Леха306 52 1 479 Опубликовано 14 июня, 2015 В 14.06.2015 в 17:10, ВадимВ сказал: с ним мерцать светодиоды не будут?так? не не так.86 масса,85 на лампу с генератораДиод тоже придется поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 14 июня, 2015 Леха306 52 сказал: 86 масса,85 на лампу с генератора а на 87 что? + постоянный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 14 июня, 2015 В 14.06.2015 в 17:34, ВадимВ сказал: а на 87 что? + постоянный?Лучше с замка зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 14 июня, 2015 Леха306 52 сказал: Лучше с замка зажигания.блин, как-то сложно это для меня.к электрику видимо придется ехать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 14 июня, 2015 В 14.06.2015 в 17:51, ВадимВ сказал: блин, как-то сложно это для меня.к электрику видимо придется ехать.С этого надо начинать :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 14 июня, 2015 Леха306 52 сказал: С этого надо начинатькризис...помоги другому заработать!! :D :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sg33 17 Опубликовано 25 декабря, 2015 В 26.03.2014 в 03:27, zenya сказал: Пара простейших решений о том, как самому подключить ДХО так, чтобы они загорались с включением зажигания, но не горели при включенных фарах. В случае маломощных ДХО можно обойтись всего одним диодом (см. схему 1). Для более сильноточных фонарей обратите внимание на схему 2: вам потребуется всего одно добавочное автомобильное реле с нормально замкнутыми контактами. В любом случае задача умельца - найти в бортовой сети провод, на который подается питание при включении зажигания, и еще один, идущий к лампочке габаритов или ближнего света. сегодня ролик на тубе видел как на газели подключили дхо что бы при включении света гасли настолько элементарно,провод массы дхо прикрутили к плюсу габарита в фаре,габарит включил дхо погасло.я себе тоже сейчас сделал,только подключил к плюсу ближнего света,все работает 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 25 декабря, 2015 Подключил к топливному насосу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 25 декабря, 2015 В 25.12.2015 в 14:45, Аркадич сказал: Подключил к топливному насосу.А смысл? Долго с включенным зажиганием и не заведённым двигателем не стоишь, зачем к насосу? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 25 декабря, 2015 купил две тракторные белорусские фары и две диодные лампы в них. реле,подстаканник под него и проводов с изолентой. вся затея обошлась менее чем в 2000р. работы на пару часов с пивом. газель лупатая. кнопку на торпеде нашел и сделал что при нажатии на нее и включенном зажигании горят ДХО, выключить можно или зажиганием или на кнопку нажать. в кнопке-лампочка и видно прекрасно-зажжены ДХО или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 26 декабря, 2015 (изменено) В 25.12.2015 в 20:29, barbos сказал: А смысл? Долго с включенным зажиганием и не заведённым двигателем не стоишь, зачем к насосу? :blink:Дхо подключил к топливному электронасосу,включаешь зажигание горят пока зажигание не выключишь и не надо никаких переключателей,работают и с фарами и без,простейше.Да,забыл написать,насос у меня живет под капотом. Изменено 26 декабря, 2015 пользователем Аркадич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 304 Опубликовано 7 мая, 2016 Ваше отношение к такой оптике? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 7 мая, 2016 В 26.12.2015 в 13:58, Аркадич сказал: Дхо подключил к топливному электронасосу,включаешь зажигание горят пока зажигание не выключишь и не надо никаких переключателей,работают и с фарами и без,простейше.Да,забыл написать,насос у меня живет под капотом.учитывая что реле там же не так принципиально где живёт насос :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 843 Опубликовано 7 мая, 2016 (изменено) В 07.05.2016 в 13:13, bayandin75 сказал: Ваше отношение к такой оптике?А не голимый ли Китай это? Если это так, то на@й они не нужны. Просто я не слышал, чтобы "БОШ" или "AL" по-современному (а на фото как-бы он, судя по угловому габариту) выпускал фары с ДХО. Палёнка это какая-то. Изменено 7 мая, 2016 пользователем paul799 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 304 Опубликовано 7 мая, 2016 Да это китай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 624 Опубликовано 7 мая, 2016 В 07.05.2016 в 15:02, bayandin75 сказал: Да это китай.уже обсуждали сии изделия.если свет по темну не интересует,то ради дхо поставить можно.но ночью не пользоваться :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmp 40 Опубликовано 21 сентября, 2017 еще вариант Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 376 Опубликовано 12 августа, 2020 Приветствую! Скажите кто, что думает. Если НЗ реле ДХО подключить функционально от контрольного сигнала ручного тормоза? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 331 Опубликовано 12 августа, 2020 В 12.08.2020 в 04:57, Денис22 сказал: НЗ реле ДХО Расшифруй. И для чего нужно это подключение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 376 Опубликовано 12 августа, 2020 В 12.08.2020 в 06:00, lostmedia сказал: Расшифруй. И для чего нужно это подключение. Реле с нормально-замкнутыми силовыми контактами будет включать ДХО при отпущенном ручнике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 12 августа, 2020 В 12.08.2020 в 06:06, Денис22 сказал: Реле с нормально-замкнутыми силовыми контактами будет включать ДХО при отпущенном ручнике. да, у меня так работало, но было на дальний в пол накала от силич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 376 Опубликовано 12 августа, 2020 В 12.08.2020 в 06:16, Slava 67 сказал: от силич Что это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 12 августа, 2020 В 12.08.2020 в 06:17, Денис22 сказал: Что это? http://silich.ru/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 376 Опубликовано 12 августа, 2020 В 12.08.2020 в 06:18, Slava 67 сказал: http://silich.ru/ Ок. Почему решил коммутировать через ручник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 12 августа, 2020 там выбор не велик, лампа зарядки, лампа давления масла, и ручник, но так как бывает сплю в машине зимой при работающем двс оптимально через ручник на некстах заводское дхо через ручник делают, не то что дальний свет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
