dikk
Закипает заглушеный двигатель.
31rus
  shabanka сказал:
В прошлом году ездил с термостатом на 82С.Эл.магнитная муфта реже включалась,хотя и жара стояла до 40С.Всё было нормально,ни разу не кипел.
Мне кажется на 70С термостат ни к чему.Его на 402 движок только нужно ставить.
на змз-405 ставят помпу с 406 и нет головняка!
александр1975
  shabanka сказал:
я то лето с термостатом на 70,"финорд" отьездил.с тонной в кузове по горкам в самую жару.проблем не было.немного за 90 температура двигателя заползала,но никакого намека на перегрев.
31rus
  александр1975 сказал:
у меня на 406 моторе выше 85 с 2тоннами не поднималась менял термостат!и радиатор 3х рядный!
Lexus
  31rus сказал:
На сколько термостат на лето ставил?
31rus
  Lexus сказал:
точно не помню на 70или80 оба меняли!радиатор тоже роль огромную играет!
Lexus
  31rus сказал:
Завтра собираюсь идти за термостатом, какой брать в раздумьях то ли 82 или пониже взять.
san20
кто нибудь ещё пробовал приподнимать радиатор?
shabanka
  Lexus сказал:
До скольки температура поднималась?
Теемпературный режим в мозгах тот же был,я ничего не менял.Просто на зиму ставил термостат на 87С(стоял от завода на 82С).Я сейчас не помню,но наверно также до 93С поднималась и вентилятор включался.Ни разу не кипел.Нынче ещё тепла не было,пустой едешь на 1-2 скорости по плохой дороге и вентилятор частенько стал включаться.
Но в прошлый год у меня ещё рядом с блоком цилиндров стоял предпусковой подогреватель(нынче на лето снял,да и зимой без него неплохо заводился)и через него всё таки лишние 300-400гр.тосола циркулирует и охлаждается!
Lexus
  shabanka сказал:
Да я че то забеспокоился нынче температура +18, движок уже до 95С начал доходить, правда перегазовку сделаешь температура падает, но все же думаю высоковато. Думаю надо принимать меры сменить термостат, подключить эл. помпу, радиатор пока в раздумьях цена колеться...
shabanka
  Lexus сказал:
Ставь 82С и езди.Я прошлое знойное лето отъездил без проблем.Тосол ещё замени,если ни разу не менял.
После покупки Газели в первую не очень холодную зиму ,в расширительном бачке, я в одно прекрасное утро с удивлением обнаружил "кашу" снежную.Видимо тосол с водой разбавили!
31rus
  Lexus сказал:
поменяй помпу и забудь с 406 мотора!
dims
  san20 сказал:
Я у себя на днях поднял радиатор до упора получилось на 5 см.Теперь сверху над радиатором нет просвета почти. Ну в итоге пока едешь лучше держит температуру а на холостых также греется пока принудительно вент не включиш.
san20
  dims сказал:
так смысл подъма,это что бы когда заглушиш не кипела. щас это наблюдается?
dims
  san20 сказал:
В этом смысле подьем на 5 см особой погоды не сделал радиатор все равно ниже где-то на 10-15 смверхней точки. Я поднимал для лучшего обдува во время движения потому как бампер пол радиатора закрывал.
Alexq55
  dims сказал:
Если писать по теме (закипает заглушенный двигатель), то радиатор можно хоть на крышу поставить, это ни чего не даст. Об этом уже писал и я и другие. Поможет только дополнительная электрическая помпа (работающая и после того, как заглушишь двигатель) или не глушить сразу после остановки.
  Alexq55 сказал:
Замечу,что электро вентилятор работающий,не от замка зажигания ,а на прямую,то же поможет сильно.
Alexq55
  Toyota007 сказал:
Естественно, я это и имел ввиду. Иначе отпадает смысл дополнительной помпы.
И.С.Н
  Alexq55 сказал:
Ты не прав. Если верхняя часть радиатора будет выше головки блока, то при прекращении принудительной циркуляции, вся горячая жидкость по закону физики стремится вверх, при условии того что патрубок соединяющий головку блока с радиатором будет выше головки блока и ниже верней части радиатора.
  И.С.Н сказал:
И допишу ещё что было бы лучше если бачки радиатора располагались бы горизонтально.
Alexq55
  И.С.Н сказал:
Это только в отоплении домов работает, а то излишнее тепло от блока и ГБЦ простым подъемом радиатора (или патрубков) не решить.
И.С.Н
  Alexq55 сказал:
А если увеличить сечение тонкого шланга от крышки термостата до расширительного бачка, то может это поможет отводу более горячей жидкости? А по поводу отопления домов ты зря, закон физики везде одинаковый. Почему же тогда на ЗИЛах и тех же УАЗиках такой хрени не наблюдается.
александр1975
  И.С.Н сказал:
у них трубки радиатора вертикально стоят,а в газели горизонтально.законы физики и тут работают.
И.С.Н
Вот я про то и писал выше, что если бачки радиатора располагались бы горизонтально, то и трубки были бы вертикально.
Изменено пользователем И.С.Н
solaris
Парни, поставил электропомпу обычную газелевскую. После глушения двигла включаю ее одну на 2 минуты. Потом выключаю, и проверяю температуру. 82 гр. Дальнейший рост есть, но не более 84-85 гр. За бортом 20 гр.
PS. Щас вот думаю как автоматизировать процесс. Поставил датчик в верхний патрубок на 92-87, но он не срабатывает на заглушенном дрыгателе (темепратура не доходит).
Изменено пользователем solaris
Леха Татарин
Вот такая же проблема у нас с брательником.Пробило прокладку ГБЦ на 405 двигле.Сняли шлифанули,опресовали.Все собрали.Машина работает нормально.Но стоит заглушить она начинает вскипать.Поменяли радиатор,помпу,термостат.проблема не прошла.Чистили расширительный бачек и шланги.Че может быть.Почему вскипает.Где собака зарыта.
Alexq55
  Леха Татарин сказал:
Ну это точно не из-за радиатора. Я вижу две причины: большой налет накипи на рубашке охлаждения (если двигатель хоть немного работал на воде) или несовпадение отверстий между блоком-прокладкой-ГБЦ по причине дебильных прокладок (недавно покупал, из 5 только в двух отверстия оказались на месте).
