Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
jon61rus
  В 19.12.2023 в 08:21, zhn36 сказал:
ТО на камне по мото часам нужно делать, БК показывает мото часы?
Показывает и мото часы, и расход общий накопительный, и даже стоимость. И сколько проехал в пробках.
zhn36
  В 19.12.2023 в 08:37, aleks2 сказал:
Да ладно)
Прохладно, почитай мурзилки умные
aleks2
  В 19.12.2023 в 09:37, zhn36 сказал:
В Газели есть счётчик моточасов? Если бы ТО по моточасам то обязательно бы поставили. Стационарное оборудование ТО одно ,а транспорт от пробега и проблем с этим нет. Если у тебя проблемы то считай часы.
zhn36
  В 19.12.2023 в 10:58, aleks2 сказал:
есть в эбу) там все пишется даже сколько раз ты вкл\выкл замком зажигания сделал
На всех авто надо по идее менять масло в двигателе по моточасам а не по пробегу.
Калиноводы вычисляют моточасы примерно по пробегу и средней скорости в бортовом компе.
Кто то по трассе ездит кругами, а кто то в городе часами в пробках стоит каждый день.
aleks2
@zhn36 и каждый раз чтоб провести ТО заглядываешь в ЭБУ?
@Алексей Ф. Пусть меняют.
zhn36
  В 19.12.2023 в 11:44, aleks2 сказал:
паси коров или овец дальше, 500 страниц воздуха
aleks2
@zhn36 книжки умные читай дальше .в самом низу моточасы
aleks2
  В 18.12.2023 в 13:00, zhn36 сказал:
как манометр давления масла на камне?)
это самообман, невозможно всегда перед глазами:smile:
на дорогу не когда тогда смотреть
Зачем постоянно смотреть? Пищалка к нему подключена,если давление резко пропадёт услышишь.
aleks2
  В 19.12.2023 в 11:59, zhn36 сказал:
Ты сказал ,что БК это шляпа, а я возразил и рассказал как я пользуюсь. Тебе это не понравилось и стал меня к коровам ,овца посылать. Ты вообще нормальный ?
Vovchikk
@zhn36 У меня если по моточасам, особенно летом тысяч 25 пробегу выйдет, что так и делать ТО
aleks2
  В 19.12.2023 в 12:59, Vovchikk сказал:
Не только ведь масло в двигателе,но и в КПП,мосту, фильтра топливные у меня их два и меняю через разные пробеги.
Как можно на автомобиле менять масло по мото часам? ДВС работает на разных оборотах.У кого то сутками молотит на хх,кто то по городу разгон-торможение,кто то по трассе на одних оборотах(2,5 тыс).Вот и получается,что у кого то ДВС сделает 100000 оборотов,а у кого то 10.Цифры конечно с потолка,что бы понять ситуацию.
Другое дело у экскаваторов или авто кранов,там да,в основном на одних оборотах ДВС работает.
jon61rus
  В 19.12.2023 в 18:14, Alex030569 сказал:
Именно по мото часам и нужно, у меня пробег был 4000 с чем то, а моточасов уже 280, а масло нужно менять через 250.И средняя скорость 9 км/ч.
  В 19.12.2023 в 18:28, jon61rus сказал:
Покажи где написано,что камминз рекомендует менять по мото часам? И если это так,то где я должен смотреть эти мото часы?
Про подсчет оборотов я ещё не слышал)) Это же элементарно, выше написали же. В городе ты проедешь за день 100 км, на трассе 500 км а моточасов одинаково выйдет. У кого масло быстрее выработает ресурс за 5000 км?
Будете смеяться, но сейчас очень много горожан автолюбителей  меняют масло на 5000-7000км в своих легковых авто, если часами стоят в пробках каждый день. Особенно дешевое масло.
jon61rus
  В 19.12.2023 в 18:39, Alex030569 сказал:
Вам вообще масло менять не нужно, извените , но таких баранов я ещё не встречал.
Олег Ф.
Я езжу в основном по трассе, масло меняю по километражу, через 15 тысяч, по моим нынешним пробегам получается примерно раз в год. Кто хочет, тот пусть меняет хоть через 5, а я меняю, как в заводской инструкции написано.
jon61rus
  В 19.12.2023 в 19:10, Олег Ф. сказал:
Всё правильно , у Вас так сказать нормальный режим эксплуатации. Мне, чтобы проехать 15 нужно 3 года, а условия эксплуатации намного хуже  Ваших, частые прогревы, работа на холостом ходу, и повышенные обороты при езде по бездорожью когда едешь на 1 пониженной обороты часто заходят за 4000 иной раз на долго.
aleks2
@Алексей Ф.  Ну мото часы это тоже не показатель.один двигатель работает на полную мощь,а другой на 30% и ,что масло менять одинаково? Если уж водитель с опытом то может и сам корректировать когда менять масло.на тракторах есть счётчик моточасов,а в автомобиле он не нужен.
  В 19.12.2023 в 19:02, jon61rus сказал:
Интересно откуда такие выводы? Вы чё тут диагнозы всем раздает с 36?
  В 19.12.2023 в 20:35, aleks2 сказал:
Я не думаю, что сильно легче двигателю в пробках и светофорных гонках. Трактора не быстро ездят, но на пониженных обороты то же высокие, и часы те же, а километров мало.
Ощущение, как будто я открыл для вас Америку с этими моточасами)) Мнительные жители миллионников давно не верят заменам масла по гарантии раз в 15000 км, сами меняют между ТО или к дилеру ездят.
Мне проще, у меня 80-90% пробега трасса и масло светлое на щупе после 10000 км пробега на метане, потому смело езжу 10-12 тыс км до замены. Ещё и доливаю в УМЗ литра два масла за этот пробег((
aleks2
  В 19.12.2023 в 18:43, Алексей Ф. сказал:
Горожане, автолюбители меняют масло для своего успокоения .Кого беспокоит меняет,а кого нет тот до победного.у нас тоже у клубарей нет единого понятия когда менять и ,что-то не припомню чтобы из-за этого тыкали кого-то. Кому-то БК как воздух необходим ,другому его не на надо .каждый решает сам зачем собеседника оскарблять?
Вот дядька все разжевал)) Что по километрам, что по моточасам не совсем правильно менять по его мнению.
Надо смотреть по условиям езды, если пробки, пыль или большие скорости, то однозначно надо половинить пробег до замены на 5000-7000 км. Перестраховщики могут менять масло через 10, а не через 15 тыс км, даже без трудных условий эксплуатации, хуже точно не будет от этого двигателю.
Трассовым грузовикам, которые часами и днями ездят со скоростью 80-90 км/час не нужна однозначно замена по моточасам.
Но тут он не учитывает, что многие возят на Газели 3000-4000 кг и в таком случае я бы точно больше 10000 км не ездил без замены масла.
https://dzen.ru/video/watch/64c81ff63c34873aa6e470b4?f=d2d
Vovchikk
  В 19.12.2023 в 13:06, aleks2 сказал:
Что тоже по моточасам менять?:blink:
Меняю все с заменой масла через десятку.
aleks2
@Vovchikk мне самому интересно как это они делают.пусть покажут, расскажут.
