Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
Serg544
Купил себе на днях Мультитроникс RI-500V. Цена вопроса 4350р. На коробке написано,что протокол мой поддерживается. Дата прошивки 1.09.2009 г.Короче свежая! Замучился правда с установкой в панель,под магнитолу,такое всё хлипкое,сразу же сломал пару защелок. Установил,как советовали ранее, в заглушку (выпилил из нее сердцевину и туда комп) Подключил,он мне сразу определил ЭБУ Микас 11ЕТ,хотя у меня стоит Микас 11 CR ... странно. Полазил почитал,попробывал вручную... нет моего микаса,ну с того вроде бы всё считывает,может правда и неточно!? :huh:
Вопрос: кто ставил себе такие компы,у вас какие мозги? И видит ли он именно ваш мозг!?
вобщем в чем-то присоединяюсь (защелки хлипкие и т.д.)
но главное в том, что не видит нихера кроме напруги и температуры за бортом (ну это-то вобще вата, ибо не зависит от эбу)
на разъёме у БК заметил, что контакты +12 и к-лайн как бы не до конца вставлены. Т.е. фактически +12 "дотягивается", а к-лайн, видимо, нет.
При выборе эбу в ручную в списке мик103 есть, что оставляет надежду (у меня микас10.3).
Ну не знаю ставил себе и ещё клубням такие,не было проблем,всё показывает как надо.
Rich
Ребят помогите разобраться у меня мозги СОАТЕ 302,3763000-11, двигатель 405.22 какой БК может подойти. Спасибо.
PS. Ездил на диагностику, подсоединили комп сказали что нет связи с моими мозгами, что делать незнаю горит чек.
bimatek
Тожа заказал сегодня мультитроникс RI 500V,жду уже с нетерпением.
я чет запутался у меня СОАТЭ 31376300010 но на сайте в таблице этого бк вижу СОАТЭ 301 ,302, 309 ,моих цифр невижу,так подойдёт этот бк ко мне или нет? :huh:
bimatek
Всё почитал разобрался, мой выбор остановилчя на БК Multitronics SE-50V (пойду думу думать)
bimatek
Купил ,разложил все это хозяйство и что то энтузиазм подключать уже пропал :blink:
Нет там ничего сложного,просто найди схемы приборки и распиновку разъёмов,дело займёт не много времени,дольше разбираться будешь :)
(romario)
Зато когда подключишь поймешь вещь полезная :D
арнольд
со временем кода наиграешься ,придешь к мысле что надо поменять на RI 500v,малость он слаще чем SE
bimatek
Извените а нет ли попроще схемы подключения БК чемв описании?
Всё подключил( наверное правильно) но сказала ошибка 13 чтото связно с ДМРВ и бензина в баке 43 л :lol:
Ну с баком просто всё,там в настройках надо просто сначала нужный объём выставить,а потом сделать опрос бака или тарировку,что тебе проще будет.А по 13 ошибке смотреть над,параметры и всё прочее,может банально грязный,не всегда само очистка помогает
bimatek
возможно что ошибка правильно глаголит ротомучто оброты неочень устойчивае, а процесе езды можит вообще заглохнуть пока газом не пошуридиш
13 Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха
грубо говоря не исправность ДМРВ,если есть возможность подкинь другой,с рабочей машины.или новый.посмотри.сли промывка не помогла,и сброс ошибок,то к трате денег :) на ДМРВ
Дмитрий
Не зачем брать универсальные берите те что на газель идут воткнул в колодку и провод к датчику бака и все готово.
Я тоже задолбался мульти подключать снимать панель и ставить в стыки к колодкам а далее ещё и аварийку вытаскивать жуть.
Толи дело Скат :)
aleks2
кстати о скате не могу настроить бак, вроде все просто но чегото не получается.какую панель надо выбирать?бак долженбыть пустой полностью для калибровки ?
Дмитрий
В режиме настройки там где часы настраиваешь нужно выбрать калибровка датчика бака
там нужно ввести обьем бака вашего бака нажать ентер и заправить бак до полного после нажать опять на ентер и ввести количество заправленного топлива
Бак не обязательно пустой должен быть, но для точности лучше что бы было не больше 15-25литров
Алексей34
Подскажите как БК Штат Х6 хочу поставить на Соболь 4х4 или но плохой?
Дмитрий
Как понять плохой??? Он что ломается??
А по сути все почти все БК поддерживают одно и тоже. Между мультитрониксом и Штатом я бы выбрал Штат т.к он заточен именно под ГАЗ(газель),
и есть такие фнкции как
ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ЭБУ МИКАС-И МИКАС 11ЕТ
* температура охлаждающей жидкости
* частота вращения коленчатого вала (КВ)
* частота вращения КВ на холостом ходу
* угол опережения зажигания (УОЗ)
* напряжение бортовой сети
* длительность импульса впрыска
* расход воздуха
* мгновенный расход топлива
* состав смеси
* положение дросселя
* коррекция топливоподачи
* цикловая подача топлива , мг/цил
* поправка УОЗ
* скорость автомобиля
* положение РДВ
* утечка воздуха
* температура воздуха
* уставка адсорбера
* напряжение датчика кислорода №1
* напряжение датчика кислорода №2
* цикловой расход воздуха(результирующий)
* цикловое наполнение по дросселю
* мощность нагрева датчика кислорода
а не как мультик универсальный. А в обще мне нравится Скат там больше таких функции
Алексей34
Я просто собрался взять, но не знаю какой? Есть штат х6 1850руб, какойто штат 15 2100руб, мультитроникс за 3250руб. Вот какой лучше выбрать?
bimatek
Я всёравно немогу понять калибровку бака,тарированый линейный , напальцах поскажите пожалуйста всётаки как настроить бак. :(
urec29
Вообще совет,когда будешь выбирать почитай внимательно для каких ЭБУ он подходит.И главное если подходит к твоему ЭБУ все ли функции выполняет.Я так попал с мультитрониксом М15.Спросил у продавца на МИКАС 11 он посоветовал М15.Я посмотрел на коробке точно подходит.Подключил,а он несколько довольно важных функций не выполняет.Стал смотреть,а на дне коробки листочек лежит,типа памятки.Будь бдителен!!!
Алексей34
Ну а какую модель лучше смотреть, я перечислил все которые подходят к моему эбу?
urec29
Я дружище сталкивался только с мультитроникс М15 (Газель).Если у тебя ЭБУ МИКАС11,брать его не советую!!!
Алексей34
У меня стоит МИКАС 11 ЕТ
Вот и смотри ели БК поддерживает этот блок,то бери,ели не указано,то мимо кассы.И с любым БК много с МИКАСом 11ЕТ ты не сделаешь,сам блок так устроен,что позволяет только минимум вмешательства со стороны без спец.программ.
