Ринат80 0 Опубликовано 21 мая, 2013 В 21.05.2013 в 12:31, nikolajpet11 сказал: Я установил мультитроникс с 580 сразу определил протокол еще приятная мелочь при движении более 5 км/ч включает ходовые огни Сам устанавливал? Ошибки сбрасывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 36 Опубликовано 23 мая, 2013 Недавно прошил свой мультик ТС-740, появились функции принудительного включения вентилятора и температура включения двигается. По газу добавились какие то функции.ребята у кого модели 730-750 качайте с оф. сайта прошивку и заливайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 23 мая, 2013 функции принудительного включения вентиляторавсегда была...штат((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 36 Опубликовано 23 мая, 2013 В 23.05.2013 в 14:47, Gazecus59 сказал: функции принудительного включения вентиляторавсегда была...штат(((на микас10.3 не каждый мультитроникс поддерживает такую функцию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 23 мая, 2013 по-уазикам не знаю...по 405-м скат,штат,мультик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolajpet11 1 Опубликовано 23 мая, 2013 В 21.05.2013 в 14:04, Ринат80 сказал: Сам устанавливал? Ошибки сбрасывает?Нет устанавливал не сам. Но весь процесс видал и помогал кое где. Протокол на дизеле определил махом. При первой заводке выдал ошибку ( высокий уровень сигнала охлаждающей жидкости ) зашол в настойки и спокона сбросил. Покашто ошибок не выдаёт. Покупкой доволен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Amadeus86 0 Опубликовано 24 мая, 2013 C-580 (новинка)Подойдет ли для 405 движка??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 24 мая, 2013 В 24.05.2013 в 03:38, Amadeus86 сказал: C-580 (новинка)Подойдет ли для 405 движка??? Конечно подойдет. Об этом написано в описании этого БК (в разделе "Протоколы"). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pepel_PR 1 Опубликовано 24 мая, 2013 У меня Соболь с крайслером 2009 года, он Евро 2 или Евро 3? Там определенные Модели БК к этим Еврам идут, мне так в Южном порту сказали) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 620 Опубликовано 24 мая, 2013 В 24.05.2013 в 19:14, Pepel_PR сказал: У меня Соболь с крайслером 2009 года, он Евро 2 или Евро 3? Там определенные Модели БК к этим Еврам идут, мне так в Южном порту сказали)в 09 году ты только е3 мог купить.с 08 года обязательное е3 для всех выпускаемых машин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pepel_PR 1 Опубликовано 24 мая, 2013 а где диагностическая колодка находится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex123 17 Опубликовано 24 мая, 2013 Пепел, для начала профиль заполни, а там и виднее будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 620 Опубликовано 25 мая, 2013 В 24.05.2013 в 19:30, Pepel_PR сказал: а где диагностическая колодка находится?сильно подозреваю что где то в машине! :Dгод выпуска авто какой? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pepel_PR 1 Опубликовано 25 мая, 2013 год выпуска 2009Кстати наткнулся вот на эти БК http://check-engine.ru/ЧТо по ним можете сказать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bender-irk 0 Опубликовано 25 мая, 2013 всем привет.пришел ком подключил как на фото,но показывает только напругу. протокол по умолчаниюxp3 xp1 панель приборов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bender-irk 0 Опубликовано 25 мая, 2013 думаю проблема в том что нет сигнала с к линии,с диагност гнезда,так как проверили все на сто рядов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vaycheslav123 16 Опубликовано 26 мая, 2013 Тbender-irk, так с к- линии и нужен основной сигнал. (у меня находится под капотом над клапанной крышкой) подсоединять в нижний ряд по середине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bender-irk 0 Опубликовано 27 мая, 2013 В 26.05.2013 в 07:29, Vaycheslav123 сказал: Тbender-irk, так с к- линии и нужен основной сигнал. (у меня находится под капотом над клапанной крышкой) подсоединять в нижний ряд по середине. нету с него сигнала!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MurSan 0 Опубликовано 29 мая, 2013 Привет всем! Я извиняюсь если данный вопрос уже был на данном форуме. Приобрел маршрутный компьютер Multitronics VG1031V для своего ВАЗ 21103, 2001 г.в., 16-ти клапанный. Сам разобраться не смог. Попросил знакомого, который занимается установкой сигнализаций и т.д. После подключения:1) при включении зажигания компьютер выключается и не реагирует. а если открыть дверь он включается;2) остаток ьоплива в баке почему-то показывает 43 л.Скажите пожалуйста что, как и где было подключено не правильно? Может кто сталкивался с данными проблемами и данным компьютером? Делали все по инструкции, хотя там много ничего не написано. На машине установлен ЭБУ "Январь 5.1".Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 843 Опубликовано 29 мая, 2013 MurSan, а на профильном форуме по ВАЗам не пробовал задать вопрос? Там скорее ответ найдут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MurSan 0 Опубликовано 29 мая, 2013 В 29.05.2013 в 13:54, paul799 сказал: MurSan, а на профильном форуме по ВАЗам не пробовал задать вопрос? Там скорее ответ найдут.Извиняюсь, не заметил. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel7411 1 Опубликовано 30 мая, 2013 Привет всем это все ответы конечно хороши но какой лучше всего бортовик чтоб показывал все ошибки с расшифровками почему горит чек и показывал расход газа с впрыском и была полная диагностика двигателя спасибо кто знает подскажите!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vaycheslav123 16 Опубликовано 30 мая, 2013 мультитроникс сл-50 газель. Все показывает, но что ты подрузамеваешь под полной диагностикой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 30 мая, 2013 Видел модели БК с осциллографом, можно некоторые датчики проверять, искру (катушки, свечи, провода), теоретически фазы,но без нужных для этого датчиков (нужно колхозить и еще вникать в диагностику и осциллограммы) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 31 мая, 2013 В 30.05.2013 в 16:58, Pavel7411 сказал: Привет всем это все ответы конечно хороши но какой лучше всего бортовик чтоб показывал все ошибки с расшифровками почему горит чек и показывал расход газа с впрыском и была полная диагностика двигателя спасибо кто знает подскажите!! так-то это бортовик..хочешь полную диагностику...покупай автосервис)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
