диман 31 rus
Маслянный радиатор ГАЗ-560
диман 31 rus
Привет всем! Хочу переделать масляный радиатор на воздушного охлаждения. Причина - масло в антифризе. Неплохо было-бы предварительно услышать мнения экспертов-штаероводов какие подводные камни могут грозить!
SA.DIESEL
  диман 31 rus сказал:
можно поставить и с воздушным охлаждением. единственный камень это то что когда холодно более горячий антифриз подогревает еще холодное масло это есть гут.(помимо технических проблем конечно)
Изменено пользователем SA.DIESEL
52RUS
Альберту звякни, у него бывают б/у спецсталевые радиаторы. с работой думаю в десятку уберёшся.. и головная боль пройдёт на долго.
и кстати радиатор основной тоже скоро даст о себе знать... я сегодня уже поменял (сгнил напрочь). думаю дело было в тосоле который был залит на заводе ГАЗ. т.к. я точно его не менял до замены масляного радиатора. а больше съесть его не чем
Евгений САХА
При таком давлении масла я побаиваюсь эксперементировать. Как уже писали лечится заменой радиатора на старого образца со стальным обменником.
  SA.DIESEL сказал:
А не наоборот? как правило в двигателях масло прогревается быстрее и температура его выше.
SA.DIESEL
  Евгений САХА сказал:
масло в силу своей большей вязкости нагревается и остывает медленнее теплообменник в отличии от масляного радиатора выполняет двойную роль .как нагрев так и охлождение.
Strannik
Проблему с теплообменником решали с помощью сварщика,вырезали внутренности и вваривали стальную водопроводную трубу ,сварщику заплатили 1000 рублей-он был просто счастлив,ремонтировали уже на 2-х машинах,первый раз получилось отлично,на другой машине пришлось переделывать(побежал)сделали со второй попытки-но сварщик был другой,Вообщем если есть хороший ,именно хороший 5-6 разряда сварщик-то проблема решается дешево и надолго !
сидор
Роль маслянного радиатора важна в основном жарком климате.В нормальном и холодном он особо не нужен.В свое время у меня был 407 мерс с маслянным радиатором.У него был даже кран перепускной тоесть отключения его.Когда радиатор потек,просто снял его .и катался без него.На штаере также можно сделать на прямую обе магистрали.Двигло будет работать без изменения.
e.p.
  сидор сказал:
Выточил железные трубки-коллектора и на сварку полдюймовую трубку. Начал вскипать может масло где-то осталось и все портит, чем-то надо его промыть если это вообще возможно? С трубки тонкой с помпы кипяток льется в расширительный бачок, а радиатор холодный.
  e.p. сказал:
Да и еще печка перестала греть-сначала грела до вскипания
Соболёк 282
  e.p. сказал:
Если кипит,а радиатор холодный это термостат не работает, если печка не греет это газы или пробка! Масло здесь не причём.
e.p.
  Соболёк 282 сказал:
Печка снова заработала. кальцинированной соды добавил в воду начал сливать - с радиатора снова масло серое куча вылезла - конечно он холодный будет! Думаю: масло старое или снова где-то попало?
Xenon
Подскажите пожалуйста . Течет масло из масляного радиатора с левой стороны если на него смотреть.что может быть ? может у кого ни будь была такая проблема .
SA.DIESEL
  Xenon сказал:
скорее всего уплотнительное кольцо соеденяющее радиатор с блоком потеряло свою эластичность встречается довольно часто. на двс российской сборки.
Xenon
  SA.DIESEL сказал:
Спасибо , а подскажите пожалуйста как его самому поменять. Масло , охлождающюю жидкость надо сливать ?
  SA.DIESEL сказал:
Xenon
  SA.DIESEL сказал:
  SA.DIESEL сказал:
  SA.DIESEL сказал:
KAZ-DIESEL
Кто подскажет.
До какого года устанавливали масляные радиаторы,которые не гниют(не ржавеют).
Или кому как повезет?
Устанавливали и те и другие?
SA.DIESEL
  Xenon сказал:
О.Ж надо слить масло не обязательно для удобства нужно снять также впускной колектор.также надо открутить падводящий патрубок О.Ж в блок ослабить хомуты от радиатора к вод. насосу открутить крепление самого радиатора. снять его легко . а вот поставить на место непросто . геморой с угловым резиновым патрубком.далее меняеш уплот. кольцо ( резинку).радиатор с водяным контуком крепится без прокладки на герметик. я использовал эпоксидный клей. в двух местах с краю возле кабины и по середине ( малетькое отверстие) тоже садится на герметик.
dimk_85
всем здравствуйте!только что у меня такое произошло.машина стояла три дня.сейчас пошел,думаю,завести.завел.решил посмотреть ОЖ.открыл,а там черное чего то,похоже на масло,но в моторе у меня намного чище масло.пальцем ткнул-только сверху пленка.дальше чистый антифриз.смотрю в бачок расширительный-эта фигня течет еле еле из шланга,который идет с радиатора сверху, тонкий.снял его с расширительного,так и течет еле еле,снял его с радиатора,из радиатора течет чистый антифриз.дую в шланг-не дулось сразу.потом пробил.поставил все на место,вычерпал из расширительного все черное,завел и все равно чернеет свеху,в бачке.может конечно остатки...но что это может быть,у меня паника.завтра ехать утром надо.можно или нет?кто что подскажет.?заранее спасибо.с этим мотором недавно,около двух месяцев,всех тонкостей незнаю...
LEXA.S.35
  dimk_85 сказал:
это масло!если до этого не было значит попадает через масляный радиатор.у меня недавно тож такое было,в принципе ехать можно (главное за уровнем масла поглядывать) я съездил так до москвы и обратно (оч надо было)примерно 1100км почти уровень масла ушел в тосол.приехал отремонтировал промыл,залил новый тосол пока все в норме
dimk_85
  LEXA.S.35 сказал:
да,но если это масло,то оно черненное.а в моторе чистое.очень похожее на масло из гидроусилителя...только не вижу связи...как отремонтировал?
Изменено пользователем dimk_85
konotopov
  dimk_85 сказал:
Это масляная эмульсия. И такая она от реакции с ОЖ. Лечится это заменой масляного радиатора - теплообменника. Посмотри на форуме - вариантов предлагают много. Два месяца назад у меня было тоже самое. Поменял теплообменник в сборе - они просто погнивают до дыр (машина кстати тоже 2006 года - наверное такой срок у них). Еще пришлось менять основной и печной радиатор, а также все патрубки. Их хрен промоешь. Так что чем больше будешь с дыркой ездить - тем хужее. Но ехать теоретически можно, движке зимой ничего не будет (не перегреешь). Но нужно ли? Я поездил - мне хватило...
dimk_85
  konotopov сказал:
спасибо.а вот вопрос.его можно снять-поставить не снимаю больше ничего дополнительно?и как он там уплотняется с моноблоком?
Евгений САХА
  dimk_85 сказал:
В теории можно, но проще скинуть впускной коллектор, а то есть риск свернуть трубку маслянного щупа. Уплотняется с однй стороны через прокладочку паронитовую, с другой через колечко. В принципе кольцо менять не обязательно, но обязательно обратить внимание. Если подсохшее или особо не внушит внимание заменить, может подтекать масло.
dimk_85
назревает еще вопрос,а может масло попадать через прокладку или через кольцо резиновое?если разбирать то лучже уж поменять это кольцо.а паранитовые можно и самому вырезать?толщина паранита большое значение не имеет?
Strannik
Поронитовой прокладки не должно быть,ставиться на герметик,уплотнительное кольцо использовали от тормозного цилиндра-манжета на 32,для лучшего уплотнения под манжете подматывали ленту фум(если нет родной)
dimk_85
а эта трубка щупа как снимается?а то глянул сегодня,она мешает очень.
