Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
izubra440
полгода стоит бк штат газель проблем не было.неделю назад решил температуру включения элмуфты понизить до 88гр.(до этого было 92).всё включается исправно в течении 4-6 часов работы,потом раз-и начинает включаться при 93гр.на манипуляции с кнопками бк не реагирует.но стоит постоять полчаса и опять можно регулировать температуру включения.остальные параметры работают.кто знает почему?бк нагревается сильно. и ещё когда пытаешься сбросить ошибку читаешь-нет связи с эбу.потом ошибка стирается.и на посошок:ошибки которые стирает компьютер остаются в мозгах или пропадают бесследно?
Сергей 31
Купил Престиж-G105,а он оказался под Крайслер,в магазине назад не берут.Можно ли его как нибудь перепрограмировать?Или выкинуть?
Alexq55
У него протокол CAN и с ЭБУ ЗМЗ-406 он общаться не будет. Предложи кому нибудь из форумчан, имеющих Крайслер.
Сергей 31
Поменял(упросил старшего продавца)на МультитрониксVG-1031U,теперь другая беда,не показывает скорость,в настройках перевел на датчик скорости и всеравно не показывает,а престиж показывал.Знающие люди помогите.Меню на мультике не понравилось,сложное,на престиже лучше.
Alexq55
У меня такой же БК все показывает, поэтому делаю вывод, что БК конфликтует при определении ЭБУ.
Сергей 31
При первом включении,при определении протокола высвечивается слово"МИКАС".Значит конфликта нет?Ошибки определяет,испытывал(отключалДМРВ,ДТ),ошибки определял и сбрасывал.
dober16
Я вот такой заказал новинка !!!!!)))
http://microline.ru/products/Car-Computers/GAZ/Prestige-G12/
Alexq55
При определении ЭБУ высвечивается наименование ЭБУ. Например МИКАС-11ЕТ или МИКАС-11.
MAXXIM1982
Взял такой на камменс недавно 4500р в Нижнем ,вроде нравится.
как ты его установил,если он не подходит к дизелям???
MAXXIM1982
подскажите плиз,какой бк можно поставить на камминс!!!?
Михалыч S360VYM
http://www.multitronics.ru/gaz_uaz/f8b18adf1863t.jpg
4х4
Вот такой http://avtogsm.ru/prestige-g12-p5853.html?m=1 ни кто не ставил?
Gazecus59
если можно поделюсь своим опытом. штат конечно вещь хорошая темп. датчик темп. глючит постаянно даже не обр. внимания борт. показывает реально скоростнои режим под камерами тем более лезет ош. 0343 лазил по нашему форуму путьнего ниче не нашел. датчик распредвала в яндексе спортсмены сказали поменять как будет продвижка отпишусь . но ошибку сбрасываешь тут -же лезет.
dober16
тоже заказал на неделе придет по почте установлю отпишусь
sibvrv
Вчера получил Скат 5.Просто добил письмами и звонками на сайт производителя.Пока ещё не подключил.Пишите и звоните
на телефоны и почту с сайта www.skat-nn.ru/
они присылали тебе какое либо подтверждение? или что говорили? а то я на сайте у них через форму заказ сделал две недели назад и тишина ))))))
demida_07
сегодня заказал Multitronics SL-50 GAZEL,сказали привезут в понедельник,поставлю отпишусь.
dober16
Автомобильный бортовой компьютер “Prestige-Бизнес” (G12/G12 Luxe)
Автомобили с бензиновым двигателем и блоком управления двигателем Микас 10.3 (Евро-3)
Автомобили с дизельным двигателем Cummins ISF 2,8 s3129T
Вот и адресок http://microline.ru/products/Car-Computers/GAZ/Prestige-G12/
Я сегодня получил вышло с пересылкой 3250 рублев в субботу буду ставить ))))
Михалыч S360VYM
Компъютер по виду хорош. Но я бы не стал жертвовать дефлектором.
aleks2
турбо таймер бы туда для
Самосвальщик
Вот такой ... ни кто не ставил?
Я поставил. Единственная сложность - он в тушку средней панели ставиться на защёлках, при устанвке главное не прикладывать силу и сначала разобраться с какой стороны начинать установку. Ещё, колёсико дефлектора исчезает вместе с дефлектором и нужно будет как-то убирать отверстие. Я отверстие "замаскировал" навигатором. Что касается подключения, то с этим проблем нет, всё в мурзилке расписано более чем доходчиво. Длина проводов даже избыточная. Короче - всё устраивает.
P.S. Брал в ЮП за 2300. :P
Изменено пользователем Самосвальщик
dober16
СЕГОДНЯ ПОДКЛЮЧИЛ ВРОДЕ ВСЕ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НАСТРОИТЬ НАДО ЗАВТРА ФОТО ЗАКИНУ КАК ВЫГЛЯДИТ
const2
Всем привет нужна помощь потскажите какой БК может поменять угол опережения зажигания на МИКАС 11 евро2 в инструкции везде написано только у микас7.1 и ниже. заранее спасибо.
никакой.блоки от микас 11 и выше не дают это делать
dober16
Поставил наконецто зацените как получилось )
правдо дифлектор пришлось полностью демонтировать и заглушить стпешкой ! Вот как то так !
Кстати в мануале написано он и к каминсу подходит их два варианта есть еще люкс
Изменено пользователем dober16
Михалыч S360VYM
Магнитола у тебя, какя то странная?
