Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
serushok
Друзья, посоветуйте сканер недорогой только для чтения ошибок ЭБУ, без установки на автомобиле. Газель 2007 г.в. с двигателем ЗМЗ 40522, Микас 11.
Изменено пользователем serushok
Джейзел
Ну, если самый простой то ДИ8 я недавно брал за 745р. ошибки, температура ОЖ, зарядка, обороты, поправка зажигания, часы.
PROTECTOR
народ, а они когда машина выключена аккум жрут?
Джейзел
Думаю не больше магнитолы выключенной :D а у меня вообще нет постоянного + в диагнозтическом разъеме, работает тока с зажиганием.
PROTECTOR
магнитола ваще ничего не жрет, сегодня как раз с этим боролся.
serushok
Он Микас 11 поддерживает? Не смог найти на официальном сайте в списке совместимых с ним ЭБУ Микас 11.
Джейзел
Опаньки. Не знаю. У меня 7.1, а вот про 11 не знаю.
paul799
У меня мультитроникс RI-500V. При выключенном зажигании потребляет 0,02А - проверял мультиметром. Вроде-бы немного, но при длительных простоях будет ощутимо. Можно морду снимать, но в ней аккумулятор дохленький - время слетает через 8-10 часов, да и опасаюсь, что другие тарировки слететь могут.
PROTECTOR
у меня 0.03 сосет + 0.02= не очень гуд. надо в систему как то запихнуть аккум от упс, они длительной разрядки должен помочь, если 6 ач то его на месяц хватит.
Изменено пользователем PROTECTOR
PROTECTOR
поставил сегодня мультик сл-50 газел, он почему то не выключается когда ключ вынимаю, подцепил к обд2 и белый провод №2 на аварийку. что делать?
ВадимВ
Скат-2 посмотри
t-r-a-k-t-a-r
А он вроде и не должен сразу выключаться.гаснет через некоторое время.
uragan525
ёьлщдзшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшЯы
брал нет не поддерживает
YaKuT-ST
открыть руководство и согласно ему подключить бортовик. настроить его надо, тоже согласно руководству
dub
Ребят скажите, мультитроникс SL 50 Газель идет в комплекте с датчиком температуры? Почему то отдельно датчик не нахожу.
D_moroz
Все верно, гаснет с задержкой.
uragan525
да в комплекте есть датчик температуры
sanek3110
Подскажите кто-нибудь ставил бк скат5 на волгу змз4062 он у меня почемуто не реагирует показывает все по нулям может я что то неправильно подключил??? подскажите пожалуйста!!!
serushok
А как войти в режим самодиагностики, когда код ошибки показывает количество включений "чека"?
PROTECTOR
по идеи пять раз ключом туда сюда, без запуска, и начнет мигать.
Алексей48
Всем привет уважаемые газелисты! Нужна помощь у меня газель бизнес турбодизель камменс 2.8 . Купил мультитроникс VC731 подключил по схеме найденной  в интернете протокол определил J1939 горел чек жолтый  выдал ошибку SPN 97 FMI 3 при попытки сбросить ошибку пишет нет связи с ЭБУ кстати поменял сепоратор с исправным датчиком результат тотже в чем причина подскажите
Clava05
в настройках включи "физическое подключение к замку зажигания" у меня эта проблема была после настройки выключи зажигание, подожди и включи.
 компьютер запоминает последнюю настройку
PROTECTOR
позвони в тех поддержку.
Алексей48
настройки замка физический  все настройки запоминает
Pazzl
Всем привет !
Установил мультитроникс СЛ-50 ГАЗЕЛ , примерно с месяц все было ОК
потом пропала связь по К - линии.
Теперь не можем разобраться, не видит бортовой комп или на самом ЭБУ проблема.
диагностич прибора , чтобы протестировать машину, нет (
пс. с бортовиком совершил все возможные манипуляции - ручной выбор протокола, общий сброс и.т.д
провод от разъема эбу прозвонил, разъем проверил.
может, кто подскажет, как мультиметром проверить к-линию от мозга ?
или - вдруг у кого в Челябинске стоит такой бортовик - перекинуть бы, посмотреть как поведет себя.
