dikk
Закипает заглушеный двигатель.
dikk
подскажите ,может кто сталкивался с такой бедой.при движении температура все отлично,при остановке тоже,но стоит только заглушить двигатель,температура резко повышается происходит вскипание и расширитель прям бушует то раздувается,то сжимается,из под пробки антифриз валит.двиг 402 ,500км после шлифовки гбц,помпа новая термостат,3 раза менял.какие будут соображения?у меня мотор-тестер есть,проверка показала что с трещинами и прогарами прокладки все в норме.имеется небольшой подтек радиатора прямо посередине в месте его крепления,может из-за этого такое быть?
Лис 52
Термостат на сколько ? Я свой в кастрюле с градусником в руках проверял. У меня на 82С.
Juravel
если диагностика гбц показала нормуль,смотри радиатор может забит,или термостат...
shyrik655
мож воздух в системе. попробуй спусти через датчик ОЖ
dikk
ок попробую.
Александр
на форуме описано всё
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=1009
жексик
Выбивало тосол после остановки двигла.Началость это после того как я пробил радиатор и закипел.Радиатор заделал холодной сваркой.В систему добавил воды,так как случилась такая беда в деревне.В Москве в систему охлаждения залил герметик и через некоторое время выкидывание ОЖ из бачка прекратилось.Сейчас езжу практически на воде.Может кто знает ,если поменяю воду на тосол,опять начнет выбивать ОЖ ?
олеган
Не должно,так как температура кипения тосола немного выше чем у воды.Ну и крышка бачка должна быть в порядке.
жексик
А текучесть у тосола ?
олеган
Что текучесть?
жексик
Что текучесть?
Ну ,когда залью тосол он дырочку найдет или нет?
олеган
Если есть, то однозначно найдет.
жексик
Значит придется менять прокладку.Но до зимы думаю покатаюсь на воде.Стоял в пробке в Лефортовском туннеле - температура дошла до 91 градуса,пришлось включить печку(погрелся блин),зато температура упала.
олеган
Так точно до градуса указатель не кажет,указатель температуры и градусник(термометр) немного разные вещи.А печка хороший выход,сам иногда пользуюсь. :D
жексик
У меня БК.
Spas750
Поменяй радиатор и тосол держи на донышке в бачке до минимума уже много, проверено.
арнольд
САНЯ! ну ты то старый волк!с 6 года тут ,а он то с 10 ,еще не все прочел :lol:
sacor
Вобщем в сегодняшние +38 остановился заправится (движок 40522А), сдуру заглушил и когда шёл от окошка с чеком увидел веселые потоки тосола наружу.
Заправлялся ещё раз километров через 200 и то же самое...
Завожу движок, горит лампочка критической температуры, плавно доходит до нормы.
Как понимаю отработанных вариантов с электровентилятором нет, везде есть свои глюки.
Можно, что - нибудь дополнительное поставить?
52RUS
в расширительном трубки пароотводящие забились наверняка.. у брательника подобное было
александр378
Сразу глушить машину не надо , по такой жаре пускай пару минут на холостых помолотит.
олеган
Крышка расширительного в порядке???Или ,мы вчера с пацанами поковыряли, а седня не понятки?Тосол выкинуло- добавил?или он сам прибавится?Если горит лампа перегрев,масло,тормоза надо заводить ,авось наладится???
Лучше много буков по проблеме,чем выводы в попыхах
.Можно,а нужно?
Гость валерон
нет проблем всегда выбрасывало если в жару после нагрузки заглушить.средство самое простое не доливаю 3.5 года полет нормальный. ну или по началу, да и сейчас, особенно по трассе, стараюсь не глушить пока вент не продует.
Рустамай
.Можно,а нужно?
чего-чего? был бы не трезвым, оставил бы на завтра прочесть- понять.
tvel1
Вот эт ПРАВИЛЬНО!!! НО!!! Просто стОит обратить самое пристальное внимание на КАЧЕСТВО(!!!) антифриза...Тосол будет кипеть при такой жаре... Он просто ОБЯЗАН закипеть. Если жаль мотор-просто слей ЭТО ГАВНО,промой систему дистиллировкой и залей КАЧЕСТВЕННЫЙ брэндовый Антифриз. Тем самым убережёшь мотор от высокотемпературной коррозии...И избавишься от перегрева...Только AGA не лей...Гавно редкостное... Любой синий,жёлтый или зелёный!
Ах да... Просто продуй радиатор!)))
Изменено пользователем tvel1
sacor
Конечно дoлил тосол.
Не думаю, что система засорена. При движении по трассе и в пробах на этой жаре всё нормально.
Стрелка термометра обычно не доходит верхней белой черты, очень редко её накрывает.
Работа на холостом ходу в районе 3 мин. даёт рост температуры после глушения движка, но очень незначительный.
По уму конечно, это неправильно. То что тосол выбивает после заглушки с рабочего режима. Залить не Север-40, а нормальный антифриз не проблема, так и сделаю. Только насколько это может снять проблему с перегревом после заглушки двигателя?
Изменено пользователем sacor
