gelolog
Замена КПП Газель на Волговскую.
в352рв40
а когда коробку ставишь с волги ты радиус обкатки не учитываешь?
Его учитывает двигатель,а разгребает водитель...пост 42.
dvor
обьясни не понимающему.
мамонт 74
у меня 110 примерно . 4.5 . коробка волга.
по спидометру
F61621
ну меня пара от соболя при 3000 скорость 115 по навигатору
dvor
по спидометру
нет , по спидометру 125.
мамонт 74
не поверю по тому как у меня все тоже самое стоит ,по жпс   104км а по спидометру 120
в352рв40
Автомобиль вперед толкает крутящий момент,передаваемый от двигателя.Двигатель выдает крутящий момент в определенном диапазоне оборотов.Передаточные числа главной пары и кпп подобраны так,чтобы обеспечить работу двигателя в этом диапазоне.Если все нормально,вы едете спокойно,приспособившись к конкретным условиям с помощью кпп.Если передаточные числа не соответствуют оптимальным,то вы попадаете в ситуацию,когда "2-й много,а 3-й мало".Укорачивая гп,да еще ставя коробку с более короткими передаточными числами,рискуем попасть в ситуацию,что и 1-й передачи станет мало,чтоб двинуться с места
dvor
а вот теперь прибавь к 104 км по жпс 6 км получаеться - 110   . и к 120 плюс 6  -126 км.
в352рв40
dvor
а я сказал , что на заводе не правильно подобрали передаточные числа?
в352рв40
Нет,просто спрашивали,почему у товарища с волго-кпп иногда затруднения с выбором передачи
dvor
этот  товарищ я .  я высказал свое мнение , по поводу своей  переделки и все. прочтите посты выше внимательней.
Валерий(69)
Сравнение  скорости на пятой передаче при установке КПП ГАЗ или ГАЗель с ГП 5,125 или 4,55 с шинами 185/75/16.
ГП-5,125              2500      3000      3500      4000      4500
КПП ГАЗель       72,6       87,1       101,6     116,1     130,7
КПП ГАЗ              77,6       93,1       108,7     124,2     139,7
ГП-4,55
КПП ГАЗель       81,8       98,1       114,5     130,8     147,2
КПП ГАЗ              87,4       104,9     122,4     139,9     157,4
Sashok856
2-й много а третьей мало это бывает часто...КПП Газель мост грузовой при 90 км/ч оборотов 3000
AlexDim
у меня коробка волга, редуктор соболь , но я пустой катаюсь . все устраивает , но в городе когда накатом идешь и надо передачу включить , то второй много ,а третьей мало. как потеплеет  буду инжектор ставить плюс валы и газовый впрыск , тогда посмотрим . для себя сделал вывод , что в городе это лишнее .для трассы самое то , но не с тремя тоннами и метан обычный . еще кто возит воздух и мотор сильный можно поставить пару с волги 3.9.
Доброго времени суток у меня такая ситуация газ3302 на соболевском редукторе лопнула втулка сателитов пока по гарантии обменивают поставил пару с волги 3,9 , а коробка с волги 3110 также двигатель с волги 406 был инжектор на него поставил карбюратор, не хочиться с дополнительным эбу заморачиваться у меня метан, вожу не больше 1 тонны работа в грузотакси. Хотел бы узнать как долго отходит и что из этого получилось.
Zver 77
У меня стоит  406.2 и кпп тоже волговская, 3тыс об показывает спидометр 120 км.ч по ЖПС 105 ( привод не менял, спидометр трос) , редуктор стоит ещё как первые шли газели похож чулок визуально на волговский, так что не знаю какая там пара , но езжу с прицепом , вожу по 2-3 т + метан стоит, тянет нормально на бензине, на метане разница чувствительная , да ещё и резина стоит К-139  195/80/16С (на халяву досталась), вот думаю поставить ещё и волговскую пару, благо волга стоит ещё на разборе во дворе, ещё не всю распродал.
AlexDim
сегодня попробывал на метане мощность сильно теряется, а скорость раньше на 4й-70 теперь на 3ей про пятую в городе вообще можно забыть, да надо еще по трассе попробывать.
Petrov Evgen
на газ 32 213 с двигателем камминс всегда ищу шестую а её нету может кто подскажет где её найти  :D мож редуктор соболевский  воткнуть
Zver 77
Почему бы и нет ?
dim36
Там и так стоит соболевский, то есть 4.55
Ставьте либо от бизнеса с УМЗ 4216, там пара 4.3,либо волговскую 3.9.
Леха306 52
Там стоит 4.3!
dim36
Там стоит 4.3!
На газели с камминсом стоит пара 4.55,так что у вас не точная информация,а вот с УМЗ 4216 как раз таки пара 4.3
Изменено пользователем dim36
dim36
Леха306 52,На дизеле пара 4.55, но передаточные в коробке почти идентичны волговским.
gazelist56
Газель пассажирская 15мест+прицеп 500-700кг. Новый ЗМЗ-4092 160л.с. 235.4Нм по паспорту никак не могу решить 3.9 или 4.3? Посоветуйте!
dim36
Думаю 4,3 будет оптимальным. 3.9 с прицепом все же тяжеловато будет.
