khafiz1
Гидромуфта ГАЗ-560 (Штайер)
max71
  В 16.01.2013 в 17:45, колобок сказал:
а чё его менять то?пружина держит,подшипник без люфта,шило на мыло поменять? ;)
раз его колбасит, это уже первый признак что пружина свое отжила. я поменял неделю назад , движок так тихо работает что ушам приятно, а до етого такой треск стоял особенно нахолодную и под нагрузкой.
alex134
  В 16.01.2013 в 17:52, max71 сказал:
а мог просто масленку врезать, чтоб не трещало.
ValdeMar
  В 16.01.2013 в 16:36, колобок сказал:
1305,но пойдёт и 1310 и 1315 и даже наверное 1320
Вчера засунул 1310,влез только без паразита
  В 16.01.2013 в 17:37, max71 сказал:
замени его , движок намного тише будет работать
На холостом трясет даже новый,ток новый не гремит,на оборотах перестаёт прыгать. Изменено пользователем ValdeMar
alex134
  В 16.01.2013 в 18:39, ValdeMar сказал:
возможно, шкив ГУРа больше, или оттянул мало. в последнюю очередь на гену одеваю. Изменено пользователем alex134
колобок
  В 16.01.2013 в 18:33, alex134 сказал:
в какое место маслёнку врезать?
alex134
  В 16.01.2013 в 19:20, колобок сказал:
тема же есть такая... втулка снашивается.
я врезал в корпус снизу(как стОит на моторе) примерно по-середине. шприцанул раз в год - и тихо
autogen
Спасибо за ответы. Алексу 134 и колобку.
SA.DIESEL
autogen
  Цитата
можно сделать так.
имеешь ввиду, разобрать-почистить-смазать-собрать?
alex134
  В 17.01.2013 в 13:17, autogen сказал:
http://www.gazellecl...ic=15543&hl=нат
пользуйтесь поиском, а то засрем все :blink: без модеров.
autogen
  Цитата
пользуйтесь поиском
спасибо
колобок
  В 17.01.2013 в 13:34, alex134 сказал:
всё равно ничего непойму,пока неразберу сам.
встал вопрос: электровентилятор делать чтоб с зажиганием работал или без?
ValdeMar
Лучше чтобы без,бывает включается после того как заглушишь...
alex134
  В 18.01.2013 в 14:22, колобок сказал:
у меня "без" , но через релюху ! лучше стартерную.
колобок
  В 18.01.2013 в 16:31, alex134 сказал:
тоже склоняюсь чтоб без,релюха это однозначно
  В 18.01.2013 в 16:21, ValdeMar сказал:
наверно ничего страшного, если пару минут дунет на заглушенном ДВС
АлексТек
  В 18.01.2013 в 16:43, колобок сказал:
Ниразу неслышал чтобы дула.Может на ходу при нагрузке дула.
ValdeMar
У мну реле свечей накала.
колобок
поставил электро пропеллер(рамка длинными ушами стоит влево),мотор вента очень большой,но влез,до шкива коленвала 1-1.5 см,рамку не усиливал,но все швы проварил,проводку всю проложил,но не подключил релюху к питанию
71b61b3bf63a.jpg датчик
ПЫ.СЫ. вискомуфта, действительно подклинивала
Изменено пользователем колобок
alex134
молодчик ! 1,5см хватит - движка не гуляет вперед-назад.
колобок
  В 20.01.2013 в 17:40, alex134 сказал:
не так всё просто,1.5см с боку
alex134
  В 20.01.2013 в 17:44, колобок сказал:
да-да спереди чуть, и чуть вверх наискосок - этого хватает. если внимательно посматреть, не встретятся они...
есть бошевский маторчик еще - он Уже намного, но у мня и етот ЛУЗАР ходит.
колобок
  В 20.01.2013 в 17:57, alex134 сказал:
вообщем то не должны встретиться,хотел взять пропеллер ЛУЗАР(он поменьше),но он был последний и со сломаным кольцом(которое вокруг лопастей)
андрей ljv
парни это случайно не наша муфта     http://z2.by/autoparts/viskomufta/0720002014/     уж похожа .
alex134
  В 31.03.2013 в 20:20, андрей ljv сказал:
они все как близнецы.
Сопатый
Ктонибуть ставил такой вентилятор в сборе с виско мувтой заказал с би2
Вентилятор ГАЗ 3302 дв.560, CUMMINS (с ГУР) (левое вращение) OTSA (Турция)
Код: 025050
Производитель:
OTSA.
