ИванСПб 1 243 Опубликовано 17 июля, 2017 после накидывания клеммы на АКБ он очухивается и чз несколько секунд гаснетэто как раз нормально - при подаче питания он изображает активность и засыпает. С ОБД шиной точно всё ОК ? Диагносты подключались, работало? Определяет протокол, опять тухнет.всё-таки, он не видит физического напряжения по запуску. проверить проводки, распиновку? Я долго бился головой о новые ворота, пока не сообразил что цвета по схеме и в инструкции РАЗНЫЕ. Когда нашёл это показалось очевидным, как всегда :) работал четко по зажиганию- повернул ключ, он ожил, завел- появились показанияДА после всех плясок с подключением - так и получилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 358 Опубликовано 18 июля, 2017 разъем был исправен- стенд подключали. Да и этот БК то то-же работает с шиной, ошибки показывает и сбрасывает- обороты, температура, напряжения АКБ и уровень в датчиках и т.д. Просто нет реакции на зажигание. Я думал желтый провод сломан- он крайним идет на шлейфе к БК, болтался как то не естественно на переходе в шлейф из проводов. Прозвонил от колодки разъёма и до конца- звонится. Вот насчет перепутания... позже. Надо распиновку иметь на разъёме. Желтый переходит на шлейфе в фиолетовый шлейфа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 358 Опубликовано 4 августа, 2017 (изменено) лучше размещу здесь, эта тема живая..Если SET нажать, то С-580 оживает. Следовательно питание есть. Некогда добиваться правильной работы пока, другие заботы.А пока записал показания на газу. УОЗ 6-8гр на ХХ, в движении от +45гр до -8гр. Расход топлива на ХХ - 2.4- 2,45л. Понятно, что это виртуальный бензин, по времени открытых форсунок. Интересно, какое соотношение с реальным газом? На ходу мгновенный расход показывает от 12 до 50л/100км. На ПХХ понятно ноль. При равномерном движении 20-23л/100км. Средний расход можно посмотреть только от запуска до глушения ДВС- сбрасывается при новом запуске. Но за поездку по миллионнику получается 20 -25л/100км.. Сколько это газа? У меня манера езды плохая, газую. Темп ВК 63;оборотов ХХ- 875- 895-900;Давл ВК 42-43 на ХХ, в движении 30-150;РХХ 109 на ХХ;Напряжение ДК1 на ХХ после прогрева 0,05, во время прогрева пляшет от 1,5 до 0,03.Напр ДК2 0,42- 0,44 на ХХ после прогрева. В движении немного меняется, иногда твердо стоит.;АКБ понятно 13,9-14,2 независимо от нагрузки (трехрежимка, на среднем).Кто что скажет? В норме или нет?. Надо записать так же на бензе. И попробовать отловить во время ПХХ- торможения двигателем и выжима сцепы на 1500оборотах- после чего глохнет. Но это лучше вдвоём. Изменено 4 августа, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 4 августа, 2017 надо чтобы по твоему двиглу коллега был. У меня например УОЗ не меняется, давление нигде ЭБУ не видит. Расход по городу 15 на трассе 10-11 а на дальнобое даже 9 показывал хотя подозреваю что :);) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 4 августа, 2017 Средний расход можно посмотреть только от запуска до глушения ДВС- сбрасывается при новом запускеесть там такой пункт:"средние параметры.,1.,2" Так вот "с.п.1" я использую ежедневно-утром запускаю двигло,сбрасываю "с.п.1"(там 3 или 4 нажатия в определенной последовательности) и вечером(по окончании рабочего дня) вижу общий результат за весь день-общий пробег,средняя скорость,средний расход,общий расход,общее время работы двс и еще какие то пункты. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 358 Опубликовано 11 августа, 2017 Я нашел средние парметры пункт "накопительные средние параметры". Похоже БК имеет ещё и энергонезависмую флэш- память, перезаписываемую, типа фискальной памяти в кассах. Она у меня не обнуляется, и не сбрасывется даже после полного отключения БК. Но там нет времени. Да и не очень удобно- это данные суммарно с момента первого подключения, Наверное как то обнуляется то- же. а мне то надо за определенный период- от сброса до сброса. Там нашел сброс 1 и сброс 2, но они к сожалению сами обнуляются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 13 августа, 2017 Ребят хочу купить эту приблуду. https://ru.aliexpress.com/item/A8-5-5-Inch-Obd-Car-Hud-Head-Up-Display-Odb2-Windows-Screen-Projector-Speed-Warning/32711920422.html?source=%7Bifdyn:dyn%7D%7Bifpla:pla%7D%7Bifdbm:DBM&albch=DID%7D&albslr=228437978&src=google&albch=rmkt&acnt=576-373-4425&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=289598888&albag=16806672608&slnk=&trgt=aud-168521311208&plac=www.sports.ru&crea=90942057008&netw=d&device=c&mtctp=&gclid=CKu7ztPO09UCFU9JGQodCaQAWg. Скажите подойдет разъем . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 609 Опубликовано 13 августа, 2017 Скажите подойдет разъем .если как на картинке там,то да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 13 августа, 2017 Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 13 августа, 2017 Там нашел сброс 1 и сброс 2, но они к сожалению сами обнуляются.Мож у тебя сбой/косяк в прошивке? накатить обнову 10-15 минут с оф.сайта. Кстати,там же и инфа по распиновке разъёмом есть(вроде бы интересовался). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 358 Опубликовано 14 августа, 2017 (изменено) Да просто некогда. Поеду так- показывает Же, просто после остановки на обед начнет статистику снова. По возвращении займусь. Ну или там на море, если лень не задушит.Выспаться не получается- вчера в час ночи закончил багажник (а каждый день на работу по пятницу, а вночь на субботу ту- ту), и то, связь по наклону ножек багажника (укосина между последней и препоследней ногами) успел поставить только с левой стороны. А ещё- занавески вешать, 3 вентилятора поставить в салоне для семьи, с проводкой, по мелочи доделать, докрасить, лючок бака поставить, колпаки. Прошприцеваться, инструмент собирать и рассовывать всё по машине (запаску либо на багажник, либо приторочить к переднему пассажирскому сзади стоя). Уже 700кг рассовал в машину за 3й ряд сидений, практически 3м3 под потолок. Надо сетку ставить, чтобы в салон не летело при торможении... точнее 3 фанерки между грузом и спинками, на них 4ю поперек. типа борта с окнами для рассовывания своих вещей. Что- то засуну под капот... Завтра грузить на багажник 2х спалку, доски детской кровати, шкафа, кресло, велик и т.д. Ужасть... какой сейчас БК? Чуйка, что с нами 1,3- 1,5 тонны груза получится. Изменено 14 августа, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 14 августа, 2017 какой сейчас БК?вот та же фигня - месяц собирался, в пятницу выезжать а не шиша не готово :( Как так?! * чтобы работать с прошивкой БК (у тебя есть на нём разъём под USB ?) нужен понятно ноутбук и шнур. Со шнуром есть маленький подвох - похож на микроЮСБ от зарядника телефона НО на самом деле нужен чуть-чуть но другой от фотоаппарата, не знаю как правильно называется. Они не взаимозаменяемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 358 Опубликовано 14 августа, 2017 Не обратил внимания, но вроде микро ЮСБи. После поездки возьмусь.Сейчас итак рад, что до поездки смонтировал, убрал торчащие провода, закрыл торпеду. Тепепрь и ПТФ работает с кнопки (слева от блока управления светом поставил, справа симметрично кнопку для включения КЗВ вкорячу), и принуд эл. муфты, и принуд доп эл. вента и внешней печки с помпой. Сейчас вот ставлю 3 электровентилятора с присосками на 12в. Длинный удлиннитель прикуривателя- разветвитель испортил в воскресенье- сделал доброе дело, накачал женщине колесо от своего прикуривателя, у неё не работал априкуриватель... и у меня штеккер поплавился. Срочно соединять.. и у видерегистратора давно провод гнлючит, пропадает питание внутри штеккера. Всё в последние часы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 14 августа, 2017 накачал женщине колесо от своего прикуривателя, у неё не работал априкуриватель... и у меня штеккер поплавился.Легко отделался. Припаяй к проводам компрессора крокодилы и запитывай напрямую от АКБ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 14 августа, 2017 ZAN57, через Тольяти поедешь? Если чё там ремонт моста через плотину. С 7 - 22 фурам запрещено, а вот после 22 полный писец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 358 Опубликовано 14 августа, 2017 (изменено) На моём компрессоре крокодилы. Я качал её компрессором. То- же мне Вольво. Колесо спустило, рулевое пишет- заблокировано... Надо в раздел про посмеяться- кто то ей сказал, что рулевой комп заблокировал чтобы не поехала на спущенном. А заблокирован и запуск ДВС, питание на прикуриватель. Я сдуру вынул наружу удлиннитель прикуривателя. Мой компрессор, такой же на вид ничего не плавит, берет 100вт. Звонит мужу- руль заблокирован из-за спущенного колеса. Я на всякий посмотрел датчики давления- нет тройников на колесах и на щитке ничего. Жена подошла- телка стоит раком над багажником, я сзади пристроился. Жена остановилась открыв рот, телка ей- "женщина, вы что-то хотели?" :) Мужа хотела.Не, мне везёт- езжу через Ульяновск. Там теща и золовки. Ровно 1000км. С Сергиевска на Кошки- Димитровград- Ульяновск. А через день- два с Улья на Сызрань по хорошей трассе, выскакиваю на М-5 уже за Тольятти, Сызранью, ЗА 3 КМ ДО сЫЗРАНСКОГО ПОСТА И за 10 КМ до поворота на Саратов. И назад так же. Кстати всего лишних 170км, а объезжаешь Тольятти, Зеленовку, Жигулевск, Сызрань по отличной дороге. Мы так на Мск , Курск в 90-е ездили. Раз прокатились, потом водила сам просил чз Ульяновск. Изменено 14 августа, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 14 августа, 2017 но вроде микро ЮСБи вот и я так сначала подумал ;)Ещё обрати внимание, в инструкции указано подключать комп к БК только при снятом питании. Понимать можно всяко, но я не рискнул проверять - работал только с отлюченным шлейфом ОБД2*офтоп а куда едете-та, конечная точка маршрута? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 14 августа, 2017 Разъём там Mini USBПо поводу подключения к компу-я БК отсоединял(домой вечером прихватил,накатил обнову,утром на место). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 358 Опубликовано 15 августа, 2017 Ну значит как у винчестеров (внешних) и у самртфонов? Моя конечная цель- дерёвня Кудепста города Сочи. 1 я ночь в Ульяновске у родни, вторая где- нибудь в Влгр, 3я если повезет уже на месте. Если не повезет, то в дороге. В прошлом году 4я была в дороге от Тихорецка до Туапсе- под Балаково прокладку пробило, ремонт, ночь в Балаково. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
woldemar99 0 Опубликовано 15 августа, 2017 наверно проще проехать через Майкоп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 15 августа, 2017 ZAN57, у смартфонов "микро". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 358 Опубликовано 15 августа, 2017 Да, мини, посмотрел, как у большинства фотоаппаратов, у видеорегистраторов и т.д.Чз Майкоп я и поеду, чз Апшеронск, Шаумянский перевал. Вся загвоздка в Влгр... Родину- мать ой как сложно объехать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 15 августа, 2017 Да, мини, посмотрел, как у большинства фотоаппаратов, у видеорегистраторов и т.д.Чз Майкоп я и поеду, чз Апшеронск, Шаумянский перевал. Вся загвоздка в Влгр... Родину- мать ой как сложно объехатьНе видел в Волгограде проблемм,единственная пробка Чувашия Туапсе перед Морозовском на 30 мин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Буль-буль 69 Опубликовано 15 августа, 2017 у смартфонов "микро". Подходит от навигатора шнур. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 358 Опубликовано 16 августа, 2017 Не видел в Волгограде проблемм,единственная пробка Чувашия Туапсе перед Морозовском на 30 мин.Мне никогда не везло на погоду и пробки- если еду, то кто- то заранее их создаёт. И жару или шторм... :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
