Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
РКД
Поставил себе Нижегородский "Престиж-55", цена 2200. Простой в эксплуатации. Подключается элементарно, полная инструкция. Много функций, можно задавать температуру вкл. вентилятора - муфты по желанию, только для М-11 не устанавливает УОЗ. Много цветов дисплея, ошибки показывает с расшифровкой неисправности, плюс выдаёт полный список возможных неиспраностей. Я доволен.
Не знаю про Скат-2, но у меня в Multitronics SE50 есть ручной выбор ЭБУ в случае если БК сам определить не смог.
Может в Скат-2 есть такая функция тоже.
Да, определяет ЭБУ и так и так.
belii1971
Проблема в следующем,купил Скат-2С для Микас 11.
развёл провода, всё по уму,подключил, БК не видит М11. поехал в магазин ,дают другой такая же ерунда. ну продавец и говорит что на М11 бывает К-линия не подключена к диагностической колодке. на самом М11 находится пустой разъем,может это там. подскажите где найти К-линию на М11,машина 2007 г.в
я тоже купил под микас 11, только штат магнум, также не видел эбу, прозвонил в фирму, пообещали заменить на прошитый , ждал две недели, привезли. работает нормально
Bob_Dimon
Доброго времени суток корады ,купил Бк мультитроникс газель М15 с поддержкой Микас11, у самого 405й дв под Е3 , голову сломал поставить не смог, кто ставил не подскажите как втыкать штырек тот который в диагностический разъем, и к каким проводам подсоединять на приборной панели (массу и спидометр вроде понял черный с черным от БК, и фиолетово-зеленый с фиолетовым от БК на фишке Х3, а вот с зеленым от БК проблема че то вроде у мя фишка не такая кажиться она Х1 называеться, так вот там на месте куда надо присоединять стоит красный (девятый по схеме) к ниму присоединять или на новой понели куда то еще?)
Комрады если ни кто не знает может хоть у кого нибудь есть схема этой приборной понели и всей проводки газели под Е3,попробую сам разобраться!
Заранее спасибо! :rolleyes:
Проше прощения за беспокойство ,сам нашел ответ, он не работает с микас11 под Е3...
byrlak
Единственный комп под ЕВРО3 это престиж v 55-02,именно 02.Подключается только в разьём диагностики(под педалью)Я поставил,теперь беды не знаю.Даже провалы исчезли.
дуксон
Согласен на все 100% у самого такой ошибки все пишет тока по расходу слегка врет.И уровень топлива надо вводить в ручную.Зато расход газа кажет но только именно 55-02
mikenat
Я под свой Престиж колодки этой не нашел, подключился к диагноразьему под капотом... Машина Евро 2
дуксон
А это только на ЕВРО3 есть
stalom
А я слыхал ,что мультитроникс 1031GPL еще нам идет ???!
дуксон
Я в интернете глядел только в престиже написанно что МИКАС-11ЕТ
byrlak
Врать не буду не знаю.Но я перевернул полинтернета.Самое главное чтоб был совместим не просто с Микс 11,а именно 11ЕТ.
stalom
Я вот такое вот нашел...глянь. http://www.m-electronics.ru/gaz_uaz/ Вот тока не знаю почему выделено именно (работа по протоколу OBD-2)
Изменено пользователем stalom
дуксон
Да еще есть но пишет просто МИКАС11ЕВРО-3.а там именно МИКАС11ЕТ они же с разными буквами есть.Хотя может и фигня эти все буквы.А по форме и по функциям похожи но у мультитроникса их побольше будет
byrlak
Лучше не рисковать.БК не три рубля стоит.Написать могут хоть ЕВРО 8 а отвечать никто не будет.Я тоже купился на 55-01 и МИКАС11.Еле сдал обратно.
Sakura
Какой БК на Крайслер ставят? Кроме Престиж-G-27 Crysler. Поделитесь опытом.
Alexq55
Друзья!!! Подскажите какой БК можно без переделок подключить к ЗМЗ-405.24. Чувствую, что машине чего-то не хватает, а определить не могу. До автодиагностики на СТО пока не созрел, хочется сначала посмотреть самому.
дуксон
Писалось несколько раз что походит пока Престиж 55-02.Лично у меня такой а пдключается в диагностичесеий разем
stalom
Если машину брал до апреля то у тебя "старый" МИКАС 11ЕТ (со встроенными глюками)...с апреля пошла новая прошивка. У гарантийщиков должно быть письмо с завода по обмену МИКАСОВ...
Небуду лукавить, я в маршрутниках не бум-бум, тк -машину с мозгами взял неделю назад, до этого была 402мотор, читать 350 сообщений лень, посему интересуюсь-что можно из вышеописанного воткнуть в дополнение к мотору- 406,30-МИКАС7.1 2006 года рожения, и есть ли в каком-нибудь из них функция не только определения, но и сброса "глюков" невыходя из кабины?
mikenat
33021
во всех есть такая функция, а вот какой тебе подойдет...
смотри - тут Престижи
тут по Мультитрониксам
и выбери что тебе подходит. Еще Скаты, Штаты, но я и сайты навскидку не помню, гугл рулит ;)
CCCP(SPb)
обычный штатный газелевские Мультитроникс м 15 Вроде подходит!!! И сброс ошибок есть и воообще много чего есть!!! Вчера себе установил!!! Только много всяких функций. На полгода зато занятие есть!!! Сегодня откорректировал Угол опережения зажигания...А то не хотелось из-за этого ехать к диагносту и 600 рябчиков отдавать!!! И купил за 1550 руб. дешевле чем на сайте у них написано!!! Кому надо обращайтесь!!!!!!!! Дам номерок!!!
Кстати поддержка Микас-11!!!!!!!
Изменено пользователем CCCP(SPb)
Yrvik
Сам устанавливал? Я купил Эксперт С11 написано что поддерживает Микас 11. Установил а он пишет что нет связи с блоком управления. Ты подключал к диагностическому разьему к 11
CCCP(SPb)
Да всё просто замечательно!!! Подключил как написано через все разъёмы! И к диагностическому тоже! Даже школьник разберётся! Функций много! Только вот откалибровать всё-равно придётся!!!
Yrvik
Если бы так просто. Все вроде подключил правильно а все равно нет связи с БУ. Может что-то другое. У меня на диагностической колодке подходит только три провода а по схеме их там пять
Изменено пользователем Yrvik
CCCP(SPb)
А у меня один провод подключается к диагностическому разъёму!!! Два провода к панели приборов и два провода к кнопке аварийной сигнализачии!!! И два провода выходит на термометр!!!
Гость григорий62
у микас 11 ет своя прошивка и надо покупать последние версии маршрутников
буквально сегодня взял престиж 55 версия 1 поставил он не видит а потом позвонив производителю узнал что надо 55 в2 и жизнь наладилась:)
совершенно полную консультацию получил в инет магазине (автокомп)
Изменено пользователем григорий62
