Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
Макс2504
По рисунку придется колхозить на панель...лучше чтоб стоял в панели...не будет у плохих людей умысла на кражу...
у кореша уазик-пизнес,осенью у него днюха...хочу подарок сделать :)
Он встает вместо центрального воздуховода , как родной очень не плохо смотрится
Gazecus59
я уж давно на него на сайте морю,на рынке нет по-моему(((
по нету неохота...нада ответ!!!!!!
у самого штат,приличная вещь..клиенты "ревут" :) типа "че она говорит???"
кто не понимает-грят че с завода стоит????? :D  :D  :D
Alexq55
Такие БК уже давно не дефицит. Вот только он для панели Бизнеса, и на панель 2008 года надо будет "колхозить".
ser-007
не мешай машине работать...начинается глюк,е-3 все знают((((поливаю вэдэшкой все контакты-ПОМОГАЕТ не шучу,особенно в жару...УДАЧИ на дорогах
Совершенно верно! Недавно машина ни с того ни с сего начала хулиганить..начались кратковременные провалы как будто захлебывается! Открываю капот все разъемы которые вижу.. брызгаю ведешкой ! ВСЕ! Как новая! Как будто ничего и не было! :)
vovanmd
подскажите ,как определить какой бортовой компьютер можно подключить на мою машину?так что бы только к разъёму .без дополнительных проводов .прошу прощения если это уже спрашивали раньше.
Alexq55
Почитать инструкцию к БК. Без дополнительных проводков это только на двигателях Евро-3, где есть своя колодка OBDII. А в остальном абсолютное большинство БК (конечно не всех, а тех, что для ГАЗа и УАЗа) уже изначально рассчитаны на все модели двигателей 405 и все, что нужно для подсоединения с подробным описанием в них уже есть. Выше есть ссылка на сайт с БК для Газели. Вот там и посмотри, что больше понравится (там и описание подключения есть).
Балаганов
В инструкции микас 12 не упоминается. Ниже сноска. Полный список протестированых автомобилей см. на сайте www.multitronics.ru
Подойдет только перепрошить нужно или покупать совсем свежий. http://www.multitronics.ru/rc700_e32/
Спасибо парни
Gazecus59
ПРОВЕРЕНО-МИН НЕТ :)
dmp
народ, кто на пропане ездит, посоветуйте БК с реально работающим УОЗом на газу. Двиг 405.22, микас11, другие функции мало волнуют
Изменено пользователем dmp
Vaycheslav123
мультитроникс sl-50 gazell. ПОсмотри, а так если 4 поколение ГБО то там само должно менять УОЗ при переходе на газ.
dmp
вот тут крестик не стоит напротив УОЗ и микас 11 http://www.multitronics.ru/products/sl50_gazel/
Владимир68
Ребят кто нибудь ставил вот такой БК http://www.multitronics.ru/products/cl580/  у меня микас 12 подойдет ли он к нему?
Балаганов
В инструкции написано: Протокол "М12":
Микас 12 Э9867.3763 001-01 (с двухтопливной системой питания). Значит подходит. Только  Протокол "М12" обязателен!!!
Владимир68
блин купил бк а он его не видит точнее видит но показвает вообще не то,никакие парамтры кроме ошибок не посмотришь и постоянно сигнализирует о превышении скорости,просмотреть вообще ничего нельзя
Alexq55
Что за БК?
Владимир68
мультитроникс CL 580
Балаганов
Что за БК?
CL-580 наверное. Чё стоит?
томич123
а протокол какой в настройках поставил?
Балаганов
Если старая версия,  надо прошивать. Или М-12 ставить
томич123
М-12 идет под двухтопливную систему питания,если нет ГБО то надо микас10,3 выставлять. похоже так я думаю.
Балаганов
Он писал, что у него М12
Alexq55
Это протокол М12, а БК называется как-то по-другому.
А вручную протокол но пробывали выставлять? Иногда автоматически он не определяется.
Владимир68
вручную как написано в инструкции он не выставляет даже не заходит в эти параметры,короче он сам обнаруживает только январь,даже сбросить на заводские параметры не могу не поддается и не слушается!
томич123
а все по инструкции делаешь?
Alexq55
Этого не может быть. Надо нажать SERVICE, затем найти ИСТОЧНИКИ, коротко нажать SET, потом найти определ. протокола авт., кнопкой SET переключить его в РУЧНОЙ.
