ChAl
не схлопывается заправочный клапан
ChAl
Перестал схлопыватся заправочный клапан, при вынимании заправочного пистолета происходит Утечка газа.
Можно ли его как то разобрать и отремонтировать, выянув пружинку например. Или только Замена?
pofigist
а не дороговат ли эксперемент получится если что?
R201
Можно, только предварительно ГАЗ весь страви с балона, приедешь на станцию по ГБО и тебе енту фигня за полчаса сделают.
Пардон, не надо ничего стравливать, запутался, на балоне есть вентиль который перекрывает подачу газа от заправочного шланга, вот его перекрой и будет тебе щастье.
Изменено пользователем R201
Volk Hlopotun
что значит перестал схлопыватся?
весь газ, что заправил обратно выходит?
если так - то дело в мультиклапане на баллоне
если не много выдет и перестает - то заправочное устройство (к чему присоединяешь "пистолет") там шарик стоит + прокладочка
и то и другое лечится разборкой
а вообще где живешь?
ChAl
Да, газ весь выходит пока не перекроешь вентиль. А разве заправочный клапан разбирается? Он вроде весь запресован?
ChAl
сьездий лучше к сервисменам
Да у нас нет ни сервиса ни магазина, надо ехать в Пензу. Так все сам, и мембраны менял и клапана и настройку делал, просто не хочется снимать -ставить если он не разборный :rolleyes:
ChAl
ты откуда сам ??
Да есть под Пензой городок- Заречный
Кедр
Если не получится разобрать (не помню я можно или нет) , что тебе мешает после заправки перекрыть клапан ?И открыть на следующей заправке?
Я при работающем перекрываю , как говорится бережёного Бог бережёт!!!
Изменено пользователем x445em
ChAl
я так и выхожу из положения, только машина груженная и баллон в салоне, неудобно :angry:
Изменено пользователем ChAl
Кедр
Тогда понятно , надо делать!
AHдрей
Ну, от Пензы-19 до Пензы 20 минут :P "на самокате". Ради безопасости можно и доехать, у нас из района в район дальше :rolleyes: .
Изменено пользователем AHдрей
Кедр
вообще на заправках, сколько раз видел ,суют кусок проволоки и не травит !
ChAl
сниму и посмотрю, все равно снимать придется
Volk Hlopotun
разбирается почти все он из 2-х половинок состоит
тогда мультиклапан
разобрать не сложно:
перекрываешь вентили, отворачиваешь трубки
отворачиваешь по кругу от балона но не до конца - стравливаешь паровую фазу, снимаешь аккуратно,
видишь белую пластмассовую трубку на конце поплавок шестигранником на 3 или 4 отворачиваешь 3 болтика и вынимаешь длинную "штангу" (осторожно пружинка) на верху "боченок" с 2 рез. колечками сверху и снизу одно сорвалось (верхнее), найти и поставить обратно
Изменено пользователем Volk Hlopotun
ChAl
тогда мультиклапан
спасибо , за подробный ответ. Я сделал проще , через шприц налил в клапан волшебную жидкость (WD-40), дал постоять минут 30, открыл балон... и о-о-о-о, ЧУДО, все заработало :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Ваня Страдивари
тогда мультиклапан
Перед разборкой мультиклапана, обязательно слить пропан из баллона!!!!
AHдрей
... через шприц налил в клапан волшебную жидкость (WD-40), дал постоять минут 30, открыл балон... и о-о-о-о, ЧУДО, все заработало :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
"Мордовский ремонт"! :P
Ваня Страдивари
:lol: :lol: :lol:
ChAl
Посмотрим, она (WD-40) часто меня выручала
На ВАЗ 2111 загорелась неисправность двигателя, диагносты сказали замена датчика детонации, я пролил WD-40 контакты , не поверишь, мордовский ремонт помог на 3 года, а может и больше т.к я машинку продал :rolleyes:
pofigist
как говорит мой один приятель:
в машине должно быть две вещи
WD и изолента.
все что не двигается, а должно - WD
все что недолжно двигаться а двигается - изолента.
startlife00
Здраствуйте! У меня такая же проблемма, только газ-пропан не подтравливает. а сразу выходит, как шарик вообще не перекрывает отверстие., попробовал на него немного надовить, он там как-то болтается вообще, проблемма что попал на выходные... Могу ли я сам разобрать его и посмотреть что там, или лучше туда не лезть? Машина прошла 5 тыс км после установки ГБО. Завтра надо выезжать...а на бензине во как дорого... подскажите)
Кедр
... Машина прошла 5 тыс км после установки ГБО. Завтра надо выезжать...а на бензине во как дорого... подскажите)
А туда , где ставил ГБО не доехать ? Пусть смотрят ! А разобрать можно даже гирю , ничего там сложного нет , похоже пружинки нет у тебя в клапане , есть вариант после заправки перекрывать кран -заправочный, на баллоне есть такой!
startlife00
Водитель говорит что заправится не удаётся потому что сразу назад летит, незнаю как... А на счёт ехать надо только в понедельник., а надо бы быстрее зделать, на счт краника не видел но пищу где он.
Mishel
В баллон при заправке не идет так что ли.
startlife00
Уточнил, просто не держит клапан, сейчас полез искать кран перекрывающий газ если такой имеется, машина Газель пассажирская балон 50 литров установлен сзади вместо запаски
