Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
Crady
Это не то .Нужна расшифровка 5-ти значного кода появляющегося  табло Multitronics SL-50 без буквенного обозначения(вылезают только цифры) (Микас 11 E3)
5 значных кодов НЕТ на микас 11Ет. букафка Р обозначает просто - постоянная.и всё.на неё можно даже не обращать внимания.просто откидывать.
хотя.если ты не по протоколу 11Ет смотришь,а по протоколу OBD2,то там и ошибки могут не совсем корректно считываться.проверь протокол,если что выстави в ручную,а потом уж смотри ошибки
Alexandra
Подключен через  OBD2 .Протокол на табло высвечивается Микас 11 Е3 ,но коды ошибок на дисплее пишет пятизначные,без буквы Р.Иногда сопровождается описанием.Например : 20371 Богатая смесь.
Crady
ну смотри что там.1 или 2 в переди просто показывает ошибка текущая или сохранённая.то есть активная или нет на момент опроса.так что по сути тебя должны волновать последние 4 цифры.
Alexandra
Спасибо
Alexandra
Р0831 Переключатель А  педали сцепления : низкий уровень сигнала.Что нужно сделать ,чтобы устранить неисправность?
KOTOKUPOL
диагностику делать.самому или на сервисе..тут уж сам решай.может там у тебя компрессия ниже нижнего,так хоть укрутись зажигание,толку не будет никакого
Мой диагност при низкой компрессии заводит машины для чистки и раскоксовки так - чуток моторного масла в каждый цилиндр (совсем чуток, а то можно и гидроудар схватить) и казалось бы мертвый мотор заводит прочищает и из компрессии 8-6-6-4 получаем 12-12-12-11 после процедуры чистки, при мне на прошлых выходных делали. А притянули машину к нему на лямке. Но это поможет только если кольца залегли и сразу чистим, или своим ходом до автосервиса доехать нужно, или масло задубело на холоде и маслонасос его на поршня не бросает чтобы кольца компрессионные заработать могли, а просто так нагара будет куча.
DOt79
Доброго времени суток! Мужики, кто подскажет... БК Штат Х6, БУ Микас 7,1. На днях отец неумеючи натыкал что-то в бортовике и переключил на Микас 11 и теперь он мне выдаёт, что нет связи с ЭБУ. Подскажите, как теперь переключить опять на Микас 5,4-7,2??????? Зажигание включаю, БК находится в деморежиме (мигает экран разными цветами), нажимаю вверх стрелочку он выходит на Микас.11 и не предлагает другие варианты... Зае...ся уже тыкать!
Gazecus59
сбрось клемму с акб,и снова перезагрузка,бывает глючит-отцепляешь клемник от панели бк,проведи отверткой по клеммам панельки и ставь назад
aut96
Ищи на  как сделать полный сброс твоего БК, Сброс клеммы с АКБ скорей не поможет.
dober16
ставил вот такой проблем с переключением и выбором нет тестю уже 2 года отличный аппарат!1a3c928300be00623ac428d097e31f13.jpg
VEV
Помогите определиться с маркой и моделью бортовика - двигатель 405,22, ЭБУ микас 11, установлено ГБО  метан.
Спасибо
Гена222
Спасибо
Наиболее продвинуто с газом работает мультитроникс, подключение к газовой форсунке (более точный расчет) , отдельный дисплей маршрута на газу и отдельный на бензине. А по выбору  - их тьма, выбирать по конструктиву, потребности  и кошельку. Гугль в помощь.
вирус
Вроде эксперт -12 не выпускают а какой присоветуете на штаер 560 с интеркулером евро -3? Заранее благодарен...
Кедр
Всё это может делать "Скат -5" ,а цена будет в 2 раза примерно ниже...2100 он стоит на сайте производителя...
Gazecus59
я своим штатом доволен,кроме перепрошивки ни разу не обращался к "диагностике"(((((возможность сбросить ошибку и ехать на "резервной" линии-я считаю самое главное))))мучил дачик распреда-поменял чрез 2 недели :D  :D ,лентяй!!!!
Дивьян
Есть разница к какой форсунке подключать?
Изменено пользователем Дивьян
Балаганов
Или может к клапану газа подключить???
Дивьян
Там разные провода, на клапан и на форсунку. В инструкции сказано подключите к газовой форсунке, но их 4 , может все равно к какой подключать. Кто подключал подскажите?
Альмир
бензиновые управляются минусом, газовые вот не знаю, но тестером проверить легко, скорее всего без разницы, нужно цепляться на управляющий провод.
Изменено пользователем Альмир
Гена222
Гена222 сказал(а) 20 Мар 2014 - 07:55:Наиболее продвинуто с газом работает мультитроникс, подключение к газовой форсунке (более точный расчет) , отдельный дисплей маршрута на газу и отдельный на бензине.Всё это может делать "Скат -5" ,а цена будет в 2 раза примерно ниже...2100 он стоит на сайте производителя...
Скатом не пользовался, даже интересно стало, полез почитал инструкцию. Именно о чем я писал этого и не нашел. Подключения к форсунке нет (ни какой), газ считается косвенно по параллельно работающим бензиновым форсункам (берется из протогкола). Про раздельные дисплеи на газу и на бензине тоже не нашел.
Все равно к какой форсунке + к клапану газа.
Кедр
Скатом не пользовался, даже интересно сталслишком, полез почитал инструкцию. Именно о чем я писал этого и не нашел. Подключения к форсунке нет (ни какой), газ считается косвенно по параллельно работающим бензиновым форсункам (берется из протогкола). Про раздельные дисплеи на газу и на бензине тоже не нашел.
как меня учили... не знает б. к про газ ничего.
Он считает расход газа и делит на коофициэнт это вроде 0.6 -0.7 от бензина.есть расход газа в скате ..слишком хлопотнт фотки вставлять показал бы..
Гена222
как меня учили... не знает б. к про газ ничего. Он считает расход газа и делит на коофициэнт это вроде 0.6 -0.7 от бензина.есть расход газа в скате ..слишком хлопотнт фотки вставлять показал бы..
Ну хорошо, тогда объясните по каким пеараметрам он считает.
Я и не отрицаю, что он с газом работает, как я и писал выше он измеряет косвенным методом - по параллельно работающим бензиновым форсункам, и не только скат так считает, но и штат, гамма, престиж. Про расход газа ЭБУ ничего не знает, если газовое оборудование  - инородное устройство. Вот если ЭБУ двухтопливный - Микас12, то ЭБУ знает про газ и выдает расход газа в протокол. Не знаю работает ли скат с Микас 12 (закрыл инструкцию), мильтитироникс - работает.
Изменено пользователем Гена222
rusgg
а какой мультроникс подключается к газовой форсунке?
Гена222
Все цветные, на монохром кажется мультитроникс забил и давно уже ничего не обновлял.
rusgg
ддааа, надокупить c580. А скат уже оказалось прошлый век :(
