ДХО и все наработки!
В связи с грядущими изменениями в ПДД хотелось бы узнать как сделать включение ближнего света автоматом ,при включении зажигания на авто выпуска 2006 года? Желательно ,что бы загорался только ближний свет без габаритов!
дуксон
Леш будешь в Питере ель к СЛЕШУ.оН МНЕ такое еще год назад сдал.
Лёш, не от зажигания надо делать. По зиме включение ближнего и стартера может оказаться решающим.
У родственников на Мерсе включался ближний свет при превышении оборотов.
Долго делал? Он занят всё время :(
Когда заводишь тов этот момент гаснут фары? У меня сейчас гаснут при штатной схеме.
То есть раз газанул-загорелись и больше не гаснут пока не заглушишь?
Ага
aleks2
поднимал подобную тему хотел сделать чтоб фары днем в полнакала светили так предложили поставить ходовые огни мол за границей в обязаловке.штука хорошая светодиодная но цена не земная.думаю в ближайшем будущем нас заставят их ставить.
Да,ладно -видел рекламу дневных фар в "За рулём" из Кореи или Китая -весь комплект чуть больше 2000 руб.
Никто не заставит-езди с ближним и всё! Просто думаю теперь с конвеера будут делать автоматическое включение ближнего при заводке или диодные фары встроят как у АУДИ. :P
Интересно, а светодиоды прокатят?
Альмир
Ага
а скока по деньгам?
Почему бы и нет? Можешь сказать ДПС ,что это противотуманки :P -ПДД не запрещено ездить вместо ближнего с противотуманками( днём ,за городом)
19.4.Противотуманные фары могут использоваться:
— в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
— в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
— вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
19.5.При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
— на мотоциклах и мопедах;
— при движении в организованной транспортной колонне;
— на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;
— при организованной перевозке групп детей;
— при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
— при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
— при движении вне населенных пунктов.
Пони
Во! Идея! Надо подумать как ближний запитать только от гены - при пуске-то генератор не работает и включается только при достижении определенных оборотов.
aleks2
через релюху а управление от лампочки акб
Timofey
А если реле задержки включения? или как то реле и через педаль тормоза, нажал - загорелись и гаснут после выключения зажигания
Изменено пользователем Timofey
Пони
реле обратное( нормальнозамкнутое) надо тогда - лапочка-то гаснет, когда свет включать надо.
Изменено пользователем Пони
mishem
Вот ведь действительно, Лень - двигатель прогресса. Вы еще сделайте, дверь открыл, двигатель завелся. А то вдруг забудете завести. Ну и соответственно с сидения зад поднял, машина заглохла. :lol:
aleks2
релюхи пяти контактные продают
avforadi
Еще есть вариант у кого стоит газовое зделать включение ближнего посредством подключения паралельно к газовому реле реле света,но это только на установки с автоматическим ,как у меня ,или полуавтоматическим управлением газов установки.
aleks2
как подключить это дело техники,а вот как сделать культурно!... меня напрягает что свет включен ну вот ни как не могу с детства учили береги электро энергию,выключай свет.выход вижу в свето диодном освещении вот может в противотуманки их и поставить?
avforadi
Со светом по трассе не ежжу только в плохую погоду,на место противотуманок поставил светодиодную лампу с максимальным количеством диодов-27 штук а сверху закрыл стеклом от противотуманки ,видно и по солнцу а ночью даже освещает немного и скажи что это не противотуманка если не приглядываться.
dimich80479
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124052056050124.html а фотоэлемент спрятать в бардачек. Видел Н3 и Н1 светодидные лампы в продаже. Т.е. можно в туманки или вместо дальнего поставить. Изменено пользователем dimich80479
Сергей 31
Timofey спасибо за идею(педаль тормоза),вчера противотуманки так подключил,идеальный вариант,только пришлось второе реле ставить чтобы им на первое реле минус подать замком,в замке зажигания одни плюсы включаются и выключаются,идея просто идеальная.Жму руку.
Таракан
Есть реле, в шевроле ниве точно есть, на задние фонари противотуманные, управляется кнопкой без фиксации нажал-включились выключил зажигание-выключились.
Dr.Kraft
Доброго времени суток. Думаю уже многие из нас в курсе о новых правилах ПДД начинающих свои полномочия с 20 ноября сего года. "Самое главное нововведение – уже совсем скоро все автомобили должны будут ездить с включенным ближним светом фар! И не только за городом, но и в населенном пункте (сейчас свет должен гореть лишь при движении по шоссе). «Эти поправки были приняты с учетом опыта европейских стран в целях повышения безопасности дорожного движения. "
Так вот, как переделать нашу ласточку чтобы вместе с включением зажигания включался ближний свет(или габариты+ближний свет)
ХоСе
Лучше на отдельные фары - туманки или светодиодные ...
а так все просто - с контактной группы зажигания (через реле если обычные туманки, если фары то к реле фар, если светодиоды - то можно и без реле) пропускаешь через пятиконтактное реле, к которому подсоединяешь габариты (чтобы при включении габаритов отключались дневные огни)...
Как то так, описано только не оК...
Артём
через релюшку можно сделать что будут включаться при повороте ключа но только при заведённом двигателе.управление реле запитать от контролок давления масла или акб
