Леха306 52 1 479 Опубликовано 25 июля, 2014 Всем привет.А волговскую 4-ступку на газель можно на время поставить пока родная будет в ремонте?Почитай ! Уже все написано! Можно! Только кулису погнуть надо немного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 25 июля, 2014 Можно! Только кулису погнуть надо немного.либо "домик" переставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 25 июля, 2014 либо "домик" переставитьДомика там нет!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валерий983 0 Опубликовано 26 июля, 2014 Почитай ! Уже все написано! Можно! Только кулису погнуть надо немного.Спасибо буду пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валерий983 0 Опубликовано 26 июля, 2014 Почитай ! Уже все написано! Можно! Только кулису погнуть надо немного.А таверса подойдёт газелевская. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 26 июля, 2014 А таверса подойдёт газелевская.Волговскую снимаешь от КПП , и ставишь свою! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanMit 13 Опубликовано 5 октября, 2014 Где бы 5-ю более длиную взять. Все остальные передачи меня устраивают :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 5 октября, 2014 Жрет с ней на 2 литра больше,думаю газелевскую вернуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 599 Опубликовано 19 февраля, 2015 (изменено) Имею волговскую и газелячью кпп, чтоб у волговской передаточные газелевские получились что надо переставить с газелькиной? Если оставить волговскую без изменений поменяв на вторичном шестерню спидометра и привод на газелячий скорость будет показывать правильно? Изменено 19 февраля, 2015 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 19 февраля, 2015 Если оставить волговскую без изменений поменяв на вторичном шестерню спидометра и привод на газелячий скорость будет показывать правильно?Будет,спидометр считает от оборотов кардана. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 19 февраля, 2015 Имею волговскую и газелячью кпп, чтоб у волговской передаточные газелевские получились что надо переставить с газелькиной? Если оставить волговскую без изменений поменяв на вторичном шестерню спидометра и привод на газелячий скорость будет показывать правильно? Первичный и промежуточный валы. На второй вопрос . Да. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 599 Опубликовано 19 февраля, 2015 Первичный и промежута вочный валы. На второй вопрос . Да.А вторичку с волговскими шестернями прям оставлять или шестерни свои ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 19 февраля, 2015 Разница только в количестве зубьев на первичном валу и шестерни пром вала коротая работает в паре с ним , остальной бутор одинаков. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dizel828 0 Опубликовано 24 февраля, 2015 Всем привет,у меня токая проблема ,поменял двигатель 4216на 406.3 ,редуктор 4.3на5.1, спидометр врёт на 20 км в среднем ,90км/ч-3000об/м,разочарован переделкой, двигатель не тянет против 4216,правда не знаю какая кпп стоит ,подскажите что можно сделать с кпп ,мотор исправен 100%,либо он реально дохлый,больше 1,5т не вожу и то редко ,еду и рукавом слёзы утераю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 24 февраля, 2015 (изменено) dizel828, а чего ты от него хочешь, чтобы два литра тянули как три!? Но есть и плюсы, не греется, хороший расход, тише, надёжнее. Возможно собрали чего не так, вот он и не едет, ТНВД меняли, к примеру? Но это не изза КПП, это точно. Изменено 24 февраля, 2015 пользователем slash98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 599 Опубликовано 16 апреля, 2015 (изменено) Поставил волговскую. в паре с 406. пустая у меня она весит 2850 + 1500 груза... трогается тяжко прыгает... сцепление поставил крафт новое с тоной груза проехал пару километров по грязи (ездил там же с 402 + кпп газель не особо напрягаясь частенько)... можно выкидывать сцепу и брать новую. пустой и по асвальту летает... такую кпп есть смысл или на дизель колхозить либо 4216... или на цельнометал воздух возить... Изменено 16 апреля, 2015 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 16 апреля, 2015 пустой и по асвальту летает... такую кпп есть смысл или на дизель колхозить Они там и стоят! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 599 Опубликовано 17 апреля, 2015 Они там и стоят! не знал ))) ну как время будет переделаю кпп назад в газелевскую... это издевательство какоето... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kokos936 0 Опубликовано 17 мая, 2016 Если на дизеле с завода идет типа "волговская" кпп, то какая с завода идет на бизнес с УМЗ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 18 мая, 2016 Газелевская, для скорости там изменена главная передача Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 26 мая, 2016 Подскажите какая ведомая и ведущая шестерни спидометра устанавливаются на Газель Бизнес и если есть под рукой номер запчасти. Хочу поставить на машину волговскую коробку и чтобы спидометр не врал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 26 мая, 2016 Вбей в поисковик.тут есть на сайте.на память неи помню :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 26 мая, 2016 Подскажите какая ведомая и ведущая шестерни спидометра устанавливаются на Газель Бизнес и если есть под рукой номер запчасти. Хочу поставить на машину волговскую коробку и чтобы спидометр не врал.на 20 зубов ведомая ведущая 3110 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 27 мая, 2016 Хочу поставить на машину волговскую коробку на какой мотор, на какую машину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 28 мая, 2016 slash98, Бизнес умз 4216 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
