dikk
Закипает заглушеный двигатель.
vdv11
  gera сказал:
У меня сделано так:когда я выключаю двигатель, у меня по сигналу от датчика в верхнем патрубке включается дополнительная салонная печка и электропомпа,качающая в нее ож.Двигатель остывает за 3-4 минуты,проблема закипания выключенного двигателя исчезла.
А когда при движении вент срабатывает электропомпа с ним тоже срабатывает? Она запараллелина с ним?
виктор 493
у знакомого на газели(402 двиг.) система-при поднятии температуры после того,как заглушил мотор,вклучается электровентилятор и врезанный в систему насос от доп. отопителя семимест.газели.тосол вообще не выбивает.подключено через перекидывающие реле,с которыми я ни разу не сталкивался.я так понял,что тосол лучше слить?а какой антифриз лить?(до кризиса лил AGA,считал,что хороший)
Гость gera
  vdv11 сказал:
Нет,включается только при выключенном зажигании.
vitek060
  Илья893 сказал:
Вчера поставил новый иранский радиатор,сегодня на улице +38, температура ОЖ-80,по городу,по трассе снижается до 70.
енто что за ноу хао?! :blink:
  staryj сказал:
Года 4 назад на первой газели(УМЗ 4215) под траверсу двигателя сделал проставки высотой 2см, опустив мотор вниз, а под панель замка капота 1,5см приподняв её вместе с радиатором вверх. Проблема перегрева и закипания решилась даже без дифузора. Так потом машину и прдал.
Вот такой вариант я и предлагаю заводчанам последние два года!!!!
vdv11
  gera сказал:
А схему можно,а то нигде не могу найти.Реле тоже не знаю какое надо применить.Хотел поставить таймер на включение электропомпы на заглушенном двигле но ничего не нашёл.Ни один электрик,к которому я ездил , с такой схемой не сталкивался
abc
У меня уже несколько лет такая же проблема, уже привык. Стоит электровентилятор и дополнительный электронасос, который создаёт некоторую циркуляцию при заглушенном двигателе, но помогает не всегда.
Езжу на воде, вожу с собой 10 литровую канистру на долив - хватает на неделю.
Гость gera
  vdv11 сказал:
реле 75.3777
  vdv11 сказал:
Что же у тебя за электрики такие ?!
Проблема стара как мир
http://www.zr.ru/a/8309/
Это писали ещё в 97 году
Усугубляют этот врожденный дефект хронические перегревы мотора "Газели" - в обычном исполнении он часто кипит. О некоторых причинах и способах их устранения журнал уже писал, но завод по-прежнему предлагает потребителям решать эту проблему самостоятельно. К примеру, подумать, как уменьшить зазор между лопастями вентилятора и его кожухом. В стандартном исполнении вентилятор не может протянуть достаточный объем воздуха через радиатор. Поток под действием центробежной силы сбрасывается с лопастей и через огромную щель вновь попадает под кожух. Так, оборот за оборотом крыльчатка лишь перемешивает воздух возле раскаленного радиатора. Всяк решает эту проблему по-своему. Мой знакомый умелец поместил туда два "жигулевских" электровентилятора, а я приспособил кожух от старой иномарки, добившись минимального зазора.
Есть здесь еще один ребус - как сделать, чтобы на радиатор попадало больше воздуха. Ведь его пристроили в зоне аэродинамической тени от бампера! Додумывать за конструкторов желания не было, поэтому я поступил просто - напротив радиатора вырезал в бампере окно. Неэстетично? Согласен, зато мотор теперь не кипит "по пустякам". Хотя и это не снимает проблему полностью. Ведь собака зарыта в положении самого радиатора: он закреплен ниже двигателя. На остановленном моторе более холодная жидкость перетечет вниз, то есть в радиатор, а горячая останется в головке и блоке (этот эффект - циркуляцию жидкости из-за разницы температур - называют термосифонным). Отсюда и перегрев. К тому же стремление горячего "Тосола" оставаться в головке блока препятствует помпе мотора прокачивать жидкость. Это тоже вряд ли понизит температуру разгоряченного двигателя. Зачем же, спрашивается, было пренебрегать законами физики, размещая мотор и узлы его систем?
Увы, заводская компоновка радиатора таит еще один сюрприз. Он настолько близок к бамперу, что последний (кстати, очень хлипкий) может достать до радиатора, даже если надавить рукой. Стоит задеть краешком низа бампера, к примеру, смерзшийся снег, и замены треснувшего радиатора не избежать.
coba_83
Кстати, а на "Бизнесе" положение радиатора не поменяли? Вижу, что практически все они ездят с бутылками под капотом. УАЗовский движок всегда был склонен к перегреву, а тут на него ещё инжектор воткнули...
vdv11
  gera сказал:
реле 75.3777
Реле такое купил 5-те контактное.Теперь надо схему.Gera ,может выложешь схему? ну оч надо
j0hn
Хотелось бы знать как обстоят дела у других владельцев 402.
Щас в городе или по трассе стрелка даже чуть не доходит до зеленой шкалы ( что по книге 80-100 ), после нагрузки может чуть перевалить на зеленую, диффузора нет, термостат штатный (меняный), после останова может доходить до середины зеленой шкалы.
должна ли быть подключена лампа перегрева двигателя на 402?
ну и в догонку - такое давление масла при 2300-2400 на прогретую это нормально?
  j0hn сказал:
Для 402 в такую жару это давление просто супер.
Берси
Вот везёт же людям!
А я свой трёхрядник прогреть не могу. И термостат ещё на 72 стоит. В салоне ночью конкретно холодно было пришлось морду плёнкой закрывать...
мамонт 74
  j0hn сказал:
у меня на прогретом ,при такой жаре ,3,5,на холодную 6 ,но к этому давлению нужно руки еще приложить ,а в принчепе для 402,и 2нормальное давление ,лижбы аварийка не горела ,,,
  coba_83 сказал:
он не когда не был склонен к перегреву ,не надо ,пороть чушь ,если не знаешь ,
san20
аварийная лампочка должна быть подключи на. раньше стрелка тоже так стояла перед зелёной пока сам датчик не заменил! после замены датчика сразу увидел реальную температуру двигателя.
Гость gera
  vdv11 сказал:
Да какая там схема,там два положения контактов: нормально замкнутое и нормально разомкнутое,то есть один контакт замкнут,когда питание есть, а другой когда нет.Ну если совсем не можешь разобраться,то вечером выложу схему,когда доберусь до компа.
a098kk 95rus
  abc сказал:
блин это самое хорошее и доступное решение в этой теме
Симбир
мотор глушу ,спустя 3- 5 минут завожу ,"прогоняю". в сильную жару делаю это дважды. в последний раз открываю кран отопителя и включаю печки, холодный тосол из салонного отопителя опускает температуру еще на 3 градуса.проблемы как-будто и нет . точнее она занимает 5-10 минут личного времени
Изменено пользователем симбир
Roady
  симбир сказал:
А как по-моему есть смысл "прогонять" пока двигатель не заглушен - естественно на месте, без нагрузки. Когда глушишь - мгновенно начинает греться - циркуляция-то прекращается. Во всяком случае у нас маршрутчики обычно так делают - приехал на конечную, погазовал хорошенько и потом только заглушил.
Гость gera
  vdv11 сказал:
Разобрался с реле или нужна схема?
K24
При остановке мотора t ОЖ повышается на нескольго градусов.
Вот говорят после нагрузки надо постоять на холостом что б помолотила, остыла. А если вентилятор принудительный? он не сильно то охлаждает на х.х. Кстати если t растет, что делать? глушить или наоборот гари давать? вентилятор то быстрей будет крутиться <_<
Roady
  K24 сказал:
Газовать. Если заглушишь - можешь закипеть (если запаса температуры нет) - циркуляция то прекратится, и охлаждение двигателя естестно тоже - тосол в блоке нагреется дальше некуда.
.Игорь.
Самый простой, но действенный способ - это включать вентилятор принудительно, дополнительным тумблером.
Тогда перед остановкой можно включить вентилятор и максимально опустить температуру ОЖ. Да и немного после выключения подуть на радиатор тоже полезно.
Циркуляция после остановки двигателя сразу-то не прекращается, по инерции еще движется немного. А если радиатор холоднее двигателя, то из него веселее пойдет.
А вот газовать на месте я бы не стал. Пока работает вентилятор, если он включается автоматически, двигатель глушить ни на одной не советуют, а если вентилятор молчит, то работающий двигатель будет только греться.
Артём
я перед тем как остановиться включаю принудительно температура падает до 80 и никаких проблем.ну или временю с заглушкой жду пока карсон не замолчит.(для контроля работы карсона я свободную лампочку на приборке задействовал и теперь не только слышно и видно ;) )
