Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
Балаганов
Парни привет! Поменял воздушный фильтр, стала вылазить 172 ошибка - слишком богатая смесь, это как-то связано? Как заведешь, так сразу и показывает, и на бензе и на газу Езжу на газу.
PanDiman
И ещё - расход 1.3-1.5л в час это нормально? А когда накатом на скорости показывает 0л/час, это как???
У меня при прогреве где то до 80 С на хх от 0.9 до 1.3 скачет. Накатом тоже самое ! и ДЗ 1% показывает после пробивки катализатора, раньше 6 % было ! Бк штат.
vad34
ребят кто на 7 микасе менял угол уоз? сразу после изменения уоз выскакивает ошибка (65н ошибка записи ЭПЗУ) других ошибок нету? что делаю не так?
vad34, ничего,так и будет.просто сотри ошибку.
Балаганов
Парни, ну че, никто не знает про 172 ошибку???
HAK
Парни, кто сам подключал Мультитроникс SL-50 Gazel, подскажите, а лучше покажите, куда подключить синий провод +12В клапана управления жидкой фазы? Двиг. 40522 евро 2 (ГБО 4 поколение). Не могу сообразить куда...
+12 вольт газового клапана на редукторе.
Александр96
Тоже вчера подключил мультитроникс сл-50 газель, а у него только подсветка горить и пищит при включении и когда кнопки нажимаешь. Может что-то не так подключил( хотя все по мануалу), может с к-линии данных нет? Или это гарантийный случай? Кто-что скажет?
Гена222
При заводке двигателя МК включается?
Если - да, поиск протокола идет?
А вообще советую общий сброс сделать, может уже с ним "игрался" кто-то и устанавливал другой протокол.
Изменено пользователем Гена222
Александр96
Как общий сброс сделать?
D_moroz
Отключить от питания
Александр96
Один хер только подсветка горит. Подсветку яркость можно регулировать +/-. Звуки издает и больше ни чего.
RIN
Скорее всего нужно залезть в настройки и выбрать БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.  по памяти не получится дать совет, то что эту настройку выполняеш один раз на весь срок службы Б.К.  Там в описании есть как выберать БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ. Так что описание в руки и вперед.
Александр96
Я бы так и сделал в случае чего. Но как влезть в это меню, если вообще на экране информация не высвечивается ни какая. Пустой экран и звуки когда на кнопки нажимаешь.
RIN
Что на экране вообще ничего? даже вольтаж не показывает? Араньше как было?
ser-007
нажми на клавишу servis (в левую её часть) и длительно подержи её. Далее выбири источники.потом set... Потом разберешся.
Гена222
Пропала контрастность, надо нажать и держать кнопку "стрелка вверх", пока изображение будет наиболее четким. Если перерегулировали - стрелку "вниз"...
Александр96 сказал(а) 17 Окт 2013 - 10:01:Как общий сброс сделать?Отключить от питания
Не так: выдернуть разъем, нажать на SET и, удерживая эту кнопку, воткнуть разъем (подать питание), после сообщения об общем сбросе, отпустить кнопку.
Александр96
Ни чег не помагает. Видать с экраном что-то.
Балаганов
Всем привет. Не пойму че с машиной или с БК, Выдает ошибки: 422-нейтрализатор низкий эффект,171 172-богатая бедная смесь, 138-высокий уровень ДК2, 1632-не нашел! Сегодня утром было -5, а БК показывает температуру впуск.коллектора 115, и высокий уровень ДК2 - 1.8-2.2В. Началось после мойки ДВС, установки подогрева 220В, подключения БК к ДУТ и к зажиганию. После мойки все продул, но видно не все, сегодня отключил БК от ДУТ и от зажигания, сбросил все настройки на заводские, ошибки вроде не выдает, температура ВК-109, и высокий уровень ДК2.  ЧТО ДЕЛАТЬ И ГДЕ ИСКАТЬ БОЛЯЧКИ???  Думаю посдергивать все фишки, сбрызнуть WDшкой, датчики катализатора- у нас их 2??? Как их проверить?  И иногда провалы при разгоне. Заранее благодарен всем
Балаганов
Люди, газелисты, АУУУУУУУУУУ
Gazecus59
вот поэтому я уже 5 лет не мою двс,проблемы с электрикой мне не нужны
Балаганов
Думаешь из-за мойки все-таки? 40522 мыл в зиму всегда, но такого гемора не было! А если провод ДК-2 трет об массу, может из-за этого моросить???
Кедр
Я стесняюсь спросить ...а почему именно в зиму то?
Балаганов
Да зимой грязи меньше, соответственно движок дольше чистый
Brovkin
Подскажите есть ли у него регулировка УОЗ ? Или посоветуйте недорогой другой... 405. Соатэ.
