Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
Spas750
Действительно а обо мне и забыли повторю свой вопрос при установке бк когда перехожу с газа на бензин и в обратном порядке надо всегда в ручную на нем угол переставлять или как? Тоесть приезжаю домой вечером переключаю на бензин на бк ставлю УОЗ на 0 глушу и иду спать так или как то по другому? И еще был один вопрос машину брал БУ не знаю выставляли там что то в мозгах или нет когда подключу БК он данный угол примит за 0 или покажет мне например если там что то изменено например -3. Желательно именно по тому простенькому который я приводил в пример может кто то точно знает.
Запись угла зажигания остается в ПЗУ (постоянно запоминающее устройство), подключиш БК угол увидиш какой. Чтобы каждый раз не менять угол ставь двухрежимку.
мишаня 86
Большое спаибо за ответ. Значит как я понял надо менять каждый раз. Да естль честно меня это не особо напрягает два раза в день можно на пару кнопок нажать. Просто со мной парень работает у него микас 11 и БК стоит Скат 2 когда в меню заходит что бы поменять УОЗ а ему пишется что то типа не доступно он говорит в книге про него почитал там написано что именно на МИКАС 11 функция не доступна и он (Скат 2) с этими мозгами сам автоматически при переключении на газ двигает УОЗ, может быть такое?
Изменено пользователем мишаня 86
Spas750
Быстрей всего БК не совместима с микас 11, а в ЭБУ двухрежимка забита, вот режим зажигания с переключением и меняется.
мишаня 86
То что двух режимки у него нет это 100% потому что он покупал машину новой газ ставил сам и в мозги не разу не лазил даже на диагностике не разу не был он сказал что так в инструкции написано я просто говорю с его слоа.
Alexq55
Может, насколько я знаю, только Скат-2 нормально работает с газом (а Мультитроникс вообще под газ не заточен например).
мишаня 86
Вот такой у него http://www.skat-nn.ru/produse/skat2c.html там кстати написано дополнитеьлные функции для блока управления МИКАС 11
-Эмулятор октан коррекктора для работы на газу.
Alexq55
У многих на 405 двигателях именно такие БК и стоят. Он еще измеряет расход газа, а другие - нет.
мишаня 86
Ну да у него все показывает когда он на газу показовает расход газа а когда на бензине расход бензина. Только мне не понравилось что подключаетсяя он не в разъем а к щитку приборов к разным датчикам хотя это в принципе мелочи.
Сергей77
Кто подключал свои БК для работы на ГБО (раздельный учет бензина и газа) есть смысл или это лишнее? Выбираю себе БК между Скат-5 и Multitronics RIF-500 второй несомненно дороже почти в 3 раза, но зато поддерживает большее количество протоколов (которые мало пригодятся). Вообще владельцы Скат'ов как себя ведёт данный БК, есть ли глюки и насколько точно ведётся учёт?
Alexq55
А с чего ты взял, что Мультитроникс совместим с газом. Насколько я знаю с газом он не дружит. Он рассчитан на бензин и на дизель.
Изменено пользователем Alexq55
Igor61
Alexq55, Вот этот вроде и под газ рассчитан -http://www.multitronics.ru/products/mk_gaz/sl50_gazel/
мишаня 86
Сейчас разговаривал со знакомым у него стаит такой маленький мультитроник о котором я говорил говорит он доволен ошибки показовает и угол двигает спросил его когда на бензин переходишь угол высталяешь под бензин он говорит что нет всегда стоит один -5,5 (почему то он сказал что ровно 5 не получается поставить хотя в инструкции к нему написано что на газ надо 5 ставить) говорит что утром нормально все заводится.
ИльяS
Ну так 700, а не 701. Теперь подробнее. У меня стоит Мультитроникс 1031UPL. Все нормально работает, кроме одного - ничего не видно днем, а при солнце вообще лучше не смотреть - не расстраиваться. А вот 700-ый мультитроникс это уже завтрашний день, там принцип дисплея другой, все прилично видно даже днем. Но есть НО, цена пугает. По функциям все мультитрониксы почти одинаковы, но у тебя Е-3, поэтому есть смысл остановиться на тех моделях, которые подключаются к колодке OBD II без извращений (в смысле дополнительных проводов).
При подключении МК ч/з OBD II многие функции останутся недоступными. Так что переплата будет за внешний вид.
Насколько я знаю в ЭБУ Микас 11, недоступна корректировка УОЗ при наличии любого МК.
ИльяS
Самое нужное при совместимости МК с ГБО - это считывание кодов неисправностей и их расшифровка с ЭБУ ГБО (разговор про ГБО 3 и выше поколений), а это по моему никакой МК сейчас не делает. Так что пока ставить во главу угла при выборе МК, совместимость его С ГБО не стоит.
Сергей77
Кстати при отключении АКБ Скат'ы сбрасывают настройки (часы) в Мультитроникс есть такой косяк, в Престиж77 стоял свой АКБ "таблетка". Очень удобно. Бывало, что Мультик не просыпался и часы у него начинали отставать или АКБ отключишь, а потом его подводить нужно.
Евгений САХА
Вышла новая прога для БК Эксперт. Добавили интересные функции. На солнце отлично, цены приемлимая, функциональность меня устраивает. Про газ в мануале есть, но мне он не нужен, ничего не подскажу.
Изменено пользователем Евгений САХА
VALERA58REGION
у меня стоит эксперт с12 а вот версия не помню какая.а ты не прошивал б.к. Как это делается и что для этого нужно?
Сергей77
Честно говоря дизайн отвратительный. У Скат-5 несколько лучше, хотя, тоже не супер. Скорее всего Эксперт это копия Скат-5.
Зайди к ним на сайт ТУТ, нажми купить БК и в самом низу увидишь - Адаптер для перепрограммирования БК "Эксперт" и там же инструкция.
мишаня 86
Добрый вечер такая проблема купил себе БК мультитроник вот такой http://www.multitronics.ru/products/mk_gaz/di15g/ когда его поставл завел машину а он не работает точнее работает только когда втыкаешь разъем он начинает диагностику экрана потом просто гаснет параметры не какие не изменяются просто погасший экран а когда нажмешь на кнопку показовает часы и снова гаснет посмотрел инструкцию вроде симптомы похожие на то что он не видет К линию. Вопрос в том как проверить проходит ли сигнал от К линии на разъем. И появилась еще дна проблема когда все подключил стал заводить машину то увидел что при повороте клбча перестал загораться символ ЧЕК на приборке а когда завел то увидел что не работает тахометор в чем причина не пойму приборку снимал там все смотрел вроде все на месте. Может я что то задел когда тянул провод возле пидалей? Мог ли я там задеть какой то разъем или еще что то что тахометор перестал показовать ичек не горит не когда педохранители вроде все целы.
AHдрей
image004.jpg - перемкни вот так, включи зажигание и посмотри по лампочке.
мишаня 86
Не понял что посмотреть по лампочке?
AHдрей
Ошибки ЭБУ.
мишаня 86
Ошибки ЭБУ.
Все уже почнил оказалось лишнее отрезал.
Евгений САХА
Все не угодишь. Скат и Эксперт абсолютно разные вещи. Плюс Эксперта в обновлении прошивки, и совместимость практически со всеми газовскими разработками.
Igor61
Завтра иду брать вот этот - http://www.multitronics.ru/products/univers/tc50gpl/
У кого такой же, дайте совет, не пожалею?
