будет.почему тебе 1318 туго я не знаю, 1310 одеваю свободно.1310-й под сиденьем лежит,ставил его без паразита,отъел немного отлива-не критично,но решил поставить с роликом, с ним 1323 стал подсвистывать в холода,а 1318 еле натягивается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
autogen 9 Опубликовано 14 января, 2013 радиатор не забитбуду новый покупать и ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) купил электровент FINORD,рамку,датчик 87-92 и ремень 1305,1310 ненашёл,сказали если будет мал то вернут денги1310-от "фокуса" с 1,6 или 1,8 мотором.А из-за того что у меня натяжитель "нашенский",может из-за этого размер другой??? Изменено 14 января, 2013 пользователем ValdeMar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 14 января, 2013 1310-от "фокуса" с 1,6 или 1,8 мотором.А из-за того что у меня натяжитель "нашенский",может из-за этого размер другой???вполне. 0.5см это много на ремне. будешь рад-р менять - поставь рамку толковую, да еще усиль ее(настаиваю :angry: ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 14 января, 2013 вполне. 0.5см это много на ремне. будешь рад-р менять - поставь рамку толковую, да еще усиль ее(настаиваю :angry: ).0.5 на ремне допуск,а чё радиатор то менять,он новый, как узнать толковая рамка или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 14 января, 2013 0.5 на ремне допуск,а чё радиатор то менять,он новый, как узнать толковая рамка или нет? У меня такая же была.Два года проездил без изменений.Дифузор поднее искать нестал,без него нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 14 января, 2013 0.5 на ремне допуск,а чё радиатор то менять,он новый, как узнать толковая рамка или нет? Такая же стоит,немного подогнуть,натянуть и всё нормально) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 14 января, 2013 0.5 на ремне допуск,а чё радиатор то менять,он новый, как узнать толковая рамка или нет? я про рад-р вологодскому писАл, посмотри... рамка у мня такая ж. через полгода пришлось усилить - спицы там на точечной сварке. взял тупо электроды 4-ку, добавил еще 3( в смысле в+ палочкам электроды). получилась шестиконечная, РОДНАЯ :) У меня такая же была.Два года проездил без изменений.Дифузор поднее искать нестал,без него нормально.диффузор уже никак сюда... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
autogen 9 Опубликовано 14 января, 2013 будешь рад-р менять - поставь рамку толковую, да еще усиль ее(настаиваютолковую - это в смысле с диффузором и прочими прибабахами? сделаем, без проблем). Вентилятор ВАЗ 21124 сразу с ним идет в комплекте - можно его поставить. Там жестко получается, хоть ломиком гни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 14 января, 2013 посмотри... рамка у мня такая ж. через полгода пришлось усилить - спицы там на точечной сварке. взял тупо электроды 4-ку, я просто помню ставил на 4216 такое,вроде ничего не отваливалось и не трескалось,вот ещё хочу плавный пуск приделать,а дифузор тут уже нах ненужен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 15 января, 2013 (изменено) я просто помню ставил на 4216 такое,вроде ничего не отваливалось и не трескалось,вот ещё хочу плавный пуск приделать,а дифузор тут уже нах ненужен так то у нас вибрации побольше.как ремень, подошел? Изменено 15 января, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 15 января, 2013 так то у нас вибрации побольше.как ремень, подошел?ремень ещё не мерял, до выходных оставил все переделки, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 15 января, 2013 ремень ещё не мерял, до выходных оставил все переделки,не поленись, усиль рамку. и забудешь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 января, 2013 как ремень, подошел?сёдня забил на работу и пошёл делать Газелюку в крышку вместо подшипника вискомуфты запихал крышку от 10-ти литровой пластиковой канистры,вошла как родная с маленьким натягом ,предварительно обильно смазал её герметиком,ремень встал нормально,но натяжник немного прямее встал,завёл - вроде нормально,ремень не колыхается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 16 января, 2013 Это 1310-й??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 января, 2013 (изменено) Это 1310-й???1305,но пойдёт и 1310 и 1315 и даже наверное 1320 Изменено 16 января, 2013 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
autogen 9 Опубликовано 16 января, 2013 сёдня забил на работу и пошёл делать Газелюкуу меня вопрос - когда двигатель работает, не трясется автоматический натяжитель ремня агрегатов? у меня почему то колбасит его постоянно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 января, 2013 у меня вопрос - когда двигатель работает, не трясется автоматический натяжитель ремня агрегатов? у меня почему то колбасит его постоянно...трясётся практически постоянно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 16 января, 2013 у меня вопрос - когда двигатель работает, не трясется автоматический натяжитель ремня агрегатов? у меня почему то колбасит его постоянно...замени его , движок намного тише будет работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 января, 2013 замени его , движок намного тише будет работатьна что его надо заменить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 16 января, 2013 на что его надо заменить?на новый натяжной ролик, а ты "мастер" этого не знал что-ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 января, 2013 на новый натяжной ролик, а ты "мастер" этого не знал что-ли?а чё его менять то?пружина держит,подшипник без люфта,шило на мыло поменять? ;) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
