slawa2461 0 Опубликовано 13 декабря, 2016 Нет, к баку тянуть не собирался мне надо было узнать к какому проводу, цвет провода и где удобней подключить.Спасибо за подсказку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фФама 0 Опубликовано 1 февраля, 2017 Привет всем.Приобрел БК Multitronics SL-50 GAZEL,через сеть магазинов ДНС. Цена вопроса 3150руб. Устанавливал сам.На моей Газели ДВС умз 42167 Е-3,протокол Эбу Микас 10.3 Работает по к линии с ЭБУ. Из функций : считывае и удаляет ошибки,режим Газ/Бензин,показывает ТОЖ,температуру за бортом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фФама 0 Опубликовано 1 февраля, 2017 Доброго времени суток.Мужики подскажите купил комп Multitronics C-580 всё подключил осталса один провод зелёный показано к датчику бака где удобней подключить и к какому проводу с бака идут 3 провода белый серый и фиолетовый. Предупреждение 5.13 Использование Caps Lock'a — запрещено чрезмерное использование Заглавных Букв в сообщении, а так же писать сообщения нестандартным цветом или жирным шрифтом. Снимаешь приборную панель.Находишь колоддку XP1 и скручиваешь провод из жгута проводов с проводом от ДУТ.Ссылка здесь(https://a.d-cd.net/ca5fedu-960.jpg) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rus69 14 Опубликовано 9 февраля, 2017 Парни, нужна помощь: Купил БК СКАТ5, хотел установить, да потерял инструкцию у кого есть такой или кто такой ставил мне бы схему установки глянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 9 февраля, 2017 Парни, нужна помощь: Купил БК СКАТ5, хотел установить, да потерял инструкцию у кого есть такой или кто такой ставил мне бы схему установки глянуть.Набери в поисковике и там есть инструкция,можно распечатать,можно просто сохранить.https://yadi.sk/i/hpXfx4XE3Dhh8C Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xardasdan 3 Опубликовано 13 февраля, 2017 привет. подключаю бк мультитроникс рк-700. подключил все кроме дс. подпаял к форсунке, и тд. настроил протокол, выбрал микас просто без цифр. показывает вроде все. за исключением темп воздуха. хотя если цепляю через к-лайн ноут там в проге воздух пишется. и нагло врет расход бензина на 100км. показывает 14литров. а на деле около 20 ест. в настройках выбрано расход форсунка. обороты эбу скорость эбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 13 февраля, 2017 РС-700 у меня. (если не ошибаюсь, уже забыл конкретно буквы марки) Температуру воздуха во впускном коллекторе тоже не кажет. :( МИКАС-7,1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 14 февраля, 2017 привет. подключаю бк мультитроникс рк-700. подключил все кроме дс. подпаял к форсунке, и тд. настроил протокол, выбрал микас просто без цифр. показывает вроде все. за исключением темп воздуха. хотя если цепляю через к-лайн ноут там в проге воздух пишется. и нагло врет расход бензина на 100км. показывает 14литров. а на деле около 20 ест. в настройках выбрано расход форсунка. обороты эбу скорость эбуРасход вроде как должен колиброватся,смотри инструкцию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rus69 14 Опубликовано 21 февраля, 2017 Парни, кто подскажет, у кого тоже скат5 ,. Скачал инструкцию, всё подключил как написано в ней, в итоге всё работает кроме режима "на газу". Когда ещё раз внимательно изучил рекомендации подключения режима газа выяснилось разночтение в инструкции, в описании сказано что для 4 го поколения подключается через один провод зелёный, а синий не подключать, а на схеме подключение с синим проводом... Не понятно,... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 21 февраля, 2017 Как я понял,не нужен тебе синий.А зеленый ты куда подключил?Может надо в настройках покопаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rus69 14 Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) Зелёный на плюс газового клапана, и на газу не работает..проезжает метров пятьдесят и глохнет. Отключил провод и на газу заработала. Изменено 21 февраля, 2017 пользователем Rus69 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Буль-буль 69 Опубликовано 16 марта, 2017 Парни подскажите, стОит-ли обновлять прошивку б/к CL 580 ? Кто обновлял, есть какие то изменения, дополнения для микас 10.3 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 16 марта, 2017 добрый вечер всем, такой вопрос в мультитронексе CL-580 (голосовой) стоит подержание температуру ОЖ. Там можно выставить напоминание на сколки градусов подниматься температура и даст напоминание ( предупреждение) что температура завышена, разве там нельзя с помощью мультитронекса сделать срабатывание вентилятора охлаждения раньше? у меня он срабатывает при 94 градуса я считаю это очень много температура. Правда думаю глупость спрашиваю, так как там стоит датчик при какой температуре скидывать но мало ли вдруг чудо совершится насчет скидывания температуры чтоб за ранние начинал работать вентилятор. я еще зеленый в этой системе бортового вот и спрашиваю может есть там какая то функция чтоб мозг микас 12.3 перепрошил мультитронекс сам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 16 марта, 2017 добрый вечер всем, такой вопрос в мультитронексе CL-580 (голосовой) стоит подержание температуру ОЖ. Там можно выставить напоминание на сколки градусов подниматься температура и даст напоминание ( предупреждение) что температура завышена, разве там нельзя с помощью мультитронекса сделать срабатывание вентилятора охлаждения раньше? у меня он срабатывает при 94 градуса я считаю это очень много температура. Правда думаю глупость спрашиваю, так как там стоит датчик при какой температуре скидывать но мало ли вдруг чудо совершится насчет скидывания температуры чтоб за ранние начинал работать вентилятор. я еще зеленый в этой системе бортового вот и спрашиваю может есть там какая то функция чтоб мозг микас 12.3 перепрошил мультитронекс сам Можно. У меня родственник поставил срабатывание муфты на несколько градусов раньше и в жару был доволен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) Можно. У меня родственник поставил срабатывание муфты на несколько градусов раньше и в жару был доволенКак он это сделал в какой пункт вошел на сбрасывание электр муфту я там лазил искал не нашел только сбрасывание температуры ОЖ ну с 90 на 85 поставил толку нет температура подошла к 85 градусов предупреждение вышло что завышена температура на 94 градусов электро муфта заработала сбросилась сама температура Изменено 16 марта, 2017 пользователем aktau84 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 16 марта, 2017 Как он это сделал в какой пункт вошел на сбрасывание электр муфту я там лазил искал не нашел только сбрасывание температуры ОЖ ну с 90 на 85 поставил толку нет температура подошла к 85 градусов предупреждение вышло что завышена температура на 94 градусов электро муфта заработала сбросилась сама температураПосмотри инструкцию. Пункт 9.4 вроде. Т Вкл. Вент. Температура вкл. вентилятора охлаждения двигателя (°С) 85...115 ►115 При достижении указанной темп. двигателя МК принудительно включит вентилятор охлаждения двигателя, который выключится автоматически после снижения температуры. Необходимо установить значение, меньшее стандартной температуры включения вентилятора, иначе вентилятор будет включаться в штатном режиме. Только для: Январь, М74, Бош М7.9.7, Микас, Микас 11, Микас 11Е3, Микас 10.3, UAZ1797 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 16 марта, 2017 Посмотри инструкцию. Пункт 9.4 вроде. Т Вкл. Вент. Температура вкл. вентилятора охлаждения двигателя (°С) 85...115 ►115 При достижении указанной темп. двигателя МК принудительно включит вентилятор охлаждения двигателя, который выключится автоматически после снижения температуры. Необходимо установить значение, меньшее стандартной температуры включения вентилятора, иначе вентилятор будет включаться в штатном режиме. Только для: Январь, М74, Бош М7.9.7, Микас, Микас 11, Микас 11Е3, Микас 10.3, UAZ1797Но я свой микас 12.3 перепрошивал на евро-2 это категория входит евро-2 в ваш список?Посмотри инструкцию. Пункт 9.4 вроде. Т Вкл. Вент. Температура вкл. вентилятора охлаждения двигателя (°С) 85...115 ►115 я в этих настройках лазил там может сам датчик нужно менять на раньше времени включения вентилятора а это функция просто как предупреждает что температура растет вышей заданной борт компам так или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 16 марта, 2017 Но я свой микас 12.3 перепрошивал на евро-2 это категория входит евро-2 в ваш список?я в этих настройках лазил там может сам датчик нужно менять на раньше времени включения вентилятора а это функция просто как предупреждает что температура растет вышей заданной борт компам так или нет?У него тоже микас 12.3, однако в бортовом компьютере нет 12.3, он ставил 10 микас. Я у него завтра спрошу как он настраивал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) хорошо потому что ODD2 видит мой мультитроник но движения 0. я дальше пошел искать ручной режим там позицию меняешь где найти комп. там 3-х пункта протокол.авто. подключеные я выброл протокол потом зашел в исправление и там все поменял и также температуру но результат не дал только предупреждения когда температура выше идет заданой Изменено 16 марта, 2017 пользователем aktau84 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 174 Опубликовано 16 марта, 2017 Бл...ь Что за Албанский язык. В грамотной стране, вроде, живём. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 16 марта, 2017 Бл...ь Что за Албанский язык. В грамотной стране, вроде, живём.не читай не ломай глаза а то вылезут реально как у аллигатора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 17 марта, 2017 не читай не ломай глаза а то вылезут реально как у аллигатора Друган,запятые никто не отменял. Хотя их сложнее расставить,чем в интернете нахамить... 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Буль-буль 69 Опубликовано 18 марта, 2017 (изменено) Парни подскажите, стОит-ли обновлять прошивку б/к CL 580 ? Кто обновлял, есть какие то изменения, дополнения для микас 10.3 ?Не ужели никто не менял прошивку Б/К на более свежую с момента покупки? Изменено 18 марта, 2017 пользователем Буль-буль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvaldis 42 Опубликовано 18 марта, 2017 Не ужели никто не менял прошивку Б/К на более свежую с момента покупки?на сайте мультитроникс есть раздел "поддержка" там обновления можно качать и есть инструкция по установке обновлений. Я почитал но заморачиваться не стал - описанный процесс более доступен программисту но не продвинутому пользователю и уж тем более не водителю... Вообще в мультитрониксе я разочарован - не столь полезен и информативен он, много настроек в которых постоянно путаешься..., 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Буль-буль 69 Опубликовано 19 марта, 2017 (изменено) Обновил "мультик" прошивка была от 20.03.2013 , добавилось несколько новых кнопок, шрифт стал немного другой, дальше "будем посмотреть". Да, настройки с заморочками, а вот о полезности-кто его знает. Даже если один раз подскажет какой датчик вышел из строя где-то в дали от диагноста, это уже будет стоить затрат на приобретение. Изменено 19 марта, 2017 пользователем Буль-буль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
