ЛЁНЬКА336 5 Опубликовано 15 января, 2011 Поронитовой прокладки не должно быть,ставиться на герметик,уплотнительное кольцо использовали от тормозного цилиндра-манжета на 32,для лучшего уплотнения под манжете подматывали ленту фум(если нет родной)лучше конечно поставить кольцо на 31, оно самое идеальное и содится плотно, но не везде продается. я брал в магазине специализирующемся на продаже РТИ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEXA.S.35 0 Опубликовано 20 января, 2011 Это масляная эмульсия. И такая она от реакции с ОЖ. Лечится это заменой масляного радиатора - теплообменника. Посмотри на форуме - вариантов предлагают много. Два месяца назад у меня было тоже самое. Поменял теплообменник в сборе - они просто погнивают до дыр (машина кстати тоже 2006 года - наверное такой срок у них). Еще пришлось менять основной и печной радиатор, а также все патрубки. Их хрен промоешь. Так что чем больше будешь с дыркой ездить - тем хужее. Но ехать теоретически можно, движке зимой ничего не будет (не перегреешь). Но нужно ли? Я поездил - мне хватило... А каким образом ты двигатель перегреешь даже летом,если попадает масло в систему охлаждения,а не тосол уходит на волю.В этом случае главное поглядывать за уровнем масла в двигле(т.к не известно в каком количестве оно уходит) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEXA.S.35 0 Опубликовано 20 января, 2011 (изменено) а эта трубка щупа как снимается?а то глянул сегодня,она мешает очень. Трубку снимать не надо откручиваешь болтик которым она крепиться к радиатору,и можно будет ее немного отвести в сторону чтобы снять радиатор,еще одним крепятся топливные трубки идущие от моноблока,затем труку идущую от масл фильтра и аварийный датчик давл масла (если 5602 то трубку подвода масла к МИУОВТ) потом 5 болтов на8 под кл 13 и снимаешь радиатор.Ставиться на герметик(маленькое отверстие почти по середине моноблока и одно сзади ближе к кабине), слыхал кто то ставит на эпоксидку Я ставил на герметик(локтайд-574) в нижнем Альберт ставят на АВRО прозрачный тут выбор за тобой,передний конец ставиться на резиновое кольцо его лучше всего заменить т.к оно скорее всего просело и при повторной установке будет пропускать масло. Изменено 20 января, 2011 пользователем LEXA.S.35 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEXA.S.35 0 Опубликовано 20 января, 2011 да,но если это масло,то оно черненное.а в моторе чистое.очень похожее на масло из гидроусилителя...только не вижу связи...как отремонтировал? Снимаешь радиатор,откручиваешь гаики (откручивать и закручивать осторожно чтобы откручивались гайки без штуцера на которые накручены) ,вроде ключ на32 потом раскручиваешь бачок радиатора 6 или7 болтиков под шестигранник и разъединяешь половины.далее меняешь Вставку радиатора (если есть возм ремонт)У меня в первый раз потек тосол между половинами бачка радиатора,разобрал,зачистил,обезжирил собирал на Локтайл-574.Во второй раз стало попадать масло в тосол.при первом ремонте когда закручивал гайки на 32 видимо провернулся один штуцер в месте с гайкой и свернул резьбу на вставке радиатора куда накручивается штуцер(Стало масло попадать в тосол но не сразу)Разобрал долго думал что делать,в итоге поставил на DD6573 5 минутный эпокси-адгезив для металлов(склеивает,герметизирует,ремонтирует) http://www.avto-partner.ru/info/aga/done_deal/2785/ из под штуцеров уплотнительные манжеты вообще убрал,ставил на один адгезив. (смешал оба компонента намазал резьбу в штуцере потом на вставке радиатора и закрутил,подтянул чуть-чуть, потом второй также т.к твердеет моментально,дал полностью схватиться примерно сутки, собрал радиатор поставил,промыл систему,залил новый тосол пока всё в норме уже месяца 4или5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konotopov 0 Опубликовано 21 января, 2011 А каким образом ты двигатель перегреешь даже летом,если попадает масло в систему охлаждения,а не тосол уходит на волю.В этом случае главное поглядывать за уровнем масла в двигле(т.к не известно в каком количестве оно уходит) А перегреешь его следующим образом: эмульсия насмерть забивает радиатор охлаждения и печку, термостат и тосольные шланги - как было у меня. А масло уходит достаточно быстро и оно, как в законе о сохранении энергии - если где-то убывает, то где-то оно, соответственно, прибывает. А именно в тосол и объем увеличивается соответственно - у меня чуть пробку с расшиителя не сорвало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAL.STAYR 1 Опубликовано 23 апреля, 2011 попало масло в тосол, а тосол ушел в масло. хана масляному радиатору, новый стоит дорого. переходники сделать не проблема. какой понадёжней бы поставить? и недорогой. думал воздушного охлаждения, на зиму закрывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimk_85 7 Опубликовано 23 апреля, 2011 (изменено) попало масло в тосол, а тосол ушел в масло. хана масляному радиатору, новый стоит дорого. переходники сделать не проблема. какой понадёжней бы поставить? и недорогой. думал воздушного охлаждения, на зиму закрывать.есть ремонтный,внутренность сталь 3мм толщина,сделан хорошо.за 5тыс продам. Изменено 23 апреля, 2011 пользователем dimk_85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAL.STAYR 1 Опубликовано 25 апреля, 2011 есть ремонтный,внутренность сталь 3мм толщина,сделан хорошо.за 5тыс продам. спасибо, свой разобрал решил восстанавливать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 1 ноября, 2011 спасибо, свой разобрал решил восстанавливать.у кого есть опыт по восстановлению масленого радиатора? приму любые советы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 2 ноября, 2011 у кого есть опыт по восстановлению масленого радиатора? приму любые советы!все зависит от того какие именно повреждения получил сам элемент.если есть возможность (подлесть )к месту утечки просто завари аргоном..остольные варианты (кроме тупо замены на новый )потребуют напряжения извилин.. вариантов много все зависит от твоих возможностей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 3 ноября, 2011 все зависит от того какие именно повреждения получил сам элемент.если есть возможность (подлесть )к месту утечки просто завари аргоном..остольные варианты (кроме тупо замены на новый )потребуют напряжения извилин.. вариантов много все зависит от твоих возможностей.спасибо,напряг извилины озадачил токаря и сварщика и они мне забацали бачёк из нержавейки 3мм,вварили штуцера,сегодня собрал завтра пойду ставить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 4 ноября, 2011 спасибо,напряг извилины озадачил токаря и сварщика и они мне забацали бачёк из нержавейки 3мм,вварили штуцера,сегодня собрал завтра пойду ставить!вот видиш как все просто .незнаю твоей конструкции .но для нормальнойи, эфективной работы желательно было. сделать в самом бочке перегородки (лаберинт ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 4 ноября, 2011 вот видиш как все просто .незнаю твоей конструкции .но для нормальнойи, эфективной работы желательно было. сделать в самом бочке перегородки (лаберинт ).перегородки не делал посмотрим как будет работать я думаю на зиму и такого хватит а там может и на новый заработаю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 4 ноября, 2011 перегородки не делал посмотрим как будет работать я думаю на зиму и такого хватит а там может и на новый заработаю!если теч не будет то работать будет и разницы ты в принцепе не увидиш .заливай не слишком вязкое масло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 4 ноября, 2011 если теч не будет то работать будет и разницы ты в принцепе не увидиш .заливай не слишком вязкое масло.куплена синтетика, у меня есть возможность брать на халяву масло CAT есть какие нибудь отзывы по этому маслу? поменял сегодня теплообменник-вроде нормально,не течёт,но "г.на" в системе охлаждения тьма! чем промыть то её? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 4 ноября, 2011 (изменено) куплена синтетика, у меня есть возможность брать на халяву масло CAT есть какие нибудь отзывы по этому маслу? поменял сегодня теплообменник-вроде нормально,не течёт,но "г.на" в системе охлаждения тьма! чем промыть то её?залей воду и любое моющее средство.можно фери . я лично заливал санокс, средства для мытья сантехники. грам 150 на одну заправку заливал утром и езвил весь день на ночь сливал и так три дня. затем пролил несколько раз чистой водой ,продул и залил антифриз. про масло ничего сказать немогу. Изменено 4 ноября, 2011 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 4 ноября, 2011 залей воду и любое моющее средство.можно фери . я лично заливал санокс, средства для мытья сантехники. грам 150 на одну заправку заливал утром и езвил весь день на ночь сливал и так три дня. затем пролил несколько раз чистой водой ,продул и залил антифриз. про масло ничего сказать немогу.с саноксом я знаком,я им в шараге машину мыл!хорошо промылась система?вода ведь всё равно вся не стекает из блока,печки,шлангов-как быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 5 ноября, 2011 с саноксом я знаком,я им в шараге машину мыл!хорошо промылась система?вода ведь всё равно вся не стекает из блока,печки,шлангов-как быть?продуть, у меня есть старый пылесос (совецкий) одеваю шланг на выход и в расширительный бачек. сначала с блока открываю затем радиатор.,пока один воздух не пойдет. другой более тяжолый просто дуть в бачек. и самый сложный снять радиатор и печку. ( но это бумаю лишнее). промылось хорошо и не только от масла и вся ржавчина сошла. но для этого нужно минимум три заправки и три дня эксплуатации. между заправками продувать необязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 5 ноября, 2011 продуть, у меня есть старый пылесос (совецкий) одеваю шланг на выход и в расширительный бачек. сначала с блока открываю затем радиатор.,пока один воздух не пойдет. другой более тяжолый просто дуть в бачек. и самый сложный снять радиатор и печку. ( но это бумаю лишнее). промылось хорошо и не только от масла и вся ржавчина сошла. но для этого нужно минимум три заправки и три дня эксплуатации. между заправками продувать необязательно.спасибо за совет! буду мыть и дуть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 17 апреля, 2012 кто-нибудь знает точные размеры уплотнительного кольца масляного радиатора ? имнно того, которое уплотняет масляный штуцер ? прочитал, что на 31, но желательно знать все 3 размера. заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 17 апреля, 2012 кто-нибудь знает точные размеры уплотнительного кольца масляного радиатора ? имнно того, которое уплотняет масляный штуцер ? прочитал, что на 31, но желательно знать все 3 размера. заранее спасибо.у меня собрано вообще без кольца на фум пленку,село плотно,ничего не подтекает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 17 апреля, 2012 (изменено) у меня собрано вообще без кольца на фум пленку,село плотно,ничего не подтекает.это скока ж фумки матать ?! там, как помню канавка под колечко... хочется сделать толково - больно геморно снимать его. может знает кто размеры ? Изменено 17 апреля, 2012 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 17 апреля, 2012 это скока ж фумки матать ?! там, как помню канавка под колечко... хочется сделать толково - больно геморно снимать его. может знает кто размеры ?я где то размеры в темах видел...а фумку мотать никакого гемора,особенно если выкрутить переходник между блоком и радиатором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 17 апреля, 2012 я где то размеры в темах видел...а фумку мотать никакого гемора,особенно если выкрутить переходник между блоком и радиатором.ты ее на весь штуцер мотал ? или тока вокруг посадочного места ? мерял по ощущениям ? сколько стоИт уже ? у меня колечко 150 000 стояло, щас погнало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 17 апреля, 2012 кто-нибудь знает точные размеры уплотнительного кольца масляного радиатора ? имнно того, которое уплотняет масляный штуцер ? прочитал, что на 31, но желательно знать все 3 размера. заранее спасибо.Леша, позвони Альберту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
