sanek2260
вибрация при 1000 об
sanek2260
поменял голову все вроде ставил правильно при сборке. на холодном движке работает ровно но когда нагреется то на малых оборотах до 1000 весь ходуном ходит вместе с кабиной))) ктол что может подсказать? заранее спасиб
DriverKg
  sanek2260 сказал:
У меня тоже трусилась была плохая искра в одном цилиндре, заменил свечи и в.в. провода, и все прошло.
DriverKg
  Sashok856 сказал:
а на ходу как тянула ??.у меня тож иногда вибрация на холостых.датчики все в порядке...у меня карб...зуд на холостых типа как у мобилы вибровызов...
На ходу нормально а на светофорах на меня все косились, будто у меня V8 и я ща всю резину пожгу :rolleyes:
Spas750
Проверь коллектор, карбюратор, похоже на подсос воздуха.
DriverKg
Ещё вариант отключать цилиндры по одному, и смотреть какой не влияет на работу.
seksinika
  Spas750 сказал:
+1 У меня после ремонта та же история была, карбюратор сняли-перемыли иииии еще на много хуже стало, и прокладок добавляли и рем-комплект устанавливали, но подсос воздуха все же был обнаружен-таился он в разболтанной оси заслонки первичной камеры..., после замены на новый как рукой всю тряску сняло обороты по таху 400 и не шелохнется, а вот со старым меньше 1100 не было ни когда...
П.С. Попробуй рукой прижеть к себе ось первичной камеры-90% тряска пройдет :rolleyes:...
sanek2260
  Sashok856 сказал:
ты на газу или бензине ??...
и на газу и на бензе все одинаково
  Spas750 сказал:
ну да вот тут я еще нелазил хотя мне подсказывали эту идею но я ведь там все прокладки и шпильки менял вроде недолжно быть <_<
Juravel
  sanek2260 сказал:
свечи смотрел?
sanek2260
  seksinika сказал:
спасиб над попробовать но карбюр ведь на бенз влияет а у мя и на газу тож самое :unsure:
  Juravel сказал:
свечи смотрел?
да вот недавно менял на новые и провода тоже
  DriverKg сказал:
да вроде все работают
  DriverKg сказал:
на ходу норм, тянет конечно не айс хотя мне сравнить не с чем до этого на мерине ездил :rolleyes:
Juravel
  sanek2260 сказал:
проверь клапана,может зажат какой то.
sanek2260
  sanek2260 сказал:
блин еще одна проблема выскачила компресия во всех горшках 6-6.7 что может быть возможно случиться такое из за перегрева?
  Juravel сказал:
не я все под 0.4 делал немогут быть зажаты
Juravel
<_< 6 -это уже не компрессия...а ,что везде 6,6-5?
Александр
  sanek2260 сказал:
это мало..
Вообще когда колбасит движок надо проверять : трамблёр, карб, зажигание, в/в провода, свечи, на горячую проверять зазор в клапанах - если выставил 0,4 на горячую должно быть 0,35, сами клапана на предмет герметичности прилегания к сёдлам, обращать внимание на различный шум - возможно что шестерня распредвала стоит текстолитовая и её проворачивает, возможно что на горячую начинают подклинивать толкатели штанг коромысел.
sanek2260
  Александр сказал:
это мало..
не я на холодную выставлял клапона не стучат сильно вроде как обычно работают но какойто стук пресудствует непонятный седла все наместе голову ремонтировали полностью
  Juravel сказал:
даа сам непонимаю с чего бы поршневая полностью новую в марте ставил
Juravel
  sanek2260 сказал:
может компресометр партачит, ну сразу во всех цилиндрах упала компресия - это как то не реально,
тем более если только капиталил!
sanek2260
  Juravel сказал:
может быть хотя в сервисе проверял у знакомого
xalin46
У меня такая проблема двигатель 402 после ремонта поставлена новая поршневая новые вкладыши. головка после ремонта была под 76 расточили под 92 новая ось коромысло новые клапана,новые штанги. сильная вибрация на холостых .снимаю по очереди вв провода с каждого цилиндра работа двигателя не меняется когда снимаеш провод с 3 цилиндра менял свечи, вв провода ,трамблер ,коммутатор,котушку,прокладку под коллектором,все перепробовал но двигатель трясет.В 3 цилиндре стоит вкрутка под свечу из за этого может троить?
alexgop
xalin46, зажаты клапана на 3 цилиндре..
xalin46
  alexgop сказал:
к мотористу гонял он протягивал головку и регулировал клопона нечего не изменилось, компресию померил в 1,4 по10 2,3 по8 говорит притрется я уже и сегодне колектор взял думою завтро поменять уже незнаю что может быть
sudelovskiy
Доборго времени суток! Подскажите у меня тоже вибрация на х.х приблезительно до1000 об. потом становиться меньше.Двигатель после капиталки прощёл 5000км и вё это время ни чего не менялось. Двигатель работает без перебоев, обороты на х.х держит ровно , я сделал 500 об. Все цилиндры работают, проверял поочерёдно. Свечи , провода нормальные, подсосов воздуха не обнаружил, тянет прикрасно, реагирует на педаль чётко, провалов нет, клапана 2 раза проверял, 0,4 правда есть небольшой стук клапанов, но это не факт так как зазоры то немного завышенны. Но вибрация напригает, ужас. на х.х руль трясеться рычаг кпп тоже. У отца газель тоже так в ней на х.х до того приятно, ни чего не трясётся. Помогите, понять причину. Заранее благодарен.
MetalVoice
похоже на неправильный начальный УОЗ проверить стробоскопом на ХХ УОЗ он = -5гр( 92бенз) до ВТМ
Изменено пользователем MetalVoice
