sonic_spb 0 Опубликовано 10 февраля, 2014 ок спс а то я что-то не нашел :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гена222 2 Опубликовано 12 февраля, 2014 Знатоков прошу ответить по маршрутникам на Камминз Евро-з - какой поставить ?Любой из мультитрониксов с протоколом J1939.Может подскажите. Хочу видеть температуру ож в цифровом виде, какие ещё варианты есть? Может есть маленькие бк?У мультитроникса есть но они микас 11 не поддерживают.Вышли новые: http://www.multitronics.ru/ с поддержкой и не только микас11, даже 2-х топливные тянут, но вот конструктив.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 149 324 Опубликовано 17 февраля, 2014 Подскажите пожалуйста ,чему верить ?На бортовом мультитроникс показывает напряжение 13,5 ,а на приборной панели 12,5 .Если не тут спросил извиняйте . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 579 Опубликовано 17 февраля, 2014 Подскажите пожалуйста ,чему верить ? На бортовом мультитроникс показывает напряжение 13,5 ,а на приборной панели 12,5 .тестеру.желательно поверенному.и панель и бк могут.ну скажем ошибаться в показаниях.да и смотря как бк запитан.на панели показывает с учётом падения по всем проводам и соединениям до неё.ну а бк...тут уж где его запитали.можно хоть на саму батарейку повесить.да и как правило там есть коррекция показаний.вот ещё как её накрутили 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 19 февраля, 2014 стоит мультитроникс сл-50газель, перестал показывать расход топлива, и каждое утро как завожу кричит- ошибка системы, хотя ошибок нету, подключал по схеме...по началу -залил, вручную поставил количество топлива, по мере езды цифра уменьшалась, сейчас не уменьшается , что поставил, то и показывает.кто-нибудь сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек71rus 67 Опубликовано 19 февраля, 2014 Подскажите пожалуйста ,чему верить ?На бортовом мультитроникс показывает напряжение 13,5 ,а на приборной панели 12,5 .Если не тут спросил извиняйте .у меня наоборот, мерил мультиметром заряд идет 13,5...а мультитроникс показывает 13, а если включить навсю моторчик печки то падает до 12, а на мультиметре в это время падает ток до 13,4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 19 февраля, 2014 у меня наоборот, мерил мультиметром заряд идет 13,5...а мультитроникс показывает 13, а если включить навсю моторчик печки то падает до 12, а на мультиметре в это время падает ток до 13,4Я тоже заморочился с думками... Все гораздо прозаичней... На АКБ падения нет, бортовик показывает напряжение в сети кабины... Потери на блоке предохранителей в кабине, на прочих разъемах. Чтобы проверить, можно кинуть дублирующий провод с "+" АКБ на вход блока предов в салоне. Напряжение сразу поднимется... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек71rus 67 Опубликовано 19 февраля, 2014 ну и фик сним тогда, пусть показывает, главное заряд идет как положено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 19 февраля, 2014 j1939 двиг. "камень"Ставлю мультитроникс СL580Непонял Что такое колодка ХР3 - от неё идетжелтый провод на зажигание (куда именно?)Колодка ХР 2 от неё идет провод на на габариты (какой провод ?)Колодка ХР1 - зеленый провод (на ДУТ)Поясните пожалуйста кто ставил ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fallco 0 Опубликовано 20 февраля, 2014 купил мультитроникс сл-50..подключил за пол часа все элементарно...сразу сконектился с блоком управления...начал настраивать и по ошибке неправильно нажал на кнопку та что стрелка верх вниз вот та что верх,нажал и удерживал,потускнел экран...выход из положения нашёл такой...сбросил настройки на заводские всё столо опять в норме...но после этого блок управления МК не видит...почему?может кто подскажет..в чём причина??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПапаСтас 19 Опубликовано 20 февраля, 2014 Всех преветствую, как узнать какой ЭБУ стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 20 февраля, 2014 (изменено) купил мультитроникс сл-50..подключил за пол часа все элементарно...сразу сконектился с блоком управления...начал настраивать и по ошибке неправильно нажал на кнопку та что стрелка верх вниз вот та что верх,нажал и удерживал,потускнел экран...выход из положения нашёл такой...сбросил настройки на заводские всё столо опять в норме...но после этого блок управления МК не видит...почему?может кто подскажет..в чём причина???попробуй вручную выбрать протокол, в книжке написано...44 стр. Изменено 20 февраля, 2014 пользователем GAZ-2752 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fallco 0 Опубликовано 20 февраля, 2014 попробуй вручную выбрать протокол, в книжке написано...44 стр.Всё выбрал как полагается у меня движок 405 евро 3..я сразу этот протокол выбрал..работало всё показывало скорость,обороты,температуру...а как сбросил настройки на заводские...неконектится(Всё выбрал как полагается у меня движок 405 евро 3..я сразу этот протокол выбрал..работало всё показывало скорость,обороты,температуру...а как сбросил настройки на заводские...неконектится(выбрал протокол микас11е3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 20 февраля, 2014 при первом включении он должен был автоматически выбрать протокол.. у меня 405 Е2, протокол он написал микас..автоматом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 20 февраля, 2014 у меня скаттож сам определяет какой мозг стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fallco 0 Опубликовано 20 февраля, 2014 при первом включении он должен был автоматически выбрать протокол.. у меня 405 Е2, протокол он написал микас..автоматомпри включении автоматом показала ЯНВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 20 февраля, 2014 при первом включении правильно определил ..после прошивки постоянно определяет январь ..приходится в ручную протокол вводить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 20 февраля, 2014 (изменено) Всё выбрал как полагается у меня движок 405 евро 3..я сразу этот протокол выбрал..работало всё показывало скорость,обороты,температуру...а как сбросил настройки на заводские...неконектится(выбрал протокол микас11е3другие протоколы не пробовал? или на Е3 только такой протокол? у меня на мозгах наклейка 31.3763-000-12 программа G2Z52Q12... Изменено 20 февраля, 2014 пользователем GAZ-2752 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 20 февраля, 2014 у меня обычно спрашивает,какое е-????когда клемник сбрасываю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fallco 0 Опубликовано 20 февраля, 2014 другие протоколы не пробовал? или на Е3 только такой протокол? у меня на мозгах наклейка 31.3763-000-12 программа G2Z52Q12...да все протокола что есть перепробовал неконектится.а сразу ведь всё работало на микас11Е3,я уже всё перепробовал,все провода отключил и снова подключил...подергал всё может где контакта нет..никаких изменений не видет ЭБУ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 20 февраля, 2014 да все протокола что есть перепробовал неконектится.а сразу ведь всё работало на микас11Е3,я уже всё перепробовал,все провода отключил и снова подключил...подергал всё может где контакта нет..никаких изменений не видет ЭБУ(кстати продаван устанавливал мне бк,в настройках "чужое" было...потом ОН вообще умер...пришлось панельку поменять,с небольшим "буксом"...я все одно доволен,к "диагностикам" за 5 лет ни ногой)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 20 февраля, 2014 купил мультитроникс сл-50..подключил за пол часа все элементарно...сразу сконектился с блоком управления...начал настраивать и по ошибке неправильно нажал на кнопку та что стрелка верх вниз вот та что верх,нажал и удерживал,потускнел экран...выход из положения нашёл такой...сбросил настройки на заводские всё столо опять в норме...но после этого блок управления МК не видит...почему?может кто подскажет..в чём причина???почитай здесь, может что-то найдешь для себя...до конца не читал..http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-127639.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fallco 0 Опубликовано 21 февраля, 2014 Нашёл я причину...может кому понадобится...дела было в колодке OBD-2 что находится под панелью снял её поковырял тонким шилом подогнул клеммы,и всё заработало комп сконектился с ЭБУ..всё работает) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panda.ec 4 Опубликовано 23 февраля, 2014 Ребята подскажите правильные ли у меня показатели вот на заглушенной А вот на заведённой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fallco 0 Опубликовано 23 февраля, 2014 Ребята подскажите правильные ли у меня показатели вот на заглушенной А вот на заведённой что за комп? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
