Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
Альмир
  forZe сказал:
а куда надо и что подключитьпод капотом, чтобы показывало сколько газа в баллоне? оборудование 4 поколения, BRC <_<
никуда, ни в одном БК это не реализовано
Acejazz
  forZe сказал:
на электро клапан подключай на плюс. там в ручную надо задавать объем а комп будет уже убавлять от виртуального бака. и каждый раз как заправлюсь прибавляю кол во газа.а так вроде бы не показывает кол-во газа на балоне датчик механический.
Изменено пользователем Acejazz
omar1982
обычно я выстовляю на компе так. залил 40 литров газа на компе выстовляю 35 литров тогда всё совпадает
Альмир
на мультике есть кнопка TRIP средние показания, очень удобно, при каждой заправке обнуляю и выдает полный расклад по пройденному пути, времени пути, среднему расходу, израсходованному топливу
omar1982
  almir сказал:
но мултик показывает немношко не правильно он показывает меньше расход топлива на самом деле разница где то 3 литра
Альмир
  omar1982 сказал:
корректировать пробовал?
omar1982
  almir сказал:
что то пробывал но езменений нету
Альмир
  omar1982 сказал:
или не правильно откорректировал, или же что наиболее вероятно счетчики на АГЗС считают не правильно.
у меня в принципе расход(по БК) совпадает с реальным...но иногда бывает отклонения
yurapere
привет всем у меня такой стоит 3 месяца,Штат Газель X-6 RGB цена 2500 пока нормально, только не знаю, для чего нужно обновление
Изменено пользователем yurapere
forZe
подходит ли БК Штат на УМЗ 4216 Микас 10.3. е3? кто ставил? поделитесь опытом? как он вообще работате? сложно ли устанавливать...
forZe
http://www.multitronics.ru/products/univers/tc50gpl/ на этом БК на газ расход, остаток можно сделать?
Pashkan2
Парни, прошу помощи по БК.
Не могу подключить Мультитроник SL50V. На коробке да и в инструкции пишут, что подходит для Крайслеров. При подключении БК ставит универсальный протокол и ни хрена не показывает, кроме напряжения. В инструкции пишут, что должен быть протокол Крайслер, а в БК его не нахожу.
Подключаю к диагностическому разъёму. Мозги Моторолла.
Не знаю, что делать. :huh: Прошу совет. :(
Альмир
  Pashkan2 сказал:
поставь в ручную
rus174
  Pashkan2 сказал:
напиши в службу поддержки на сайт Мультитроникс! или верни продавцу
Альмир
а этот мультик не поддерживает мотороллу
вот список какие модели будут работать с твоими мозгами http://www.multitronics.ru/gaz_uaz/
Изменено пользователем Альмир
Pashkan2
  Цитата
поставь в ручную
Вручную все протоколы перебрал - не работает. :angry:
  Цитата
или верни продавцу
Наверно, так и придётся сделать. :(
Спасибо, буду искать дальше по магазинам, теперь со своим списком. ;)
Всем, кто откликнулся, огромное СПАСИБО. Я думал будет просто найти БК на Крайслер, не тут то было, пол города объехал :blink: , нашёл на рынке - оказалось, опять не то.
гога
Взял Multitronics SL-50 Gazel. У меня Микас 10.3 дв. 4216 УМЗ. Не показывает расход воздуха, да и с расходом бенза непонятки. Обращение к производителю пока ни чего не дали. Предварительно сказали, что ЭБУ может не считывать данную информацию. Думаю может вернуть его? Кто ни будь пользуется таким б/к ?1291980451.jpg
Изменено пользователем гога
Альмир
  гога сказал:
по бензину могу предположить что в настройках поковырялся ты, с баком и с замком похоже эксперементировал
гога
Не ковырялся и не экспериментировал. А чего там можно наэкспериментировать?
Альмир
  гога сказал:
ну в принципе твой микас должен без проблем читать, завтра если не забуду гляну какие настройки стоят у меня, правда у меня микас 7, но думаю не принципиально
гога
В том то и дело, что Микасы разные. 10.3 капризный. Спрашиваю тех, у кого такой б/к и 10.3
Vittore
Товарищи! Мож кто знает, что за Микас на фото? Какой-то придурок этикетку оторвал, а надо на Скат-5 идентифицировать, чтоб правильно показывал.
Альмир
  Vittore сказал:
если на твое авто, или микас7 или СОАЭТе
Vittore
Я по фото в инете смотрел, ну ни на что не похож, Микас 7 другой, на микас 11 не похож....
Альмир
  Vittore сказал:
остается СОАТЭ
