Балаганов 689 Опубликовано 8 июля, 2014 мультитрониксы для бизнесов (580е) умеют менять температуру включения вентилятора или запустить его принудительно?да умеют. и принудительно включают.микас 12 тоже? Инструкцию посеял :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вирус 65 Опубликовано 8 июля, 2014 Парни! А какой сейчас на штаер впендюрить ? А то эксперт -12 сняли с производства? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 11 июля, 2014 к чему лучше припаять провод с БК Скат на включение габаритов, к центральному выключателю или удобней/доступней куда-то еще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 11 июля, 2014 к чему лучше припаять провод с БК Скат на включение габаритов, к центральному выключателю или удобней/доступней куда-то еще?К габаритам? Чо то не помню я...а зачем к ним? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 11 июля, 2014 (изменено) К габаритам? Чо то не помню я...а зачем к ним?проводок там есть, в схеме указано к габаритам, ну и функция от этого, предупреждать будет о не выключенных габаритах, вроде так. Дак куда лучше то его запитать? Изменено 11 июля, 2014 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 11 июля, 2014 Ну наверное от центрального пучочек тянется в сторону панели вот его расковырять ( Б.К же тут же рядом) и цепляйся.Капец склероз у меня СКАТ -5 , там нет вроде ни чо про габариты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 11 июля, 2014 Габариты и подсветка приборки и кнопок на торпеде загораются одновременно, поэтому сигнал +12В от габаритов можно взять с любой лампочки что приборку или кнопки подсвечивают. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 11 июля, 2014 ..Капец склероз у меня СКАТ -5Скат-2В Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sdf 0 Опубликовано 14 июля, 2014 всем привет. хотелось бы узнать чем мой автомобиль так выделился, наличием такого кол-ва ошибок 0171,0504,0327.Что за паразит внедрился в двигатель УМЗ (бензин+ГБО). Дай совет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 14 июля, 2014 всем привет. хотелось бы узнать чем мой автомобиль так выделился, наличием такого кол-ва ошибок 0171,0504,0327.Что за паразит внедрился в двигатель УМЗ (бензин+ГБО). Дай совет... http://www.chiptuner.ru/content/err_mik11/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sdf 0 Опубликовано 14 июля, 2014 (изменено) скажите, что общего между ними или с чего начать решать проблему0171 - Система топливоподачи слишком бедная0504 - Концевой выключатель педали тормоза ( по данной ссылке http://www.chiptuner.ru/content/err_mik11/ ошибки нет в списке)0327 - Низкий уровень сигнала цепи датчика детонациидвигатель на холостом обороты понижаются, обороты самостотельно увеличиваются до 2500, после езды на 3000 сегодня вообще не сбросилисьНа скорости появился резкий провал (как будто двигатель выключили), значек двигателя мгновенно пропал и снова появился Изменено 14 июля, 2014 пользователем sdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 14 июля, 2014 скажите, что общего между ними или с чего начать решать проблему0171 - Система топливоподачи слишком бедная0504 - Концевой выключатель педали тормоза ( по данной ссылке http://www.chiptuner.ru/content/err_mik11/ ошибки нет в списке)0327 - Низкий уровень сигнала цепи датчика детонациидвигатель на холостом обороты понижаются, обороты самостотельно увеличиваются до 2500, после езды на 3000 сегодня вообще не сбросилисьНа скорости появился резкий провал (как будто двигатель выключили), значек двигателя мгновенно пропал и снова появился по косвенным признакам у вас не настроено гбо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sdf 0 Опубликовано 15 июля, 2014 отдал на ремонт сказали проблема в регулировке клапанов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 15 июля, 2014 (изменено) постоянно вылазит эта ошибка 64 Неисправность чтения энергонезависимой памяти ЭБУкак-то лечится?(кроме сброса) и чем чревато?и еще, куда все таки от Скат-2В примотать зеленый провод, к выключателю газ-бензин или к газовому клапану? Изменено 15 июля, 2014 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 15 июля, 2014 постоянно вылазит эта ошибка 64 Неисправность чтения энергонезависимой памяти ЭБУкак-то лечится?(кроме сброса) и чем чревато?и еще, куда все таки от Скат-2В примотать зеленый провод, к выключателю газ-бензин или к газовому клапану? разницы нет ,куда удобней,про ошибку забудьте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 15 июля, 2014 разницы нет ,куда удобней к которому проводу? ГБО 2 поколения Ловато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 15 июля, 2014 к которому проводу? ГБО 2 поколения Ловато.синий 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Welik 0 Опубликовано 21 июля, 2014 Купил multitronics sl-50 gazel.У меня 4216 движок с мозгами микас 10.3, вроде по инструкции подходит.Подключил по инструкции (желтый провод с аварийки и в разьем ОBD2). Не показывает параметры, только температуру от встроенного датчика и напряжение 13 вольт видимо от подведенного питания. Подгибал провода, подводил напрямую к-line провод(думал плохой контакт),от мозгов до колодки тоже прозвонил, шлейф мультитроникса тоже исправен.Позвонил в поддержку, рекомендовали сделать полный сброс и выставить в настройках протокола вместо "авто" - микас 10.3 - сделал, не помогло. Что еще можно попробовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimaTSK 5 Опубликовано 21 июля, 2014 по какой схеме из инструкции или альтернативной подключить БК C-580, чтобы максимально корректно считался расход бензин-газ для ЭБУ Микас 12.3? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Welik 0 Опубликовано 22 июля, 2014 заморочек с подключением не было? Как устанавливал и подключал, поделись опытом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 414 Опубликовано 22 июля, 2014 по какой схеме из инструкции или альтернативной подключить БК C-580, чтобы максимально корректно считался расход бензин-газ для ЭБУ Микас 12.3?на счет расхода бензина . надо сначала выставить пустой бак, потом заливаешь полный и выставляешь, у меня только так, БК "Штат ГАЗЕЛЬ" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 22 июля, 2014 по какой схеме из инструкции или альтернативной подключить БК C-580, чтобы максимально корректно считался расход бензин-газ для ЭБУ Микас 12.3? синий на форсунку газовую, ищи где минус, а с доп колодки провод газ. габ. на газовый клапан на плюс. если что звони(днЁм), писака из меня ни какой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей8847 63 Опубликовано 22 июля, 2014 на счет расхода бензина . надо сначала выставить пустой бак, потом заливаешь полный и выставляешь, у меня только так, БК "Штат ГАЗЕЛЬ"Тоже стоит "Штат". Может подскажите,как быстро удалять ошибки?. В анатации не нашёл. А то я удаляю произвольными нажатиями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 414 Опубликовано 22 июля, 2014 Тоже стоит "Штат". Может подскажите,как быстро удалять ошибки?. В анатации не нашёл. А то я удаляю произвольными нажатиями.Надо зайти в меню "Ошибки" и нажать кнопку вниз и держать несколько сек. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дивьян 15 Опубликовано 22 июля, 2014 Купил multitronics sl-50 gazel.У меня 4216 движок с мозгами микас 10.3, вроде по инструкции подходит.Подключил по инструкции (желтый провод с аварийки и в разьем ОBD2). Не показывает параметры, только температуру от встроенного датчика и напряжение 13 вольт видимо от подведенного питания. Подгибал провода, подводил напрямую к-line провод(думал плохой контакт),от мозгов до колодки тоже прозвонил, шлейф мультитроникса тоже исправен.Позвонил в поддержку, рекомендовали сделать полный сброс и выставить в настройках протокола вместо "авто" - микас 10.3 - сделал, не помогло. Что еще можно попробовать?двигатель заводил? параметры и ошибки показывает с работающим двигателем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
