Toyota007 2 888 Опубликовано 19 февраля, 2015 alexey-71, шнурок ELM-327,к нему ноутбук,драйвер,проги есть в нете.И в перед и с песней... :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 19 февраля, 2015 ELM-327 у него наверное нет ODB2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 19 февраля, 2015 ДаToyota007, на Е2 куда втыкать то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 19 февраля, 2015 на Е2 куда втыкать то?чё, дыр мало?? :D :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 19 февраля, 2015 ДаToyota007, на Е2 куда втыкать то?Если разъема ODB-2 нету,ничем помочь тогда не могу...Вот сам шнурок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 19 февраля, 2015 (изменено) почему нету, разъем под капотом есть, диагносты же встромляют свои шнуры. ток этот кажись не похож разъемом. у меня как бэ квадратным выглядит штоль. надо сфотать и выложить. Изменено 19 февраля, 2015 пользователем alexey-71 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 19 февраля, 2015 почему нету, разъем под капотом естьу тебя нет разъема ODB2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 19 февраля, 2015 ноутбукнивапрос.драйверк шнуру дрова?И в перед и с песней...легко сказать, надо поучится, надо же понимать что видиш и что делаеш.у тебя нет разъема ODB2 а диагност куда встромлял тогда свой шнур? или это другое название разъема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 19 февраля, 2015 или это другое название разъема?У тебя другой разъем, у тебя нет у тебя нет разъема ODB2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 19 февраля, 2015 У тебя другой разъем,ну и что? через другой то тоже можно. и пофик как он называется. назначение и результат то один! или я чего недогоняю? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 19 февраля, 2015 можно использовать, только надо найти ответные части для разьемов как на шнурке ОБД2 и старый ГАЗовский и соединить их проводами, К линию и питания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 19 февраля, 2015 или я чего недогоняю?тебе тот шнурок, что выше показан, не к чему, а так-то можно использовать, только надо найти ответные части для разьемов как на шнурке ОБД2 и старый ГАЗовский и соединить их проводами, К линию и питания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 19 февраля, 2015 1.Переходник из трёх проводов (плюс, минус, K-line) поможет.2.Поставить разъём OBD-2. ELM327 для МИКАС-7 плохо подходит, надо обычный K-line. У китайцев 5$. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 19 февраля, 2015 надо обычный K-line. У китайцев 5$.есть ссыль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 19 февраля, 2015 есть ссыль?+вообще видел как диагност мне свой ноут подключал. не особо я присматривался к шнуру, больше было интересно в монитор поглазеть, но кажется все было просто без переходников, адаптеров, и прочего, одним концом в комп а другим в газель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 19 февраля, 2015 На aliexpressКак прошить МИКАС-7 Куда втыкать один конец адаптера определились, осталось определиться куда втыкать второй конец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 19 февраля, 2015 (изменено) адаптер можно уместить в разъем, Есть адаптер для ноута размером с флешку. http://masterkit.ru/shop/automotovelo/1318320 Изменено 19 февраля, 2015 пользователем СергейН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 19 февраля, 2015 1.Переходник из трёх проводов (плюс, минус, K-line) поможет.2.Поставить разъём OBD-2. ELM327 для МИКАС-7 плохо подходит, надо обычный K-line. У китайцев 5$.А с СОАТЭ кто дружит?Если разъема ODB-2 нету,ничем помочь тогда не могу...Вот сам шнурок. Смотрел, изучал, но в связи с отсутствием разъема просто поставил бортовик....неплохо бы еще мозги поменять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikol@s 43 Опубликовано 23 февраля, 2015 Всем привет! Всех с праздником!! Парни, подскажите советом. Купил б.к. MULTITRONICS Di15G на ЗМЗ 406 карб. Все подключил.работает. но одно но, когда выключаешь зажигание он отключается и в инструкции написано так:На А/м газель ,Соболь выпускаемых с 2002 г на контакт 2 колодки поступает напряжение после замка зажигания. Для правильной работы прибора отсоедините контакт 2 колодки от цепи зажигания , и соедините с цепью постоянно соединенной с аккумулятором !!! Откуда приходит провод на 2 контакт колодки?? или его надо просто выдернуть из колодки и вместо него кинуть плюс от аккума??? Кака сделать грамотно??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 23 февраля, 2015 На aliexpressVag Com VAG 409.1.jpgКак прошить МИКАС-7 Куда втыкать один конец адаптера определились, осталось определиться куда втыкать второй конец.а такой шнурок пойдет для е3?в комплекте к нему дали 2 переходника питания,через прикуриватель и от АКБ с крокодилами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 24 февраля, 2015 (изменено) Вы уверены, что это K-line?Может это адаптер для газового оборудования UART-(rx,tx).Я даже не вижу сколько проводов выходят из коробочки.Откройте коробочку, пишите что там.Короткий провод это переходник COM-USB. Изменено 24 февраля, 2015 пользователем cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 24 февраля, 2015 а такой шнурок пойдет для е3?в комплекте к нему дали 2 переходника питания,через прикуриватель и от АКБ с крокодилами.Смахивает на AVG разъем и разъем питания от компьютерного БП....откуда такое хозяйство? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 24 февраля, 2015 Смахивает на AVG разъем и разъем питания от компьютерного БП....откуда такое хозяйство?Дружище подогнал,делал раньше диагностику,сейчас(давно) забросил это дело,диск с прогами в комплекте,но Микаса ЕТ нет.Коробочку он сам лепил,там три провода +,-,и К-линия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 24 февраля, 2015 Вот он Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 24 февраля, 2015 Дружище подогнал,делал раньше диагностику,сейчас(давно) забросил это дело,диск с прогами в комплекте,но Микаса ЕТ нет.Коробочку он сам лепил,там три провода +,-,и К-линия.А он не сказал, какие тачки диагностировал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
