Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
Рус, не много БК это могут, Скат, и ещё какой.......?
очень странно, вообще скат еще и может управлять ГБО, при прогреве переводить на газ, по температуре мотора (опять же из эбу бензин)
вообще в скате 4 копилки ,
1 и 2 расход газа
3 и 4 расход бензина
по две видимо чтоб можно было помнить расход топлива за поездку и например от заправки
каждая копилка помнит
дистанцию,время движения,среднюю скорость,расход топлива и средний расход топлива
Изменено пользователем rusgg
БРОДЯГА74
У Мультиков этой функции не нашел, не у кого не нашел, кроме одной модели Скат!
Мож плохо искал, ткни носом! :D
http://www.multitronics.ru/products/mk_gaz/sl50_gazel/
Бортовой компьютер Multitronics SL-50 Gazel имеет возможность подключения к газовому оборудованию автомобиля.
http://www.multitronics.ru/files/sl50_gazel-pdf.pdf
12 страница
БРОДЯГА74
rusgg, " Возможность установки поправки расхода и скорости двумя способами, кроме использования ГБО"
Это из первой ссылки, без поправок врать будет безбожно...
Андрей возможно это только для коректировки зажигания, тогда зачем зачем он нужен? я имею ввиду бортовой компьютер Мультитроникс
в еще нету теста мотора,сильная опция в скате
вообще конечно Мультитроникс стильный,красивый и модный , есть разные варианты крепления, а как бортовой компьютер это полный отстой
БРОДЯГА74
Рус, а я тебе про что! Мой крякнул ищу замену, пока только Скат, отвечает моим требованиям, но страшненький он! :)
Как с видимостью у него при солнышке?
в потолок надо его врезать и будет все видно
вот цитата основного плюса мультика "Ну и самый важный аргумент для газели, это крепление к лобовому стеклу, учитывая отсутствие возможности закрепить его еще где-то."
Фадик
Ну ваще от БК требуется как мне кажется чтобы он показывал и расшифровывал ошибки и казал параметры работы двига которые из ЭБУ и в которые не стоит лезть,но по которым можно определить что двиг работает не оптимально.Тот же мультик с этим справляется,а так если наделать много корректировок которые влияют на работу двига то человек не сильно разбирающийся столько может на ковырять что потом и диагност будет пол дня разбираться.
БРОДЯГА74
Важный аргумент конечно! :D
по коректировкам бк практически все одинаковое,это абобсолютно не нужная опция(хотя обороты хх иногда трогаю)
по ошибкам тоже все работают,разве что не все расшифровывают
если бы из этих пунктов чего то небыло в бк , то его смело можно было назвать например часами, или термометром
но есть функции в бк которые собираются в совокупной информации по датчикам ЭБУ, и предоставляются пользователю в удобной для чтения форме, таких  в скате гораздо больше чем в мультике
Alexq55
Скат заточен больше для влияния на оптимизацию работы двигателя. А в Мультитрониксе большая часть функций это таксометр, время ТО, различные показатели за поездку и прочие, им подобные.
это все есть и в скате , и эти показания в скате более подробные и функциональнее
я повторюсь , скат никаких влияний на двигатель не делает, только анализирует
разве что зажигание на газ переводит и возможность регулировки температуры включ вентилятора есть (вроде в мультике тоже это есть)
alexgop
rusgg,не в одном бортовике нет очень нужной функции. Которую считывать и отображать элементарно. Я про моточасы!
Alexq55
Так Скат зажигание (по-моему) корректирует (раньше-позднее), а Мультитроникс этого не делает.
Это точно. Жалко, что такой функции нет. Вещь очень нужная. Для меня она, например, важнее, чем километраж.
Alexq55
По протоколу  Микас - делает, думаю Скат  - аналогично.
Я про то, чтобы самому через БК немного скорректировать угол опережения. В Мультитрониксе этого нет. У меня VG-1031GPL.
БРОДЯГА74
Да ну! У меня древний БК-21 и то могу корректировать УОЗ!
Alexq55
Сам был удивлен. Выбирал посовременнее. Но новый (в России) не значит хороший.
про моточасы
видимо такой долгий параметр не может сохранить бк, он по любому либо сотрет его , либо вообще умрет
но думаю есть чтото подобное в современых ЭБУ,наверное через к-лине моно вытащить
а куда его можно использовать?
БРОДЯГА74
Актуален на дизелях, возможно! На тракторах есть, на авто основной показатель КМ,
Ну это понятно,вот куда именно он идет
вроде все расходники по километру даются, а некоторые так совсем от часов никак не изнашиваются
Alexq55
Про актуальность. Например где нибудь в Москве (а пробки сейчас во всех городах с населением свыше 500 тыс.) общее число оборотов двигателя за пробег в тысячу километров будет сопоставим с пробегом в несколько тысяч километров где нибудь в глубинке. Вот вам и актуальность.
Кедр
Почему же их сняли с производства интересно.и дажесайт не работает...ну связи нет с администрацией!
Бликуеи Скат очень сильно и мелковаты цифирки и букавки .с подвсеткой проблемы, но это не так важно!
Лично я не в состоянии понять преимущества Ската..сложно мне весь спектр возможностей применить... :(
Но он хоть какую то альтернативу "ничегопоказывания" родных приборов составляет.
Устаревшая информация (см новость): http://www.multitronics.ru/
Кстати, здесь писали про работе на газу. Мы единственные с августа 12 г. можем работать при подключении к газовой ворсунке, расход на газу и бензине считается и калибруется отдельно, есть доп дисплей маршрута на газу (7-мь параметров).
поконкретнее бы, какой именно бк марку, я бы купил
скат в последнее время глючить пытается, хотя это его нормальное состояние
ну вот и ясненько
Реклама?
Rom-ka
1
 Мультитроникс SL 50 Газель коректирует зажигание и температуру включения вентилятора,только не на всех ЭБУ.
Изменено пользователем Rom-ka
RIN
1
Значит и другой комп регулировать не будет. У меня Микас-ТМ11, и Мультик сл-50, можно регулировать все, кроме угла зажигания, да и не замарачиваюсь этим, работает что на газе что на бензине нормально.
Изменено пользователем RIN
