Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
владислав
Проблема в следующем,купил Скат-2С для Микас 11.
развёл провода, всё по уму,подключил, БК не видит М11. поехал в магазин ,дают другой такая же ерунда. ну продавец и говорит что на М11 бывает К-линия не подключена к диагностической колодке. на самом М11 находится пустой разъем,может это там. подскажите где найти К-линию на М11,машина 2007 г.в
mikenat
владислав
Ставил Престиж - V55 , машина тоже 2007 года, М11. К- line на месте, на диагн. разъеме. Выход идет от общего разъема, 71 K-линия диагностики блока,
на разъеме диагностики задействованы 3 контакта - 11-й - К- line, 2-й +12 В, 12-й - земля.
Другие контакты не задействованы.
владислав
владислав
мерил тестером, на 11 контакте 12в,и соответственно нет К - линии
Radiomaster
На к-линии и должно быть 12 В. А тестером её рабоспособность не проверишь.
владислав
значит сам БК глючит?
может кто подскажет,где квалифицировано решить этот вопрос .
у других смотрю всё работает.
mikenat
владислав
Тяжело сказать... Мне до МО слишком далеко.. Но у меня БК требует всего 3 провода (4-й, указатель топлива. Можно не ставить, есть виртуалка) 12В, земля и К-линию. Я все подключил на диагноразъем. Как Скат ставится, просто не знаю. Может проблема в неправильной установке (подключении)??
владислав
владислав
да я перед тем как провода подключать попробовал его просто, на три провода,воткнуть с К-линией. тогда тоже не опредилился М11,в общем не знаю чё делать
ded
Думаю, что надо съездить на диагностику. Если аппаратура видит Микас11 , а БК нет, то все дело в БК. Возможно он не адаптирован под Микас 11. Если же на диагностике не видит Микас, то все дело или в Микасе, или в проводке от ЭБУ до диагностической колодки. Так же можно попробовать твой БК подключить к другой машине с Микас11 и все станет ясно. Где глюк.
sanya 3302
Ребята , в нете откопал бортовик Multitronics VG 1031 UPL для Газели с Крайслером .
Если у кого-нибудь такой стоит расскажите пожалуйста , как он работает , нормально или Г полное и стоит ли его брать? Кстати ценник 3100 тыс.руб
Изменено пользователем sanya 3302
gelo-log
а в настройках ты еге указывал (он сам ненайдет)
Fynjy
Мотор 405.22 МИКАС 11, машинка 2007 года. Сегодня поставил Престиж V55. Подключился на ура, ЭБУ определил, все нормально. Только не настроил еще все функции - уже темно было. Но 2 ошибки , спящие в ЭБУ нашел...
Напиши как бортовик себя зарекомендовал. Есть ли касяки, тоже себе хочу себе такой, но пока думаю. Машина как у тебя.
Fynjy
На сайте производителя Ската написано что Эксперт это типа подделка Ската. Или я чего то недопонял...
Андрюха73rus
сегодня в Тольяти смотрел бк ,их там штук 30 разных ,понравился один ,типа магнитолы с большим экраном и колесик крутилка. а вот скат2 я там не нашел. куча Штатов ,мультитрониксов .
владислав
в общем отдал на проверку обратно,сегодня проверили,сказали не пашет,отправят в НН на завод,недели через 2 будет результат.
а для Вас уже сейчас результат- держатся от Ската подальше...
Андрюха73rus
а брать говорящий или голосовая функция только для понта ?
mikenat
Претензий нету. Показывает все нормально, скорость , например, только по нему отслеживаю, с утра встречает песней!
MARKS
народ подскажите плиззз какой можа бортовой комп поставить на двигатель крайслер (ЭБУ моторолакрайслер) мож кто знает? (вопрос для брата :rolleyes: )
MARKS
Значит нет таких пока? :blink:
mikenat
MARKS
к примеру посмотри на сайте Микролайна - те, что престижи делают. Точно есть модели под Крайслер.
минхерц
Добрый день.
Господа,товарищи посоветуйте бортовой комп.
Вопросы.
1.Функциональность.
2.Удобство пользования.
3.Надежность.
Р/S ответ желательно именно ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ рекламщиков просьба не беспокоиться.
С уважением
ЛЕХА81
у меня стоит престиж G27!!все параметры и функции!!!
Бродяга
все о них вот тут: www.autocomp.ru
vlad
+ сам переключает опережения зажигание при переключение с бензина на газ и наоборот
я еще контролирую расход газа, и взможность высчитать сколько осталось в болоне газа
Vizuviy
Я недавно нашол оболденый бортовой комп.
http://www.m-electronics.ru/products/se50
Он точно подходит для газели нового обр. Функций в нём можно даже запутатся, да и выгледит он я считаю очень современно.
Цена в южке видел за 2700р. через месяц хочу поставить.
Я себе такой поставил. У нас в Питере брал за 3120 р. Ставил сам, ничего сложного. Подробная инструкция.
Выдаёт информацию полную. Настраиваются дисплеи по желанию и предпочтениям показаний.
Ошибки проговаривает если есть, прикольно не надо шпаргалку с собой возить.
Я доволен.
Vizuviy
Не знаю про Скат-2, но у меня в Multitronics SE50 есть ручной выбор ЭБУ в случае если БК сам определить не смог.
Может в Скат-2 есть такая функция тоже.
