Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
Romzes331
Вам сюда http://www.multitronics.ru/
Прошивку показывает при подаче питания и включении зажигания- можно прямо у продавца посмотреть.
Если дата выпуска позже августа 2008, то гарантированно работает с М11ЕТ, а еще его можно прошить самому.
Штат усё окей в настройках компа покопался и разобрался сам.
сергей56
Вам сюда http://www.multitronics.ru/ребята у меня Газель сКрайслером ЭБУ <даймлер-крайслер 790F> ни на ссылке не нашел БК для такого ЭБУ какой БК можно поставить?
Aleks-r
Прикупил МК Мультитроникс SL50,и даже установить успел,но только не понял можно ли и как добится правильных показаний на газу,при перекл. газ-бенз не чего не меняется,но газа ведь жрёт больше, мгновен.расход до 90л доходит,и для каких параметров нужны тарировки,коректировки,или правильно будет показывать токо на бензе :blink:
Жека 21
У тебя на газу по идее ещё и время впрыска показывает, хотя форсы отключены.Вроде бы этот БК не предназначен для определения расхода газа фактически (только виртуально).У тебя есть инструкция и в ней всё подробно расписано (даже очень).А корректировку даже для работе на бензине надо производить.
Aleks-r
Инструкция есть,про газ там вообще не слова,ну про коректировку на бензе можно разобратся,ну езжу на газу т.е что касается расхода газа правильно не установить!?
Жека 21
Срвершенно верно-только бензин.Про газ там должно быть (что-то типа виртуального бака).
OREON-15
Подскажите, купил Скат-2 , установил. Всё ОК.
На нём два разъема большой и маленький. К большому провод подсоединяешь (на колодку идёт), а вот маленький зачем ???? В инструкции не написано. ……….недопёр об этом в магазине спросить, а теперь ехать далеко.
Aleks-r
Что-то про виртуальный бак припоминаю,инструкции под рукой нет,в машине,завтра поподробней рассмотрю :huh:
Aleks-r
На сайте Мультитроникса нашёл вопрос " FAQ главная страница > Маршрутные компьютеры ЗАДАТЬ ВОПРОС
У меня ГАЗель работает на газовом топливе. Будет ли маршрутный компьютер расчитывать расход газа?
Автор: написать автору
Голосов: 0
Да, необходимо будет откалибровать расход топлива. Учтите, что при переходе на бензин расход будет показываться неправильно."
Подробней кто то подскажет? :(
Dima-420
Я недавно нашол оболденый бортовой комп.
http://www.m-electronics.ru/products/se50
Он точно подходит для газели нового обр. Функций в нём можно даже запутатся, да и выгледит он я считаю очень современно.
Цена в южке видел за 2700р. через месяц хочу поставить.
да слишком много наворотов.У меня стоит штат и все важные для меня функции там есть а здесь действительно запутаешся в параметрах-половиной из них я уверен пользоваться не кто не будет.(мое личное мнение)
щайниК
всем здрасти!!а кто нить ставил эксперт с12? что за зверь интересно
Aleks-r
Может сегодня кто то просветит? :unsure:
Жека 21
Скорее всего они имеют ввиду "виртуальный" бак, т.е ты сам калибруешь расход топлива под газ.БК расчитывает средний расход.Пример:у тебя расход газа 18 л./100 км.За 50 км пути ты потратишь 9 л. газа, за 25 км/4,5л и т.д. Ты задаёшь цифры, а БК исходя из пройденного км. расчитывает расход (тот же калькулятор).Это моё мнение и другого объяснения их слов я не вижу.Задай им вопрос в лоб: "Что и как нужно сделать чтобы БК показывал расход газа?" или "Откуда БК берёт данные для измерения расхода газа?"
Штат
У нас алгоритм следующий :
-БК "видит" , что включено ГБО ( имеется вход для подключения к цепям управления ГБО ) ;
- на Микас 7.1-7.2 выставляет коррекцию УОЗ ( заранее вводится пользователем);
- мультидисплей начинает показывать маршрутные параметры для газа ( расход, ср.расход, остаток топлива и прогноз);
- расход вычисляется из расхода бензина ( расход бензина- по времени открытия форсунок) х коэффициент ( по умолчанию 1.22) ;
-остаток топлива отображается в режиме виртуального баллона;
-при заправке баллона есть возможность быстрой установки полного объема ( выделена специальная кнопка- при нажатии более 2 секунд виртуальный баллон наполняется до уровня, установленного пользователем в настройках БК);
-при остатке менее 11 л при каждом включении зажигания звучит предупреждение "мало топлива".
Клон
По поводу слабого напряжения в сети я везде говорю:
Заводской кабель от генератора до блока предохранителей имеет сечение меньше необходимого.
Предохранители в блоке предохранителей тоже оцените, они могут не соответсвовать амперажу выдаваемому геной или требующемуся потребителям.
Таблицу подбора сечения я выкладывал неоднократно.
Ну провода-то ладно без особого напряга можно увеличивать сечение до бесконечности, хотя если правильно делать то нужно всю проводку перекрутить на большее сечение. А вот по поводу предохранителей "...возникает антирес про технический прогресс..." они и расчитаны чтобы сгореть при увеличеном токе. На новых машинах итак задний жгут сгорает, а предохранитель остается целым, куда-же дальше-то "оценивать". Не надо таких советов давать, как у нас говорят "машина то не Ваша".
вадик573
мултитроник ri500 помогите с умтановкой
директор
хорошая штука, только с прошивкой 12.07 и выше, а лучше сразу шнурок брать для прошивки, и с газом этот БК работает и параметров просто вагон и октан-корректор есть для ГБО удобно и цена нормальная. На b2 он 1900 руб. стоит, а везде 2100, только один минус-датчики температуры в салоне и за бортом в комплекте не идут, надо отдельно брать.
aleks86
SOS!!! Ребята подскажите кто нибудь. Подойдет ли бортовик( Комфорт М15 Газель или Престиж-G27) На 405.24 Е-3, и по прошивке? Только с прошивкой у нас проблема. :rolleyes:
ildar
Престиж вроде подходит.
aleks86
Да, еще забыл блок управления 11-ЕТ.
шурик с
Голосов: 0
у меня стоит штатник эксперт 27 он у меня все показывает и все диагностирует без проблем но про мульти слышал таку бяку про показания если только при каждом переключении переставлять показания на которые он будет опираться либо найди функцию автоматическая адаптация бк если а если нет то???????????????????????????
директор
для любого типа ГАЗа, с любым двигателем и с любыми мозгами специально был разработан БК ЭКСПЕРТ. Самая полная диагностика, счёт расхода топлива как из мозгов так и с форсунки непосредственно и следовательно точнее не бывает! в управлении прост и надёжен!
Димчик
Ребята! Очень хочу БК, помогите выбрать между Скат 2с , Эксперт с12 и эксперт с31! Помогите кто чем может!!! ))) :rolleyes:
Забыл написать! У меня Микас 11ет
директор
Эксперт С-31 это немного старее модель чем С-12-этот читает любые мозги когда-либо стоявшие на ГАЗе и бензин и дизель, присутствует октан-корректор, что очень удобно при работе с ГБО, расход газа тоже увидишь, и количество параметров не уступает стационарной диагностике!
Димчик
Собратья, ну что больше не у кого нет предположений на мой вопрос??? Очень хочется не ошибиться!!! :D
