Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
PanDiman
  В 13.02.2024 в 05:16, Алексей Ф. сказал:
https://aliexpress.ru/item/4000241942548.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.0.4d1f4316hv14Hg&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV16_controlRu1&ru_algo_pv_id=3e8944-476f2e-45fc5e-c4d2a3-1707800400&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000022475409078&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core вот этот наверное больше тебе подойдёт. Измеряет температуру масла, воды, показывает напряжение
Указатель температуры за 2800 руб! Интересно, работает с Микас 12 по кан шине моей?
https://aliexpress.ru/item/4000993481836.html?sku_id=12000017831418412
БРОДЯГА74
Нужны знатоки)))) Взял себе Мультитроникс СЛ 50 ГазЭл, не хочет подключатся к Микас 7.1, выдает Микас  7.6, потом выдает "Ошибка системы" ! Не показывает больше половины параметров, есть напряжение, расход воздуха, температура, и шаги РХХ.и то постоянно сбрасываются! Как заставить его найти протокол Микас 7.1? Думаю что все проблемки от этого!
Таракан
  В 25.02.2024 в 07:01, БРОДЯГА74 сказал:
Вручную определить ему ЭБУ.
Прошить свежей прошивкой
aleks2
@БРОДЯГА74 зайди сюда,тех поддержка по моделям БК.
german
БК всегда под мозги потбираются, :unsure:а то потом канитель получается.
dennikitin1
товарищи, подскажите какой можно поставить борт комп(в первую очередь для считывания ошибок )на 4216  2012 года выпуска, педаль механическая
cxem
какой ЭБУ, такой и БК
dennikitin1
Микас 10.3 стоит у меня
Allegator
Лучше и дешевле, имхо, елм 327 и опен диаг
dennikitin1
 опен диаг скачал с плей маркета, поставил для микас 10.3 не считывает не фига показания, в чем может быть проблема?
может потому что ,не платная прога, хз что она ругается и не подкл
mishem
  В 22.04.2024 в 10:41, dennikitin1 сказал:
В версии елм 327. 1,2 по моему рабочая. 1,5 нет.
  В 22.04.2024 в 16:36, mishem сказал:
работает именно версия 1.5,остальные с опен диаг не работают.2.1 вообще редко с чем даже соединяется.
да и V1.5 смотреть надо,какой там чип.
t-r-a-k-t-a-r
  В 22.04.2024 в 17:06, Crady сказал:
у меня 2.1 нормально с ОД работает и М11ЕТ и М12
при подключении должен предлагать купить платную версию 100р всего, с Мика 11ЕТ и так работает
  В 22.04.2024 в 05:23, Allegator сказал:
не знаю может можно настроить, но у меня при каждом запуске нужно заново подключаться, не очень удобно.
  В 22.04.2024 в 17:33, t-r-a-k-t-a-r сказал:
подключи 1.5 и удивись сколько ещё там всего появиться.главное с нужным чипом взять.
t-r-a-k-t-a-r
  В 22.04.2024 в 17:44, Crady сказал:
что может появится подскажи
на бизнесе 22г и по газу и по бензину все показывает прочерков нет
mishem
Наверно ты прав, я не помню точно какая именно рабочая. Давно себе покупал. Помню что младшая версия рабочая, осюда и взял 1,2 и 1,5 не подумав что была 2,1. Главное разобрались.:smile:
  В 22.04.2024 в 17:45, t-r-a-k-t-a-r сказал:
ну так попробуй настрой...
говна этого,что в версии  1.5,что версии 2.1,что с блютузом,что с вайфай,что с юэсби,штук около 10 везде валяется.в машине только штуки 3 их болтается.так вот при желании,и у некоторых при определённом везении опендиаг можно настроить для работы вообще с очень экзотическими чипами.в той же очень крайне редкой версии 2.3 и прочих.а вот уже на чём то поинтересней чем кастрированные корветы(то есть нынешние микасы типа) версия 2.1 уже абсолютно безполезна,что с елм скан тойота,что с карсканером и прочими.как с виндой,так и с андроидом.в некоторых случаях версия 2.1 только при установке в разъём может зажечь "гирлянду" на панели или наоборот погасить пол панели.
к примеру на солярис 1 2011 года вырубает указатель температуры на панели и зажигает чек.после удаления и перезапуска всё работает и нет ошибок. на лексусе RX 350 тупо отключает систему стабилизации и абс.убираешь.работает,вставил,не работает. с ниссанами на VQ35  ещё "смешней" и дороже,тупо слетает обучение заслонки хх. обучение или точней попытки обучения с педали не помогает,типа поездить то же.дорбро пожаловать туда где есть консалт хотя бы версии 2,на обучение.
а иногда и сами пункты не показывает,тупо система видит чип и версию,и часть просто не отображает,так как имеет запрет на это на уровне ядра программы.
так скать во избежание претензий.
Изменено пользователем Crady
t-r-a-k-t-a-r
зачем ты все это пишешь на форуме газелистов,У меня с газелями дружит, опен диаг работает,пробовал еще пару приложений не подключился Вот и спрашиваю что конкретно я могу увидеть с версией 1,5
t-r-a-k-t-a-r
вот таким пользуюсь
dennikitin1
ура, получилось с другим елм победил
ошибок блин,
р0134
р0135
р0341
р0301
р0303
не знаю на сколько это критично
но начну наверное с зазоров клапанов
БРОДЯГА74
Настоятельно не рекомендую к покупке Мультитроникса СЛ 50 Газель, ерунда полная для диагностики, игрушек конечно полно, а как диагностический прибор никудышный! У меня стоял старый допотопный БК 24 тот гораздо лучше и по параметрам двигателя и по меню..))
Расшифрую, мне на данный момент нужны показания ДД и показания ДТВ а их оказыается нет , т.е УЗО подправить можно но что там с ним происходит посмотреть нельзя, показания температуры воздуха вообще нет...Это еще глубже не копал, но думаю там тоже все все печально...меню вообще запутаное.но красивый пля!
Либо чего-то не догоняю, ткните носом в эти параметры...:biggrin:
jon61rus
  В 28.04.2024 в 03:03, БРОДЯГА74 сказал:
Расшифрую, мне на данный момент нужны показания ДД и показания ДТВ а их оказыается нет , т.е УЗО подправить можнода но что там с ним происходит посмотреть нельзя, показания температуры воздуха вообще нет...Это еще глубже не копал, но думаю там тоже все все печально...меню вообще запутаное.но красивый пля!
Да ладно 3 года пользуюсь всё устраивает.Если сам не разобрался,это не значит ,что БК гавно...
БРОДЯГА74
@jon61rus Подскажи где найти и посмотреть УОЗ? Температуру воздуха в коллекторе? Не ну чтобы ткнуть меня носом в это.:biggrin:
