85rin85
ошибка 0420
85rin85
здарова всем,подскажите пожалуйста,такая проблема,бортовой компьютер показывает ошибку 0420 и пропуск зажигания первого цилиндра,свечи и бронепровода новые,микас 10.3,хотя чек не горит
makcum
  85rin85 сказал:
Если на бензине бегаешь, возможно форсунки.
85rin85
  makcum сказал:
а при чем тут форсы? :huh:
  85rin85 сказал:
если быть точным то расшифровка твоей ошибки будет пропуски ВОСПЛАМЕНЕНИЯ в первом цилиндре.возможные неисправности- свеча,провод,наконечник,форсунка.При не правильном смесеобразовании ЭБУ просто прекращает подачу топлива в эту форсунку,одновременно корректирую по оставшимся 3 состав смеси.Вот тебе и вылазит ошибка.Начинай смотреть всё что там есть.Может оказаться зазор у свечи не соответствует нужному.Вот собственно так. ;)
85rin85
  Crady сказал:
спасибо попробуем,но ещё вопрос,почему чек тогда не загорается?
  85rin85 сказал:
Если ЭБУ шили,то могли просто тупо отключить фиксацию пропусков в программе.Грубо говоря выкрутили лампочку чек высокотехнологичным способом.Обычно так бараны поступают,когда с проблемой разобраться не могут.Ошибка есть в памяти,ну а фиксации нет,вот и не горит лампочка. :angry: Так что лучше вернуть всё на место если на данный момент так сделано,и исправить косячок с пропусками.К стати это одна из причин повышенного расхода и сниженной динамики.
Изменено пользователем Crady
KOSTY
Грамотно пацанов разводишь .Если знаешь столько много то давай в личке пообщаемся это про последнее соообщение!
85rin85
  Crady сказал:
я ничего не прошивал,машина новая
  85rin85 сказал:
Дык я тебе и не говорю что это ты сделал!Встречались такие машины и прямиком от дилеров.Думаешь с горящей лампой чек машина со стоянки уйдёт?
KOSTY, Разводить никого не собираюсь!Диагнозы на расстоянии то же не ставлю.Все выводы по машинам только ПОСЛЕ очной диагностики.А это не более чем предположения,так как машину не видел.
З.Ы.Кто у нас был,тот знает о чём я говорю.Клубни то же бывали,если так интересно спроси у тех кто был.
  85rin85 сказал:
Забыл сразу добавить-смотреть надо какая у тебя там ошибка,сохранёная или текущая.Если пропуски выскакивают при определённых условиях,а потом всё нормализуется,ошибка останется в памяти,будет просто зафиксирована,но чек при этом может и не загореться.Если же ошибка постоянная то чек должен загореться.Сбрось ошибки и поезди,там посмотришь,вылезла она или нет.
85rin85
  Crady сказал:
ошибка загорается на БК сразу после заводки двигателя,всё началось с того,что проехал быстро по луже,всё затроило,чек заморгал,короче всё как положено,цилиндр отрубился,заглушил,просушил,завёл всё нормально,только стали вылазить две ошибки 0420 и пропуск зажигания первого цилиндра,сбрасываю через БК,потом опять выходят,вот,а так сильно не напрягает,только БК пищит,хотя чек не горит :blink:
  85rin85 сказал:
Во!уже ближе к телу!Блин с этого и надо было начинать! ;) смотри высоковольтную часть и контакты проводов что подходят к катушке первого и 4 цилиндров.Где то у тебя там малость косячит.А вполне возможно что и просто свеча.Выкрути её родимую,возьми новую,поставь нужный зазор и попробуй.Что то не глобальное,а чисто косяки после "ванной".
85rin85
  Crady сказал:
я уже заменил всю высоковольтную часть,зазор по щупу,может это просто она в памяти осталась и не стирается?
  85rin85 сказал:
ну в этом случае попробуй крайний метод,скинь клемму минусовую и покури пару минут,мона и поболее,тогда точно всё сотрётся,а если вылезет...то значит что то не нашёл
85rin85
  Crady сказал:
пробовал,на ночь оставлять без клеммы,всё равно,а потом ещё пару ошибок показал,которые стёрлись,а вопрос 0420 и пропуск это одно и то же?
Пропуски зажигания,это пропуски зажигания,а это низкая эффективность нейтрализатора.Она выползает как следствие пропусков зажигания.Отдельно с ней мало что можно сделать,если конечно не прошить под нормы Е0.Как избавишься от пропусков,так и эта ошибка пропадёт.
serjr
Подскажите сегодня выдало ошибку P0507 Регулятор добавочного воздуха. Регулятор заблокирован, высокие обороты на
ОМЧВ. Что за регулятор такой и где он стоит. ОМЧВ это что?
85rin85
  Crady сказал:
т.е 0420 это низкая эффективность нейтрализатора?
