PROVOD-SPB
Масло для УМЗ.
Масло какой фирмы заливаете в УМЗ??
760 проголосовавших
  1. 1. Что льём?
    • Castrol
      35
    • Shell
      147
    • Mobil-1
      57
    • LIQUI MOLY
      47
    • Aral
      2
    • Addinol
      1
    • Motul
      9
    • Teboil
      2
    • Comma
      2
    • Titan
      1
    • Lotos
      3
    • BP
      11
    • ELF
      8
    • Esso
      76
    • Agip
      6
    • Total
      10
    • Valvoline
      10
    • Zik
      84
    • Манол
      26
    • Neste
      3
    • ТНК
      15
    • Лукойл
      185
    • М-8
      9
    • Хадо
      14
    • G-Energy
      11
    • Fosser
      1
    • Новоил
      0
lostmedia
  В 02.08.2022 в 13:12, Alex030569 сказал:
GPS
  В 02.08.2022 в 00:24, ZAN57 сказал:
gps занижает на 2 кмч.
  В 02.08.2022 в 16:11, lostmedia сказал:
Не занижает,а показывает правильно.Спидометр на всех машинах показывает скорость больше,чем есть на самом деле.Это своеобразная страховка производителей авто.
lostmedia
@Alex030569, это не ко мне.
PanDiman
кстати, купил на пробу https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-sintec-platinum-10w-40-sinteticheskoe-4-l-470979278/?sh=l7ZSYYXXFg вот такое масло.
Slava 67
  В 02.08.2022 в 16:26, PanDiman сказал:
не 10w40 но по допускам примерно одинаковое, какие то выводы сделать можно
@Slava 67 лень смотреть ролик, хорошее масло то или плохое?
Slava 67
  В 03.08.2022 в 11:29, Алексей Ф. сказал:
да примерно как и все, меж город около 10 тыс ресурс, городская толкотня 6-7 тыс, ну у тебя метан, может и 15 выходить
Изменено пользователем Slava 67
ZAN57
  В 02.08.2022 в 16:20, Alex030569 сказал:
Поверхностный и устаревший взгляд. Пару раз уже писал в тч в газель- клубе, со схемами и формулами. Как геодезист геодезисту. Спидометры завышают, согласен, и про это акцентировал в своем посте. А вот gps, как и любое дискретное по природе устройство, с цифровыми прерываниями и периодом времени на обработку данных, выдает всегда информацию о движении точки позиционирования не по кривой в пространстве (коей является дорога в вертикальной и горизонтальной плоскостях) а по ломаной линии, вписанной в эту криву., с точками соприкосновения в точках замера сигналов спутника, потом обработка от 1 до 2х секунд (в зависимости от числа спутников в группировке и мощности процессора), выдача информации на дисплей, новый замер, обработка и тд. Скорость обработки данных до выдачи на дисплей именно для вашего девайса, именно для данной местности легко увидеть по запаздыванию показаний. Например вы уже тронулись, а на табло скорость ноль... а первое показание появляется спу тя 1-2 сек. Остановились, а девайс показывает еще секунду -две 7км/ч, 3км/ч, потом только ноль. Не замечали?. Так вот, вы перемещаетесь не по идеальро прямой дороге, а он вроде просто калькулятор, он делит расстояние перемещения от точки А с ее географическими координатами, до
точки Б, с ее географическими координатами, то есть смещение по оси Х и перемещение по оси Y, быстренько пересчитывает диагональ перемещения, то есть расстояние  потом делит на время перемещения, получает скорость. А эта самая диагональ в координатах, это идеальная прямая. Но на самом то деле это не так. В лучшем случае, если движетесь пл идеально прямой трассе, то поправка на диспретность мала. Но это пока мы говорили только о горизонтальной проекции. А если местность холмистая? Уклон? Навигаторы, в отличие от серьезных приборов, учитывают только ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПРОЛОЖЕНИЕ вашей траектории движения... конечно, по идеально прямой дороге, по идеально горизонтальной местности роаазания близки к истине. Примерно этот же эффект в ментовспих радарах. Если они настроены правильно, то скорость вашу должны немного занижать  во всяпом случае никак не завышать. Проверял это с тахеометром, когда в 80е годы организовывали поверку радаров и я участвовал как геодезист. А аот почему занижает бк? Он же не знает, что резина сзади стоит 185. Поэтому у меня и расхождения с нафигаторами не большие. Кстати, о редукторе, спрашивали ранее20220802_114047.thumb.jpg.a586dd4856f9e5458af80080b1057d0f.jpg- ехал по новой дороге , обьезд Сенной в Саратовской, хай вэй чесслово... машина сама летит а не едет  , разгонялся до 152 по gps. Выбрал момент без рисков, чуть помедленнее правда, 140 по gps, снять на телефон. Вот соотношение оборотов и редуктора. Жаль, на радар- детекторе плохо видно, там было 140км/ч, на спидометре порядка 142- 143. Проехали 2900 до Кудепсты, масла убавилось на пару мм, тянуть начала значительно лучше( 11ткм после капиталки).
О сейчас заметил, на снимке оказывается видно скорость 140 на радаре (в зазоре между рулем и щитком справа), справа на табло.
Изменено пользователем ZAN57
dtrans
  В 01.08.2022 в 16:49, Алексей Ф. сказал:
Споры всёпропальщков и ура- патриотов продолжаются который день! )) Хватит засирать тему оффтопом и политикой!
На всех форумах так. Хохлосрач першел в ковидсрач, потом опять. На той неделе кто то в ЕС сказал газа нет- не будет удобрений. Ему зелёные ответили - переходите на навоз. И вот уже неделю идёт говносрач. Спорят на говне, или химии, или без лучше растёт и вкусней картошка.
Татарин
  В 03.08.2022 в 11:39, Slava 67 сказал:
По API класс SN, и у него есть допуски BMW.MB.RN.WV. АВТОВАЗ , УАЗ.
ZAN57
Людям просто необходимо выговориться... не держать в себе. А уж когда речь о говне, тем более не стоит держать в себе...
Ivan Rogozin
по мне ему конкурент вот этот, и бренд более известен, этот синтек вообще масел ни когда не делал , а тут раз и сразу премиум масла по сказочной цене, Зик более компитентен , не зря его на конвейрах льют ,Вот:
https://market.yandex.ru/product--sinteticheskoe-motornoe-maslo-zic-x7-ls-10w-40/13736087?glfilter=12670380%3A4~4_101282587165&glfilter=15366467%3A29637570_101282587165&cpc=ooBzILG3epSNI76LPH-JNWT_Ehl_zHK0JmQo7EGhLSVW2SuzxoZ7kt0dy4KuZPiTnZ9uQh7jmu0ydMoXL3QuUN0AhZ3HAqt21Dq2qOEqF_V0kkaPyq-hra9deEpTAAbgjjMjCodCKMbwvduypEGHlftzrfg0-ruNEdwSt6pCv7wWO3dAKyLwkL83h46hHIN8F1iotZyylJStYyRalneqqDFK7w0r4V0S1OiQddcLPCo%2C&sku=101282587165&offerid=1gxi6usV0vadKlY27URMRQ&cpa=1
Вчера где то смотрел ролик, как опять накрыли базу по расфасовке "импортных" масел в красивые фирменные канистры со всеми голограммами итд. На этот раз в Рязанской накрыли цех и склад с тоннами масла в канистрах.
Игорь85
@Ivan Rogozin Зик это гавно.  Розливают у нас.
@Алексей Ф. В пласмас  таре не надо покупать. Скорей всего будет бодяга.
aldar
На 140 прмерно 3900 оборотов. Редуктор не знаю, наверное 4,3 или 4.1. На 100км/ч 2730 оборотов по бк. У меня аж 5 показателей скорости теперь- навигатор в телефоне, бк, радар- детектор, видерег, спидометр. Меньше всех показывает бк, намного ниже gps. Спидометр завышает на 6кмч на 140, gps занижает на 2 кмч.
А масло не жрет или не гонит с щелей при таких оборотах?
Знакомый говорит что быстрее 80 км/ч поехал и масло гонит со щелей..на умз 4216 ездит,бывшая маршрутка
Что скажете про репсол,товарищ заливает в камень..доволен,берет по 20-40литров за раз..
Ivan Rogozin
@Игорь85 а почему ты думаешь что синтек лучше?
ZAN57
  В 06.08.2022 в 12:53, aldar сказал:
Дело не в скорости а оборотах... причины 2- разбрызгивание с большой силой, и повышенное давление от картерных газов. От первого не спасешься, второе зависит от состояния цпг, в первую очередь колечек и от работоспособности вентиляции картера. Я бы не сказал, что масло гонит сильно. Тем более что я езжу одинаково, что в городе, что на трассе, кручу при разгоне до 3-4 тыс.оборотов, иначе в городе затопчут. Да, сопливит, но по расходу видно что не много. Сверху вообще сухо, снизу "смазано от коррозии" , мокнет где- то спереди, откровенно некогда установить точно где. Поэтому и считаю, что лить синт дорогую нет смысла. Продолжительность до капремонта не доказана достоверно, на угар улетает ее точно больше, на сопли уходит больше за счет текучести, запуск в мороз и полусинь обеспечивает не хуже. Зачем тогда синь? В настоящее время важнее не исходная база, а комплекс присадок, а он сейчас зависит от честности производителя. Есть и полусинь дороже сини, и по api там много чего написано, в тч и апрувэлы (одобрения). В поджопника хавала с двс 2.4л мицубиши лью японскую синь, есть смысл. Хотя вылезла недавно болячка этого именно двс- начала мокнуть заглушка заднего конца РВ в башке, тупо засохла прокладка заглушки. Стоит 30р и самому вырезать не вопрос, но за менить головняк- отпустить 2 винта с крестовыми головками трудно без спецмер или снятия двс или башки... от смены до смены надо литр на доливку...
Игорь85
@Ivan Rogozin а я и не думаю что синтек лучше. Раньше лет 6 назад ездил на зике, пока была метал тара. Сейчас на киксе. В пласмас таре в основном бодяга. Ну это мое мнение.
B.V.A
  В 06.08.2022 в 14:12, ZAN57 сказал:
Хорошая синтетика термостабильней хорошей полусини.. и т.д.. эт разные масла по происхождению и жизни деятельности, ресурсу..
У меня у деда автол было самое крутое масло, с совка осталось в бочках стояло он его везде лил, ток на хлеб не мазал.. не в обиду! нО ты мне его напомнил..
Мужик был рукастый и крутой, а вот в маслах не разбирался.. всё по старинке, если мыло то хозяйственное, спиртное только водка стаканами, и т.д..
@B.V.A у меня тесть такой же, тракторист деревенский 57 года рождения. Солидол по его мнению лучшая смазка пластичная. Я его так и зову за глаза - "Солидол" ))
ZAN57
Умные вы и суперактуальные! Кто же только вас научил всему? Не прошлое ли поколение? Или сразу родились с банкой ликвимолли? А может это вы, а не предыдущее поколение создали синтетику? И не надо как то ровнять всех по соседям трактористам. Кто ж отрицает положительные свойства сини, отнюдь... напомню, в мицубиши я лью синь... вопрос, полагаю был в другом- в разумной достаточности. Есть ли смысл в прожорливый и потливый (в среднем) 4216 или ему подобных лить синь?
aldar
П/с достаточно..
И твоему мицу тоже если пробег за 200тыс км..
ZAN57
Да и финансовую составляющую никто не отменял...
  В 06.08.2022 в 20:02, aldar сказал:
П/с достаточно..
Да нет, пробег пока 123, масло не ест, иногда запускаю в мороз с улицы, в инструкции синь.
Кстати, в отличие от 4216, где в мануалке полусинь.
Ivan Rogozin
  В 06.08.2022 в 14:44, Игорь85 сказал:
Сейчас на киксе.
Сегодня в сервис заезжал, нашел там пустую тару -жестяная банка Кикс,   класс SP-самый высокий, говорят в какого то корейца заливали, ну да, такую вряд ли будут подделывать, это ж гемор какой канистры где то заказывать... ну с другой стороны китайцы и не на такое способны...по поводу подделок масел... прежде чем купить импорт изучите тему на отличие оригинала от подделки... отличие есть всегда...пунктов пять шесть по которым можно отличить оригинал от палева
Изменено пользователем Ivan Rogozin
Игорь85
@Ivan Rogozin а зачем подделывать  метал тару, если тот же кикс разливают в пластик в России. Ну каждому свое.
