Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
Pavel7411
мультитроникс сл-50 газель. Все показывает, но что ты подрузамеваешь под полной диагностикой? под полной диагностикой значит чтоб все ошибки выводились на экран спасибо
под полной диагностикой значит чтоб все ошибки при загорания чека выводились на экран
а не ехать каждый раз в сервис чтоб посмотрели какой датчик не исправен и отдавая за это 600 р
ivan4310
У меня тоже мультитроникс сл-50!!! Покупался именно для определения неисправностей если что... Большой его плюс в том что он проговаривает голосом каждую ошибку!Так как большинство других БК просто показывают номер ошибки,конечно найти расшифровку любого кода ошибки можно без проблем в интернете или сделать распечатку и возить ее всегда с собой.Но в дороге услышать конкретную неисправность на много удобнее и проще.
Влад 36 регион
У меня такой. И даже без загорания чека ошибки и дополнительную информацию выдаёт...
Тоже проговаривает.
Гена222
Мультитроникс сделал оригинальный протокол для двухтопливного ЭБУ Микас12, ранее с этим блоком МК работал по ОБД2 протоколу. Нужна помощь в проверке протокола, возможно дистанционно. У кого-нибудь стоит этот блок? Год как на Газели ставиться.
Изменено пользователем Гена222
Pavel7411
всем спасибо буду ставить мультитроникс сл-50
Stasan797
при заводке мой мултик показывает ошибка системы в разделе ошибок нет ничего  :D
Влад 36 регион
В смысле такой ошибки нет, а он проговаривает? У меня такое бывает, что чек не горит, ошибка не пронумерована, а он кричит, что превышение времени вспрыска на столько-то (обычно от 13 до 19) процентов и ещё бывает повышенный расход топлива.
t-r-a-k-t-a-r
Задолбала 422 ошибка,причем появляется и на горячем и на холодном моторе при вк. зажигании,даже не заводя машину,появляется сек.через 15 после поворота ключа.решил посмотреть ДК2 и...оказывается стоит не родной,фишка родная припаяная(по цветам проводов совпадает с ДК1),а сам датчик больше!
http://fotki.yandex.ru/users/odissei64/view/725986/
Может из-за этого и ошибка?И можно ли использовать этот датчик?На одной паре контактов которые прзваниваются сопротивление-4 ом,на родном-1 ом.
Ganibbal
Мужики выручайте советом. Купил скат 5 2 месяца назад спустя 2 недели  монитор начал моргать то ярче то тускло интервал один раз в две секунды не зависимо в каком он режиме в рабочем или дежурном а сейчас на мониторе практически не чего не видно подскажите что мне делать или что может быть с ним в начале работал хорошо были погрешности по температуре в салоне только.
Кедр
У меня Скат-2 так же потух и всё! Видимо проблема с экранами у них...Попробуй на их сайтезадать вопрос...
Ganibbal
Спасибо за то что откликнулся уже задал этот вопрос пока тишина
Кедр
По опыту знаю следующее...что им писать на сайт будет долго ...лучше позвонить!
Ganibbal
Пробовал звонить через кого заказывал он дилер отправил на сайт меня.
лехан
,Было что то похожее , тоже скат 5 - думал хана экрану . Попробовал в настройках поменять контрастность и стало прилично видно
Ganibbal
Пробовал менять цвета монитора тот же хрен только в другой обертке  контрастность делал больше и меньше эффект ноль сейчас дал схему кабеля другу чтоб он спаял может дело в программе.
GAZ-2752
кто-нибудь сталкивался, как характеристики?    http://regiontehsnab.ru/product/marshrutnyj-bortovoj-kompjuter-gamma-gf207-na-inzhektornye-avtomobili-gazel-sobol-barguzin/
Vaycheslav123
GAZ-2752, по характеристикам тоже само что SL-50 Gazel  только стоит 3.6к, так зачем переплачивать?
GAZ-2752
понял, спасибо
Серега 69
ребят, есть ли у кого схемка для подключения Эксперта С 12- В 41 ?
очень нужна
Roman 52
Глянь эти файлы, может пригодиться.
03-07-2013_10-16-23.zip
Alcom_87
Ребята, подскажите, может кто пользуется мультитрониксом C-580, который в воздуховод бизнеса? Что он из себя представляет? Можно брать?
http://www.multitronics.ru/products/gazell_uaz_patriot/c580/
томич123
по функционалу почти как и мой 740. мне мой нравится,самое главное температуру включения вентилятора двигает.
Alcom_87
Тоже присматривал такой, но 580 мешаться не будет. А как функция называется, которая темпиратуру включения вентилятора двигает? Очень актуально... В 580 есть такая?
томич123
должна быть,инструкция пишет что есть. есть принудительное включение, будет молотить пока не заглушишь движок и в настройках самого бортовика температура сдвигается. я свой прошивал у меня изначально не было этой функции.
Автоэкспресс
нету с него сигнала!!
Как, разобрался? А то у меня такая же беда. Пойду проверю подключение к К-линии
