PROVOD-SPB
Масло для УМЗ.
Масло какой фирмы заливаете в УМЗ??
760 проголосовавших
  1. 1. Что льём?
    • Castrol
      35
    • Shell
      147
    • Mobil-1
      57
    • LIQUI MOLY
      47
    • Aral
      2
    • Addinol
      1
    • Motul
      9
    • Teboil
      2
    • Comma
      2
    • Titan
      1
    • Lotos
      3
    • BP
      11
    • ELF
      8
    • Esso
      76
    • Agip
      6
    • Total
      10
    • Valvoline
      10
    • Zik
      84
    • Манол
      26
    • Neste
      3
    • ТНК
      15
    • Лукойл
      185
    • М-8
      9
    • Хадо
      14
    • G-Energy
      11
    • Fosser
      1
    • Новоил
      0
militman
Goba290, если уверен, что Хорошее , лей без проблем. Что касается зимы, то как же ездили на 5-ке, 6-ке ? Я до 25 градусов никогда проблем не знал. Тем более из-за масла. Чем больше выбор, тем тяжелее...
Что значит на 5-ке и на 6-ке?
urec29
Всем доброго времени суток,вопрос знающим людям; можно ли в УМЗ лить минеральное масло 15W40 просто предложили хорошее масло 20 литров только минеральное оно,и вообще рекомендуется или нет,заранее благодарен...
Ну если двигатель 68-го года выпуска.Он вообще создан для минералки!!!
Изменено пользователем urec29
Goba290
Вот именно халява,масло называется шеврон (CHEVRON)халява в том смысле что бесплатно,
Igor61
militman, какие два вида масла использовались на легковом транспорте во времена СССР, да еще и в 90-е? М5Г и М6Г. Еще М8 было. Ладно , кому двадцать, могут и не знать.
AHдрей
Не один двигатель не "создаётся" для масла- не для минералки не для синтетики. Это масла создаются для работы в двигателях.
Igor61
AHдрей, вопрос только в дате создания.
Goba290
Отвечаю только чтобы облегчить тебе жизнь, про масло тема стораниц на сто.
15W40 это класс вязкости. Летом нормально, зимой не заведёшь. Более важен класс качества - Это буковки- к примеру SG/CD.
Смотри в инструкции что сейчас требует завод. При этом помни, тебе важно левая половина -SG- это для бензиновых моторов, правая половина для дизелей. Во вторых, если завод требует класс качества не ниже SG, то SD лить нельзя, а SL можно, по английскому алфавиту ориентируемся со второй буквой: A - хуже,Z- лучше.
Вот что пишут про масло которое я хочу взять; Соответствует спецификациям: API CI-4 Plus, CI-4/SL, ACEA E7, JASO DH-1, Global DHD-1, Engine Manufacturers Association (EMA) LRG-1. только я тут не смог определить всё таки подходит оно или нет
AHдрей
Подожди!!! Это же масло длядизельных двигателей!
Изменено пользователем AHдрей
militman
Для дилетантов: в Советские времена классификация масел применялась по ГОСТ. Сейчас класс качества и вязкости по SAE (абревиатура в переводе от: научное общество инженеров США) и API (американский нефтяной институт).
По ГОСТ М6з/10В обозначает: Моторное, класс вязкости при минус 18 градусах - 6, загущенное, класс вязкости при 100 градусах - 10, всесезонное. Соответствует по современной классификации SC/CC.
Не надо спорить с профессионалами.
Артём
но двигатель создаётся уже с учётом на каком масле он будет эксплуатироваться.в старые движки нежелательно заливать синтетику и наоборот.
Goba290
militman, всё таки я не понял,можно его лить или нет?и вообще рекомендуется ли?
в интернете 20 литров стоит 3тыс,а мне его дают за 1тыс, на данный момент залито шел 10W40 с ноля заливал,после него промыть надо двиг или нет?
militman
Можно, масло хорошее. Завод регламентирует класс качества "не ниже". У тебя выше, это хорошо.
слесарь3
нечего "свинью" конфетами кормить, не в коня корм, мотор то морально древний.
Вот это правильно! :rolleyes: Движек в прошлом веке разработан! г.г. 60-80! ТОГДА синтетики НЕ БЫЛО! Лей полу синтетику! Нашу! Типа ЛУКОЙЛ НАПРИМЕР! ТОЧНО НЕ ПОДВАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО! И не дорого! Естественно если покупать на АЗС фирменных и в магазине добротном! :rolleyes:
AHдрей
В каминз лей в УМЗ лучше не надо. - дизельное оно, хотя и качественное.
айро
Goba290-лей смело,но все ж не забывай,что минералка выхаживает меньше,чем полусинтетика,поэтому придется раньше менять масло и все!
AHдрей
... Движек в прошлом веке разработан! г.г. 60-80! ТОГДА синтетики НЕ БЫЛО! Лей полу синтетику! ...
Так ведь тогда и полусинтетики не было?
Олег Ф.
Лей в него хоть АС-8, от этого ничего не изменится.
AHдрей
... АС-8...
А это что такое? :blink:
слесарь3
ЛЕЙ ПРОСТО МИНЕРАЛКУ!!!! Полусинтетика ЛУЧШЕ МОЕТ!!! А цена не сильно отличается! :rolleyes: Я ЭТО хотел сказать!
Goba290
Благодарю всех за советы,всем ни гвоздя ни железа на Вашем пути.
слесарь3
Спасибо, братишка! :rolleyes:
рома 372
вот развили пусую тему.В этот двс можно литьвсё что угодно.Ни когда хорошим он нестанет.
Toyota007
вот развили пусую тему.В этот двс можно лить всё что угодно.Ни когда хорошим он не станет.
Ром.Хорош!!!!
Олег Ф.
Это такая разливная минералка времен СССР, предназначалась для малофорсированных бензиновых двигунов, умзик от них недалеко ушел.
айро
############################# медь,понял.
