Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
Hunt-R
Насколько смог узнать, главное отличие Мультитроникса RI-500V - это сьемная передняя панель(кстати очено хорошая вещь), ну и работа не просто по протоколу OBD-2 а по пряому протоколу с Микасом 11 ЕТ...
дуксон
А есть смысл брать БК подороже, или просто купить Престиж v55-02 и не мудрить ????
Как у них функциональность, сильно отличается, кто пробовал?
Престиж уже пять месяцев.Вывел все на панорамму и по ней езжу.Хватает. Если ошибки покажет прочитаю сотру и дальше еду.Пока ни разу не подвел.На приборы почти не гляжу стоит слева на панели все видно.Своих денег стоит.
ильнур
есть !!! Кому надо то подходит БК эксперт 31С
у меня тоже ЭБУ СОАТЭ 31.3763000-10" 2007 года выпуска не скажешь как соединял и куда может в комплекте разьемы какие есть .спасибо
СергейДизельный
Нашёл инет-лабаз в Питере.
http://www.1405.ru/category_222.html
Изменено пользователем СергейДизельный
ВадимВ
Hunt-R, ух ты какая функция :) прям для очень дорогова БК
У меня Скат 2 есть всё даже лишку ну о вкл вентилятора и говорить не нужно есть даже такие регулировки как подача топлива регулировка смеси тесты на мощность и тд и порядка дешевле выше предложеных аналогов
Но вот я не вкурсе может он работать под M11
Дима, объясни что значит регулировка подачи топлива, у меня тоже СКАТ-2
MARKS
Это значит что ты можеш менять время(длительность) впрыска форсунок - обогащать или обеднять смесь. Только необходима прошивка без лямбды-зонда или 2-режимка с второй программой без лямбды. с лямбдой крути-верти один хрен мозги поправят на оптимальную смесь.
ВадимВ
По моему на газ прошита .
ильнур
мужики купил я все таки скат2С обьясните пожалуста где находиться разьемы Хр3 и Хр1 для подключение проводов машина 2007 года СОАТЭ 31.3763000-10" жду ответов спасибо
Дмитрий
ильнур, Снимаешь сщиток приборов там около каждого разъема написано какой XP
ильнур
мужики подключил я свой бортовой компьютер скат2с на газу нормально работает как переключаешь на бензин начинает травить как будто свечи неработает в чем причина может что не так делал обьясните
СергейДизельный
Может в этом
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...mp;#entry107466
Кстати у тебя расход Газа показывает? У меня так и не получилось. У тебя не впрыск?
ВадимВ
Кто напишет коэффициенты RCOD и RCOK для ЗМЗ 40522 Микас 7.1 прошит на газ ? Оба поставил по нолям, что-то не нравится . А может кто-то знает где есть все параметры для настройки СКАТом -2 ?
Изменено пользователем ВадимВ
СергейДизельный
Коллеги ещё раз прошу Вашей помощи!!!! 40522D ГБО 3-го поколения. типа Ловато. (не впрыск). Комп Скат2С.
Куда подключить синий и зелёный провод чтоб показывало расход газа?????????????????? Сфоткайте плиз!!!!!!!!!!!!!!! ПЖАЛСТА!!!!!!!!!
Я перепробовал уже все варианты. Нефига
ВадимВ а у тебя как подключено? Скат это тоже самое почти
ВадимВ
Да Серёга, то же самое, у тебя в панель , а у меня съёмный. У меня на газ вообще провода нет , было два провода, один на бенз. датчик, другой на спидометр и всё. У меня он попался какой то убогий , время и дату не запоминает, писал не завод , конкретно не чего не ответили , так всё расплывчато. А с газом, я думаю он всё равно точно не будет тебя информировать, стоит ли, или если есть , значит должно работать? Ты попробуй на завод вопрос задать . Может чем и помогут .
СергейДизельный
Вадим, понятно! Именно так- раз есть-должно работать! Кстати у меня нету температурных датчиков в комплекте тоже. А дату не запоминает наверно потому что ты массу на ночь выключаешь или подсоеденил "+" через замок зажигания, а не через предохраны.
ВадимВ
Нет массу не выключаю, а подключение у СКАТ-2 через диагностический разъем, так что ХЗ что с моим СКАТом .
ильнур
синий подключил под капотом на газовый клапан или еще что там какраз синий провод есть а зеленый на переключатель газ бензин красный провод вроде все показывает но у меня на бензине травить на газу отлично блин в чем дело скажите скат 2с отключаешь все отлично замучался уже жду ответов
СергейДизельный
на газовом клапане 4 контакта. так? два снизу. 2 сверху. К какому?
зелёный к переключателю газ-бенз к красному проводу? Прально понял?
По твоей проблеме- м.б. подключил к этим ХР разъёмам зеркально чутка. Инструкция то там дебильная. Непонятно с какой стороны разъём рассматривать.
ильнур
у меня два контакта сверху 2 черных снизу один красный один синий синему и подключил и зелёный к переключателю газ-бенз к красному проводу
СергейДизельный
Спсасибо. Ща пойду попробую
ildar
Может в этом
на газу бортовой не будет показывать верный расход топлива,у мнея он занижает процентов на 40
СергейДизельный
Да там вроде калибровка есть. Ну просто интересно мне. функция есть, а не получается.
ildar
у меня бортовой престиж,бензин правильный расход показывает а газ-нет,а калибровка по-моему только топливного бака
ильнур
мужики подключил я свой бортовой компьютер скат2с на газу нормально работает как переключаешь на бензин начинает травить как будто свечи неработает в чем причина может что не так делал обьясните все настроил все работает массу отключил сбросил параметров и все прошло :lol:
СергейДизельный
Кароче. Драчил я ща контакты со Скат2С. Аж дым пошёл с него (слав богу не сгорел) Ну не показывает он расход газа хоть застрелись. И Хрен с ним. Достало!!!!!! Если фотку никто не выложит ... Забуду и зелёный и синий провода отрежу нафиг.
Зачем нам Штайер-ведь это дрянь..
И Газ гавно-непонятно что
Давайте ездить на дерьме..
Ведь это наше, это своё!
